土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁工程施工质量中浅基础质量通病及其防治
发布于:2015-09-09 09:29:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1桥梁裂缝及其防治
正是因为浇筑混凝土后在内部聚集了大量的水泥水化热,这便造成内部温度的持续上升,在拆除模板后,会出现相对较快的表面温度降低,因而所构成的温度梯度有膨胀应力的产生,再加上混凝土浇筑初期有着相对较低的抗拉强度,当温差而导致的拉应力将混凝土的最大抗拉强度超过时,那么就会产生裂缝。桥梁腹板中密集的管道,在浇筑过程中则非常容易出现过振、漏振以及振捣不密实等不良现象的出现,这便会造成结构不密实亦或是空洞、蜂窝的产生,整体腹板的强度会由此大大降低。与此同时,在施工中管道圆润不足或者预应力施工放线有误等,均会使得局部有弯折现象的出现,甚至会使设计位置与实际位置有偏差的存在,进而使得该位置有径向力突变的发生,最终出现裂缝。防治措施为:在施工过程中,对混凝土入膜的温度进行严格的控制,采用分块分层浇筑等有效措施,完成浇筑后,应当对良好的保湿养护措施和保温养护措施加以采取,降低温度应力,从而防止产生裂缝;在设计配合比的过程中,应当采取低于钢筋最小静距离的0.75间距粒径的骨料,在混凝土振捣中全面确保不过振、不漏振,在张拉时要确保混凝土强度与设计要求相符合,根据所敷设的设计问题预应力管道,严格的避免振捣过程中位移的产生,如果需要还勒实测锚塞或者检测全部磨阻,与确保建立有效的预应力。
2浅基础质量通病及其防治
通常天然地基上的浅基础经常性的会因为埋置深度与要求不相符而出现冲刷、冻胀,还可能会因为浅基础的地基与要求不符而导致基础断裂、倾斜及沉降的发生。所以,浅基础施工前期,首先应当将桥位处的地质水文状况搞清,明确其与设计依据是否相切合,同时将基层的隐验与地基的勘探工作做好,最大限度的确保基础下是均匀稳定且承载力负荷要求的地基。另外,还应当将复核测量工作做好,不但要保证准确的基础轴线位置,还应当确保底面基础标高与设计标高相符合,以便于保证基础埋置位置与设计要求的一致性。
2.1基础顶面高程失控
部分基础顶面点或者全部基础顶面点的标高比设计值要高,而且明显的比10毫米要大。基础顶面高程失控会导致所埋置浅基的深度比设计深度小,会对浅基的稳定性造成不利的影响,进而对桥台、桥墩的稳固及安全构成严重的威胁。具体的防治措施主要包括:(1)严格的控制基础厚度,严格质量验收标准,尽可能避免超差过大;(2)水准点应当定期闭合检查与复核;(3)全面检测基底高程,各个基础最少要对中央五点和四角的高程进行检测,尤其是对于有着较大面积的基础,还应当适当的加点控制;(4)施工过程中应当将水准点的引出交底工作做好,最大限度的避免施工人员的使用错误。
2.2轴线过大偏移
砌筑浅基础或者浇筑浅基础以后,与设计位置的偏移量相比,基础的横轴线和基础的纵轴线会超出15毫米,或者会有扭转的发生。正是因为浅基础轴线发生扭转或者偏移量超标,这便导致台轴线位置不当和桥梁墩位置不当,导致结构上部支撑面积过小,亦或是有“顶梁”等不良现象的出现,使得纵向的结构物间隙偏小。为了尽可能的避免过大轴线偏移施工,当将桥位轴线没有上交时,应当对桥轴线三角控制网加以设置,或者按照路线的具体要求,对整段路的施工控制进行加设,同时使其真正的达到相应的精度。在桥轴线桩的交接中,应当对有关规定严格的加以执行,复核且加设栓桩控制。另外,还应当加强及完善测量工作管理制度,比如校验制度、仪器使用制度等。
2.3基础断裂
所谓基础断裂也就是说浇筑或者砌筑基础以后,某角、某部分后者拦腰发生断裂。基础断裂会导致基础承载能力的削弱甚至基础承载能力的丧失。为了有效的避免基础断裂的发生,在基础施工之前,应当将桥位有地质异常存在与否的具体情况检查清除。在隐验地基的过程当中,应当切实的展开钎探,并且对地基土的具体情况进行认真的分析,从而使其与设计提供的资料相符合。
3结束语
总而言之,在很大程度上桥梁工程施工质量决定着桥梁所产生的社会效益以及经济效益,决定着桥梁的使用功能,而且还会直接影响到桥梁的使用寿命。所以,应当始终本着实事求是和认真负责的态度,有创造性的防治桥梁工程的质量通病,并且从养护、施工和设计等诸多方面采取科学可行的措施,从而充分的保证桥梁工程的施工质量。另外,但凡桥梁工程有质量通病和质量损害的出现,那么就必须对合适的时机加以选择,从而展开及时的修补处理,进而形成技术合理、管理及时、措施得力和思想重视的管理模式,为桥梁工程的质量提供可靠的保障。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
采取相应的对策解决桥梁设计中的荷载问题
1汽车荷载是桥梁公路最主要的荷载设计桥梁荷载的过程中,汽车荷载是最主要的可变荷载。划分汽车荷载为公路Ⅰ级、公路Ⅱ级,其组成为车辆荷载及车道荷载两个部分。车道荷载又由均布荷载和集中荷载组成。车道荷载用于整体性计算桥梁结构,如主桁架、主梁及主拱等[4]。在此有一点必须注意,不能叠加车道荷载及车辆荷载产生的作用力。集中荷载的标准值只在相应的影响线里产生作用的一个影响线上峰值处;均布荷载的车道荷载的标准值应该满布在同号影响线上,使结构可能产生最不利效应位置。横向布置的车道荷载或车辆荷载的最大车道数必须在设计规定的车道数范围内,当超过2道横向车道的数量时,应按照布置车道数计算后与横向折减系数相乘,若所得的结果相比于2道车辆的计算结果小,其计算结果应该取2车道。此外,还应该考虑纵向折减在长跨桥梁上施加的汽车荷载,当连续结构为多跨的时候,应该按最大计算跨径对整个结构的汽车荷载纵向折减进行考虑。
