| 缸号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 试验 条件 |
| 硫酸铜投加量 (mg/L) |
0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 充氧 |
| 投加硫酸铜前 藻类总数(个/L) |
1 421 010 | ||||
| 投加硫酸铜后 藻类总数 (个/L) |
4 641 966 +94 374 群 |
299 991 | 142 101 | 142 101 | |
| 藻类去除率(%) | 79 | 90 | 90 | ||
| 硫酸铜投加量 (mg/L) |
0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 充氧 放入 鱼类 |
| 投加硫酸铜前 藻类总数(个/L) |
1 105 230 | ||||
| 投加硫酸铜后 藻类总数(个/L) |
3 094 644 | 252 624 | 284 202 | 299 991 | |
| 藻类去除率(%) | 77 | 74 | 73 | ||
| 铜离子残留量 (mg/L) |
<0.05 | <0.05 | 0.07 | 0.12 | |
| 鱼类活动情况 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 调整前pH值 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 充氧 |
| 调整后pH值 | 未调pH | 7.30 | 7.56 | 7.50 | |
| 调整pH值前 藻类总数(个/L) |
1 657 845 | ||||
| 调整pH值后 藻类总数(个/L) |
1 757 872 | 710 505 | 931 551 | 805 239 | |
| 藻类去除率(%) | 57 | 44 | 51 | ||
| 调整前pH值 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 充氧 放入 鱼类 |
| 调整后pH值 | 未调pH | 6.78 | 6.92 | 7.09 | |
| 调整pH值前 藻类总数(个/L) |
1 563 111 | ||||
| 调整pH值后 藻类总数 (个/L) |
1 894 680 +15 789 群 |
1 199 964 +15 789 群 |
1 278 909 | 1 231 542 | |
| 藻类去除率(%) | 23 | 18 | 21 | ||
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
水处理活性炭的选择指标问题活性炭吸附性能一般都采用比表面积、碘值、亚甲基蓝吸附值、CCl4吸附值等指标(在此简称一般吸附性能指标)来表示。通常认为,这些指标高的活性炭就是吸附性能好的活性炭,所以习惯上都是根据这些一般吸附性能指标来选择水处理用活性炭。1 问题的提出 ①1994年在为某厂水处理系统(淮河水源)选择活性炭时,首先测定了活性炭的这些一般吸附性能指标。参选的三种活性炭中,3#炭比表面积最大,碘值、亚甲基蓝吸附值最高,是吸附性能最好的活性炭。但在实际运行试验时(每种活性炭取350g装入50×5的吸附柱中,以15m/h流速通水,并联平行运行,监测出水的CODMn及 E260值至去除率<20%作为失效,下同),发现情况异常(见表1)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
