土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于地暖施工程序及技术要求
关于地暖施工程序及技术要求
发布于:2015-09-09 09:04:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
湿式安装
湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情
干式安装
为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板则直接铺设在塑料模板上,热水通过空气和模板将热量传到到地板,再由地板加
相对于湿式安装工艺,干式模板安装具有以下优点:
采用该模块铺设的地暖系统,在使用中万一管路有破损,可以很方便的对管路进行维修;
无需管卡,扎带及钢网的施工步骤,大大简化了施工难度,同时由于无需水泥养护期,施工进度也从1周缩短到2天;
模块和管材均属塑料,热胀冷缩系数相近,解决了管道受热膨胀导致管道破裂和水泥整平层开裂的问题;
由于省去了水泥豆石层,同时龙骨层和地暖层同处一个平面,整个地暖层厚度只有4.5-5厘米高(包含2厘米的保温层),减少了对有效层高的占用。相比之下,如果湿式安装,同时要铺设龙骨的话,水泥豆石层一般为10公分,上面再铺龙骨3公分,总共需要占用13公分左右的高度;
干式安装法可以很方便地适用于有龙骨和无龙骨铺设,可直接在模块上铺设木质地板装饰层,并适用于铺设蓄热体(如保温砂);
可以通过选装具有远红外线和磁疗的保健功能的模块,达到保健目的。这种模块在生产过程中添加了能够产生远红外和磁场的颗粒;
模块本身就是塑料轻体材料,又无需水泥和豆石整平层,节省了材料、运输费用和人工费用,并减少了楼层负荷。
干式安装的限制除了价格稍高外,还有不能安装在地砖、大理石等地面材料下,为这些材料在铺设时必须使用水泥进行固定。所以干式安装通常不能用在卫生间、厨房间。另外,由于干式安装法在国内起步不久,安装数量相对湿式较少,是否适合国内的气候环境及家庭装修材料状况还需经受更多的时间的检验。
1、在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密。除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。
2、铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。
3、加热管的配套和敷设:
按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供贷,此项可免)。
加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接头,加热管固定(3种方法)。
加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。
4、热媒集配装置(分水器)的安装:
可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下、集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面不宜小于500mm.
5、加热管与集配装置连接:
可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。
加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
6、加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
7、配合施工单位进行填充层施工必须对系统充水压,压力≮0.6MPa.注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。
全部回复(14 )
  • 二氧化硅
    二氧化硅 沙发
    建议你不要采用啥卡套或者啥卡箍连接。等你真泡了几家就知道我说的很对了。还是老老实实的热熔,省钱还不出事(前提是你工人水平可以)。
    2016-04-25 09:54:25
  • ouyanglidong
    ouyanglidong 板凳
    很好的资料,点赞!
    2016-04-19 11:00:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖系统施工中地板选择及技术要求
如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板,由于用作地暖系统的实木复合地板,其本身就存在甲醛释放量问题,而当其作为地热地板,在加热后,就更家具了甲醛的释放。1.尽量选用大理石、地砖与地板配合使用。如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板。木地板热稳定性要好,含水量偏低,这样地板受热后不易变形;地板尺寸易薄不易厚、易窄不易宽,以利于抗变形和利传导的要求;地板选的垫层不易过厚,要利于热交换和传导。一定要选用甲醛等有害物质释放量小的地板,以免地板因烘烤而释放更多污染物而危害你的身体健康。
