土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 铁路的桥梁设计及其施工注意事项分析
铁路的桥梁设计及其施工注意事项分析
发布于:2015-09-09 08:49:09 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
1桥梁设计
1.1设计荷载结构自重:自重系数1.04,包括自重和二期恒载。二期恒载包括8cm厚的混凝土桥面铺装层,10cm沥青混凝土铺装层,护栏及防落网。预加力。混凝土收缩及徐变:混凝土收缩徐变的延续期按10年计入;28d抗压强度标准值50MPa;环境相对湿度80%。基础变位作用:最大沉降5mm。取其包络作为基础沉降工况的效应。汽车荷载:1.3×公路I级,双向4车道。均匀升温+25℃,均匀降温-25℃。1.2梁部设计根据城际铁路管理部门要求“上跨高速铁路桥梁的梁部宜采用整体箱梁”,本设计采用单箱双室等截面连续梁,底板厚25cm,顶板厚28cm,腹板厚50cm,箱梁顶宽1424cm,底宽925cm,横断面如图2所示。预应力设置:腹板束采用型号15.24-17,顶底板束采用型号15.24-15钢绞线,内径为90mm金属波纹管成孔。预应力钢绞线锚下控制应力均为1395MPa。采用有限元分析软件桥梁博士进行梁的计算。用梁单元建立3跨连续梁的平面模型,共有单元155个,节点156个,考虑4个施工阶段对结构进行模拟分析。单元划分如图3所示。依据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTGD62-2004)相关规定进行计算,承载能力极限状态检算如图4、图5所示,由图可知满足要求。其他计算均满足规范要求,不再一一列举。1.3下部结构设计跨铁路孔桥墩采用双圆柱式墩,单排灌注桩基础,墩柱直径1.8m,桩直径2m。下坡端桥墩和梁固结,固结墩墩高13.2m,控制设计。采用“桥梁通”软件进行计算,墩身内力从整体模型中提取,桥墩计算结果如图6、图7所示,最大轴力、最小轴力与弯矩组合工况均能满足规范要求。桩基计算计算结果如图8、图9所示,桩长为55m,桩身最大弯矩为8198kN·m。1.4防护棚设计因公路桥施工时铁路梁已经架设完成,需塔设防护棚洞以避免铁路桥梁受到破坏。防护棚采用钢管柱支撑贝雷梁的形式,贝雷梁型号采用单层单排不加强型,跨度12m。钢管柱直径630mm,壁厚10mm。横断面布置见图10。1.5城际铁路相关设计1.5.1成桥后提供线界需满足高速铁路7.25m的净高要求及接触网回流线外1m不得有构造物的净宽要求。本设计净提供净高8.5m,距回流线不小于5m,满足要求。1.5.2防撞墙、防落网、异物侵限监测装置设计设置双SS级墙式防撞墙,防撞墙高度均为1.1m,护栏宽度0.5m,双护栏间净距1m。外侧护栏顶部设置防落网,防护网高1.4m,防落设施总高度2.5m。防护网高度不应小于2.2m,网眼不大于0.25cm2.异物侵限监测装置放在最外侧防撞墙上,异物侵限监测装置设置长度要求如图11所示。本桥沿整孔布设,满足要求。1.5.3中央分隔带处理防止中央分隔带坠落物体,跨城际铁路桥孔中央分隔带处采用封闭设计,用混凝土盖板密扣于两桥之间。图11异物侵限监测装置设置示意
2施工注意事项
及安排桥梁桩基钻孔采用冲击钻或旋挖钻,桥墩墩柱与盖梁采用模板现浇。箱梁采用满堂支架施工,跨铁路桥梁位置采用防护棚洞防护。施工时应注意:(1)铁路两侧桩基施工时,钻机位置应放置在远离铁路两侧,防止钻机倾覆影响铁路安全。(2)钢筋笼吊装时,应根据钻机距离铁轨的距离,合理确定钢筋笼吊装段长度,防止钢筋笼倒塌影响铁路安全。(3)湿接缝施工时,应采取防护措施,防止落物,影响铁路运营安全。(4)系梁开挖时采用人工配合机械开挖,开挖方式为从上到下逐层开挖,采取必要的防护措施,基坑施工完后,及时对基坑进行回填。为加强建设项目管理、全面履行合同、控制施工成本,确保工程建设工期、质量、安全、生态环境保护等建设目标全面实现,针对该工期紧的特点,需成立项目经理部,负责施工桥梁施工的总体组织管理与对外协调。
3结束语
高速公路上跨城际铁路在今后的发展中将越来越多,本文以一个较为典型的工程为例,阐述了在跨越城际铁路的结构设计中,应注意跨径、净空、结构形式等因素,选择最佳的结构形式,以满足铁路部门的要求,减少对城际铁路线的影响;同时,结合工程经验,提出了跨铁路施工时的注意事项,为今后的设计及施工提供经验。
全部回复(3 )
  • jin1939866853
    jin1939866853 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2016-09-18 11:43:18
  • jin1939866853
    jin1939866853 板凳
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2016-09-18 10:59:18
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
地铁工程下穿桥梁的具体设计方案及注意事项
1下穿桥梁的设计方案1.1下穿铁路框构桥、公路桥方案滑翔站—吉力湖街站区间下穿揽军路高架、铁路框构桥、城东湖高架桥,下穿桥梁段范围173m。揽军路桥由框构桥和高架桥组成,框构桥为两个单孔12.5m钢筋混凝土框架结构,长48.03m,宽13.9m,高架桥桥桩分别为Φ2000钻孔灌注桩及Φ1500钻孔灌注桩,横桥向桩间距为10m,纵桥向桩间距为19m;秦沈铁路框架桥为两个单孔19m钢筋混凝土框架结构,长40.03m,宽20.8m,桥上有6股既有铁路线。城东湖街高架桥为多跨连续梁桥,桥桩为Φ1200钻孔灌注桩,纵桥向桩间距为4.9m。现场如图4所示。左右线区间分别从两跨桥下穿过,采用盾构法施工,穿越主要土层为粉砂层、粉质粘土层、中砂层、砾砂层、圆砾层,勘察期间水位埋深9~12m。隧道与桩基水平距离约为6m,与框构底竖向距离约为10m,如图5所示。下穿段隧道主要设计方案:(1)施工前对现有桥梁做全面评估,确定合理的变形控制指标,并提出相应的应急预案,施工过程中进行严密监视,当量测结果达到警戒值后,根据监测结果考虑是否采用补强措施。(2)控制盾构掘进速度、土压、总推力和刀盘扭矩等盾构施工参数,减少盾构的超挖和欠挖,以改善盾构前方土体的坍落或挤密现象,降低地基土横向变形施加于建筑物基础上的横向力。(3)桥区范围内,及时进行盾构管片同步注浆及二次注浆,减少盾尾通过后隧道外周围形成的空隙,减少隧道周围土体的水平位移及因此而产生的对桩基的负摩阻力,必要时进行多次补浆或地面注浆加固桥桩。(4)秦沈铁路桥区,铁路线路加固采用3-5-3扣轨加纵横梁加固体系,加固长度为距最外侧框构结构14m。(5)加强监测,采取相应措施,包括对建(构)筑物的变形、沉降的监测,如发生较大的变形,应及时反馈设计、施工相关单位以调整施工参数。(6)应急措施①根据现场事故情况,在分析工程地质资料、水文地质资料和相关设计、施工和地面环境资料的基础上,由技术负责人召开技术会议确定采取的应急措施(如临时排水、注水、封堵、注浆等);②项目管理人员、技术人员和施工人员根据应急措施对事故进行救援,并在施工过程中严密关注事故的发展趋势和出现的新情况,及时沟通并根据现场情况对应急措施进行优化和调整;③救援施工时应密切注意周围环境的变化,采取相关应急措施,防止事态的进一步发展和避免次生灾害的发生。1.2下穿哈大高铁桥梁方案沈苏西路站—胜利南街站左右线区间下穿哈大客专马总屯大桥,桥梁中间跨80m,边跨48m,三跨连续梁,群桩基础,桩底标高为8.302~13.742m。两线选择从哈大高铁马总屯大桥80m主跨间通过。平面如图6所示。区间采用盾构法施工,穿越地层主要为中密~密实粗砂、圆砾层。地下水属松散岩类孔隙潜水,地下水水位埋深10.00~8.40m。下穿段隧道主要设计方案:(1)区间结构外皮与铁路桩基最小净距18.7m,隧道结构底距桩底4.5~9.5m,使桥桩尽量避开区间施工对土体影响范围。(2)区间两侧打设直径600@1000钻孔灌注桩隔离。(3)降低掘进速度,采取合理速度值,可以使土体将盾构掘进所产生的应力充分释放,避免产生应力过大或过于集中。(4)随时调整盾构施工参数,减少盾构的超挖和欠挖,以改善盾构前方土体的坍落或挤密现象,降低地基土横向变形施加于建筑物基础上的横向力。(5)采用同步注浆,减少盾尾通过后隧道外周围形成的空隙,减少隧道周围土体的水平位移及因此而产生的对桩基的负摩阻力。(注浆时一定要确保注浆压力,且浆液饱满,直到地层注满为止)(6)加强监测,采取相应措施,包括对建(构)筑物的变形、沉降的监测,如发生较大的变形,应及时反馈设计、施工相关单位以调整施工参数。(7)控制好盾构姿态,避免盾构大幅纠偏、上浮或叩头、后退现象发生。如图7所示。
