1人已打赏
免费1人已点赞
MIDAS
返回版块5.84 万条内容 · 317 人订阅
关于midas计算悬索桥的几个问题1、悬索桥倒拆,要得到空缆线型,以此来控制挂缆,该用什么来倒拆?独立模型考虑平衡单元节点内力?还是独立模型不考虑平衡单元节点内力,但是把主梁和主塔的压缩用温度加上去?还是用累加模型,也把主梁和主塔的压缩用温度加上去?如果不考虑塔和主梁压缩这个因素,那么用独立模型考虑和不考虑平衡单元节点内力是不是都可以,结果也应该是一样的,因为如果考虑,主缆的平衡单元节点内力起作用,会产生位移,到空缆的位置,如果不考虑,那主缆索单元自身也有无应力长度或者索力的信息在里面,即使没有平衡节点内力,也会产生位移,到空缆的位置,是不是这样?如果不考虑塔和主梁的压缩,用累加模型又是什么情况?
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
lyy2010lyy
沙发
2019-08-05 09:39:05
创建用户名100
板凳
2019-08-04 16:35:04
加载更多好资料,谢谢分享
板式楼梯用板单元模拟就可以了,不必设置很密的梁单元。
