土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 隐患问题下的桥梁设计及保证桥梁质量安全的相关措施
发布于:2015-09-09 07:57:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1我国桥梁的现状
在我国很多的桥梁项目的设计时,虽然在设计阶段已经满足了理论要求,然而在投入使用之后,出现很多质量安全问题,诸如跳车、路基沉降、结构裂缝超限裂缝等。所以,就需要我国的设计者大量地结合国内外先进案例,在进行桥梁工程设计时,一定要着重考虑到诸多因素,例如桥梁的实际交通流量、环境条件、结构、材料等,而且,需要借助各种技术手段对桥梁项目设计的施工方案进行优化。这些手段的最终目的是,保证桥梁的安全性、耐久性。虽然,政府相关部门也颁布了桥梁设计规范与标准,然而,我国目前桥梁的建设也不断地向着多样性、多功能性方向发展,再加上不断涌现出了很多桥梁设计所需要的新材料、新工艺、新技术,所以那些传统的设计方法不再适合现代桥梁建设。
2桥梁设计隐患问题
2.1在桥梁设计中存在的问题
很多设计人员在进行桥梁设计时,对投入实际使用的很多方面都缺乏考虑,例如交通流量因素、温度因素、环境因素等。而且,很多桥梁设计人员认为在进行桥梁设计时,首先需要考虑到结构强度和布局是否可以满足相关的设计标准规范,但是对于所设计的桥梁在实际使用中的抗腐蚀性、结构体系、耐久性都缺乏考虑。与此同时,在设计、施工等多方面上,缺乏很全面的考虑。这些方面都导致了设计时的项目计算偏差、实际路线不准确,以至于,出现桥梁使用钢筋规格不符、混凝土强度不足、路桥实体结构的受力不均等问题,这些都会对桥梁的结构的安全性、耐久性造成不利影响。
2.2设计方案滞后于桥梁的发展
在对桥梁工程项目的进行实际设计时,由于很多地方依旧采用那些过时的、传统的设计方案,这些设计方案不仅不能满足现代桥梁工程建设的需要,而且会在实际使用时过程中留下安全隐患。因此,设计方案对于一个桥梁工程项目具有很大的意义,一个好的设计方案一定会使桥梁的施工项目不但得到好的安全质量,而且会缩短建造工期、降低施工难度以及建造成本。现在,虽然说有很多新工艺、新技术以及新材料的不断涌现,但是很多桥梁施工项目根本不予采用,造成这种情况的主要是由于桥梁的建设周期太短。这样就迫使工程项目的建设方必须压缩成本,以追求经济效益为目的,因此,建设方只会留给设计部门很少的设计时间。
3保证桥梁质量安全的相关措施
3.1桥梁工程的耐久性设计
一个桥梁工程项目在实际建设施工以及投入使用中,都会受到来自人为因素、环境因素等多方面的影响。例如,如果一个桥梁长期受到雨水的冲刷、地质灾害、道路交通流量超载等多方面的作用,这就一定会造成桥梁结构会出现不同程度的质量问题,例如断面、裂缝、老化等,以至于出现不同程度的道路损坏,更有甚者会引发安全事故。因此,就需要设计人员一定要对所施工项目的最大道路交通流量、周边环境、施工场地条件等多方面进行检测、预算、分而且结合桥梁本身的特点和要求,在保证设计的强度符合标准的条件下,一定要提注重桥梁的耐久性和安全性。
3.2项目设计阶段的质量控制
对桥梁工程设计质量的优劣和水平的高低,这将对使用安全与使用功能有着直接影响作用。因此,就需要项目的建设单位一定要给设计部门富余的时间去对桥梁项目,进行勘察、分析和设计。而且项目的设计人员务必做到以下几点:(1)必须要保证项目设计强度符合相关规范与标准,与此同时,也要试着去研究整个设计所采用的创新工艺、新材料以及新技术,使整个项目具备先进性;(2)设计人员不但要进行项目的创新设计,而且要对传统成熟的技术与创新技术之间进行有机的结合,确保未经使用过的新技术、新工艺以及新材料的使用,不会埋下任何质量安全隐患;(3)项目的设计人员还需要为质量检查的时提供便捷性,这样就可以方便随时对整个施工过程的风险进行把控,以设计出安全、先进的设计方案为目标。特别是对桥梁项目的关键部位进行设计时,设计人员务必要进行全面、精确的计算,对项目的质量控制进行严格把关,以确保施工安全和项目投入实际使用的安全。
3.3合理选择设计方案
针对桥梁项目中的结构主体设计,设计人员应合理的选择设计方案,确保项目在投入使用后具备安全性与耐久性。大多数的桥梁工程项目所处的环境条件不同,而且需要铺设范围大,所以,在设计过程中,低一定要充分的考虑、分析整个桥梁的主体结构,并且要对不同的因素去满足项目需求的设计方案。在我国,目前的有大跨度和标准跨径两种桥梁结构形式。事实上,在实际的桥梁设计施工中,标准跨径桥梁的施工相对于大跨度的桥梁来说,难度小、造价合理,而且可以进行预制装配,所以,这种标准跨径桥梁设计被广泛的应用。
4结语
综上所述,为了保证桥梁工程的设计与施工质量,就需要在勘察、设计、计算等过程中,对设计方案进行不断地优化和改进。只有这样才可以确保桥梁施工的质量安全,去除埋藏的隐患问题,进一步促进我国桥梁建设的健康发展。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁全寿命设计理论在混凝土梁桥应用
1桥梁全寿命设计理论1)使用寿命设计。桥梁结构使用寿命设计的思路为:以桥梁生命周期的各类需求为基础,明确桥梁在生命周期内的使用要求,综合考虑造型、性能、管养和生态设计,把成本最小化作为控制目标,确定桥梁整体或构件结构。其中,LS为桥梁结构/构件设计使用寿命建议值;LS0为基础设计使用寿命建议值;C1为气候影响系数;C2为桥位小环境系数;C3为养护系数。2)性能设计。根据桥梁全寿命理论,其结构性能为一个时间动态值,与结构材料,状态和体系特征等因素相关,除此之外,其功能需求也受到使用条件的制约和影响。所以桥梁性能设计不是单一设计,它需要在结构优化的基础上同时实现效用指标(即需求指标)的优化,以两个方向的综合考虑达到基于全寿命周期理论的成本优化。故性能设计将由原来的静态设计转化为动态设计,需要设计师对桥梁整个生命周期里变化的结构状态和功能需求进行统筹的分析、计算和检验。3)管养设计。桥梁在使用阶段的性能状态与自身的管理和养护息息相关[4]。桥梁管养以满足其在生命周期里的功能需求为目标,根据不同的工作内容,可以分为检测、检查、更换、维修、拆除等几大类。4)成本分析。利用全寿命理论对桥梁进行成本分析时,其优化目标为桥梁寿命周期内的所有成本,成本计算时间需从桥梁规划开始直至桥梁寿命结束。其中,AC为全寿命周期机构成本,由初始建造,维护检测及拆除和回收再利用这三类成本组成。其中初始建筑成本涵盖规划、设计和施工;UC为用户成本;VC为易损性成本;EC为环境成本[5]。
