土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调施工过程应该注意的几个方面
中央空调施工过程应该注意的几个方面
发布于:2015-09-09 09:12:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调在方案初期,由于图纸大大都运用CAD绘制,在设计进程中仅仅在绘制施工图纸之前初步规划暖通空调管道的标高,而施工图完成之前没有细心核对校正,形成各局部施工图纸中管道线路的地位和高度多处穿插,这给中央空调实际施工过程中治理和协调带来了诸多坚苦。特别是在综合性的修建物中,吊顶的空间内部装置有暖通空调的终端设备、通风管道、冷冻管道、冷凝管道等多条专业管道线路。
假如中央空调施工前图纸规划校正不敷明晰,贸然依照图纸施工,最终全体工程的结果就是先铺设的管道线路施工便利,然后期的管道装置和维护任务难以施行。在这种状况下,管道装置的施工地位和标高会影响工程质量,招致功用受限甚至返工。如此,不仅大大地加重了各个分包单位的施工成本,更是严重地影响了整体竣工工期。
此外,由于中央空调设备本身具有的一定的噪音值,因此,在设计施工进程中,需求对中央空调的设备噪音指数作出要求,对劲风量空调机组进行隔音处置。实时对进入施工厂地的空调设备开箱作检查记录,尽量在装置施工前通电测试劲风量空调机组,假如发现噪音指数不达标,要实时改换、验退或许调整隔音处置办法,然后消弭施工后,工程调试运转阶段的返工。空调水轮回系统。楼宇暖通空调工程施工中的中心环节就是水轮回系统。假如水轮回施工进程呈现问题,中央空调系统运转会遭到最直接的影响,甚至无法任务。在暖通空调水轮回系统中,冷冻水轮回系统管道线路欠亨畅是常常碰到的问题。而其直接缘由就是管道线路的穿插,施工进程调整不实时,使管道收集中呈现良多气囊梗塞,形成水轮回系统无法正常任务。
还有就是管道清算任务没有做好,然后招致中央空调水系统不克不及轮回活动.管道结露滴水,在中央空调系统任务进程中形成结露滴水缘由比拟复杂,这些成因首要有管道系统装置问题、管道保温结果低、管道系统接口衔接不敷紧密。更严峻的漏水首要是由于管道系统的装置施工没有严厉恪守工程操作标准,而管道系统资料质量问题和监察不力、无视系统的水压测试,也会形成这些问题。
  • fw123321
    fw123321 沙发
    路过~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2015-09-10 09:55:10
  • 刘小晶
    刘小晶 板凳
    赞
    2015-09-09 14:00:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调施工现场的注意事项
中央空调工程施工的一般顺序为:施工准备→配合土建预留、预埋→管道支、吊架制作→设备、附件检验→设备、管道安装→管道系统实验→防腐绝热→系统冲洗→系统调试。现针对各个工序中应该注意的事项总结如下:1.施工准备俗话说:“兵马未动,粮草先行”,施工准备是一个非常关键的工序,是后续工序的基础。实际上施工准备阶段是项目管理者最忙的时候,除了充分研究合同、图纸等文件做到心中有数、做好施工组织方案外,还需要和各方沟通协调解决以下问题:施工用水用电;生活区位置和生活用水用电;材料堆放位置(既要离施工现场比较近,又不能影响别的专业施工);库房位置(用来堆放工机具和各种阀件等辅材);材料计划编制(要有一定余量,因为每个工程都会有边角料,所以不能按照图纸上的尺寸编制,需求量大的管件计划时要在图纸的基础上多计划一些);材料采购并确定材料进场时间;准备好开工前的资料(技术文件报审表、动工报告、安全技术交底等);对工人进行安全施工教育;准备工机具;特殊工种的工人(如焊工、电工等)要持证上岗。总之,施工准备是一种很繁琐,需要考虑很多问题的工作。
