土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖系统施工中地板选择及技术要求
地暖系统施工中地板选择及技术要求
发布于:2015-09-09 08:03:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板,由于用作地暖系统的实木复合地板,其本身就存在甲醛释放量问题,而当其作为地热地板,在加热后,就更家具了甲醛的释放。
1.尽量选用大理石、地砖与地板配合使用。
如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板。木地板热稳定性要好,含水量偏低,这样地板受热后不易变形;地板尺寸易薄不易厚、易窄不易宽,以利于抗变形和利传导的要求;地板选的垫层不易过厚,要利于热交换和传导。一定要选用甲醛等有害物质释放量小的地板,以免地板因烘烤而释放更多污染物而危害你的身体健康。
2.地板上尽量不做大面积的饰物(如地毯等)。
不安放无腿的家具,以免减少有效散热面积以及热空气流动而导致热效应减弱。
3.地板不摆放普通泡沫及塑料制品。
因为这些物品导热性差,容易造成热聚集,在长期高温的作用下容易产生有害气体,危害居居住者的健康。
4.开启地板采暖系统要缓慢升温,不可操之过急,最好1小时升温1℃左右,在升温前保持地面干净干燥,以防地板因升温过快而发生开裂扭曲。
5.不要砸碰、敲击地面或在地面上楔入任何尖锐物。
铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3cm~4cm,如果不注意容易伤及地暖管。
6.供水温度不易过高。
由于地板采暖系统属于低温辐射供暖方式,所以供水温度不易超过60℃,供热系统的工作压力不易超过规定标准值,否则,不但会造成采暖不舒适的问题,严重的还会降低整个系统的使用寿命。对此,消费者也可选用一些自动控制系统装置,即地暖混水降温系统等。点采暖只要用温控器控制就可以了。
7.地板铺装完毕最好做环保验收。
由于用作地暖系统的实木复合地板,其本身就存在甲醛释放量问题,而当其作为地热地板,在加热后,就更家具了甲醛的释放。因此,在铺设完地热采暖地板后,一定要对其做环保验收,确保游离甲醛释放量达到标准规定。不能重价格买不环保的便宜货,否则后患无穷。
8.选用专业的品牌和性能优异的产品。
选用专业的、有实力的正规公司,不要贪图便宜找小厂商和流动摊贩。地暖行业素有“三分产品、七分安装”之说,地板采暖是一项系统工程,从方案设计、产品选型、施工安装到售后服务,都要求专业的人员设计和操作,如果某一个环节出了问题,维修难度将非常大,工程艰巨复杂,甚至影响到整个采暖系统的正常使用、甚至大大降低整个系统的使用寿命,不仅如此,还会埋下在后期的使用中加大系统能耗并增加使用成本的隐患。
  • co1440125522085
    谢谢楼主分享。
    2015-09-11 09:13:11
  • leijianhuaxy9026
    谢谢分享!!!!!
    2015-09-10 07:54:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通空调知识:地暖施工程序及技术要求
  以下为干式地板安装的施工程序1.安装锅炉,确定位置(客户指定/工程人员自行设计),得到客户认可;2.安装分水器,固定在墙壁或专用箱内,将分水器安装在下,集水器在上;3.连接分水器与燃气锅炉;4.在找平层底面上铺设保温材料,铺设平整,搭接严密。除卡钉穿越外,不得有其他损坏;5.铺设干式地板模块6.敷设PEX加热管。地暖辐射管间距20cm,整个铺设高度为5cm,地板内没有接头;7.地暖管与分水器连接,采用专用卡箍式连接加热管末端。设置套管,以防止局部损伤,并增加美感;
