土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 门厅玄关装修设计要考虑的要点(图)
门厅玄关装修设计要考虑的要点(图)
发布于:2015-09-09 10:02:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
    门厅,也有人把它叫做玄关,玄妙关鍵的意思,不能把它简单地想像是一个特定的个体。很多人都对此有误解,认为玄关就是一道屏风,其实不然,玄关是门厅的另一种称呼,而事实上,屏风只能起我们往常建筑中所称的照壁的作用。
    家庭装修时玄关怎么做,我在这里要说明一点,玄关在家装中并非一定要做的项目,这完全视乎你的房子是否需要这么一个东西,玄关可以是一个封闭、半封闭或开放的空间,它是指靠近大门的区域,玄关的概念,产于中国,但最早用的可能是港澳的风水先生们,玄关,玄妙关鍵的意思,不能把它简单地想像是一个特定的个体,而是一个区域。下面是常见的几种门厅玄关类型:
    1、独立式门厅:这种门厅的最大特点是,门厅本来就以独立的建筑空间存在或者说是转弯式过道。所以对于室内设计者而言,最主要是功能利用和装饰的问题。
    2、通道式门厅:这种门厅的最大特点是,门厅本身就是以"直通式过道"的建筑形式存在。设计难度方面,以如何设置鞋柜为最大的问题。
    3、虚拟式门厅:这种门厅的最大特点是,建筑里面就本身没有存在的,你只能是切割客厅或者餐厅的其中一部分来作为门厅。
    家庭装修中玄关有二种方式:硬玄关和软玄关。硬玄关又分为:全隔断玄关、半隔断玄关。
    一、全隔断玄关:指你的玄关的设计为全幅的,由地至顶,这种玄关是为了阻拦视线而设的。全隔断玄关装修设计时的注意要点:
    1、你的这种设计会否影响门口部分的自然采光?这是很关键的,如果此设计造成成门口部分的光线偏暗的话,就是画蛇添足了。
    2、这种设计会否造成空间的狭窄感?这点也值得留意。
      二、半隔断玄关:指的玄关可能是在x轴或者y轴方面上采取一半或近一半的设计。这种设计在一定的程度上会降低出现上面所述事项的概率。半隔断的玄关在透明的部分也可能用玻璃,虽然是由地至顶,由于在视觉上是半隔断的,所以仍划入半隔断的范畴。
      三、软玄关指的是在材质等平面基础上进行区域处理的方法,常用的有以下几种处理方式:
      1、地面划分:可以通过地面材质、色泽、或者高低的差异来界定门厅的位置。
      2、天花划分:可以通过天花造型的区别来界定门厅的位置。
      3、墙面划分:可以通过墙面处理方法与其他相邻墙面的差异来界定门厅的位置。
      4、鞋柜划分:可以通过它在x轴方向横摆拦断和y轴方向伸延的长短来界定门厅的位置。
      鞋柜一般有两个功能:存放鞋和存放伞。鞋柜在技术上的难度不大,最主要的问题有二个:一是防污。由于鞋子可能会带入灰土等脏物,所以要处理好防污问题。二是清洁。鞋柜的搁板不应接确到背板,以利于鞋底的污物统一排到最低层进行清楚。
      玄关在装修设计时,可以根据自己的风格要求,选用上面划分方法的其中一种或者多种进行处理。但处理的原则不外是几个:
      1、风格要保持与客厅与餐厅这些公共空间的一致性。
      2、维持合理的交通线,避免因为玄关的设计,而影响正常的功能使用。
      3、玄关的造型设计,不宜比其他公共区域更复杂。
      4、玄关应是功能性的,然后才是装饰性的。
      5、不需要玄关的地方,不要强行设置。
  • 曾大帥
    曾大帥 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-09-10 15:17:10
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
几何状现代化住宅——用矩形棱镜来分隔空间
极简俐落的线条感,化繁为简的装修,空间内部充足的光线,这些都是现代风格必备元素,由位于墨西哥 的ARCHETONIC设计,采用矩形棱镜来分隔空间,呈现一个轻型几何状现代化住宅。 客厅内除了整体规划以明亮、简约、俐落线条为主,还加入大量的木材建设来降低空间的冰冷感。在挑选家具方面,舍弃无法装饰性的家具,留下空间所需,将空间化繁为简,有设计感的现代风家具,能提高整个空间的质感。
