土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调水系统的施工技术要求
关于空调水系统的施工技术要求
发布于:2015-09-09 08:30:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  1.空调水系统包括冷热水系统、冷却水、凝结水系统的管道及附件,空调工程水系统的管道、管配件、阀门、部件的材质、型号、规格及连接形式应符合设计规定。
2.管道的连接采用螺纹连接、焊接连接、法兰连接、卡箍连接、熔接连接等方式,连接方式的选用应符合设计要求。管径小于等于DN32的焊接钢管宜采用螺纹连接,大于DN32mm的焊接钢管宜采用焊接连接,管径小于等于DN100mm的镀锌钢管宜采用螺纹连接,管径大于DN100的镀锌钢管宜采用沟槽连接或法兰连接,塑料管根据产品技术标准要求可采用粘结连接、熔接连接等方法。
3.镀锌管道采用螺纹或沟槽连接时,镀锌层破坏的表面及外外露螺纹部分应进行防腐处理,采用焊接和法兰焊接连接时,对焊缝及热影响地区的表面应进行二次镀锌或防腐处理。
4.管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑物,必须采取柔性防水套管。管道穿楼板和墙体处应设置套管,管道应设在套管中心,套管不应作为管道支撑,管道接口不得设置在套管内,管道与套管之间应用不燃绝热材料填塞密实,管道穿过套管时绝热层不得断开,设置在墙体内的套管应与墙体两侧饰面相平,设置在楼板的套管,其顶部应高出装饰面20mm,设置在卫生间或厨房内的穿楼板套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板相平。
5.管道安装位置、敷设方式、坡度、坡向应符合设计及规范要求,冷凝水管干管坡度不宜小于0.8%,支管坡度不宜小于1%.冷凝水管道不得接人生活污水管道和雨水管道。
6.阀门、过滤器、水流开关的安装位置符合设计要求,符合实际,应便于操作和观察,连接牢同、紧密,安装方向应正确,阀柄朝向合理。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调机房管道系统施工技术及质量控制要点
  空调机房内管道的布置直接影响系统的工作效果及观感质量,所以说管道布置的好坏是空调机房安装成功的关键。空调机房内管线的布置主要考虑以下几个原则:1、管道的布置首先要保证系统的功能,避免水阻或气阻,并根据小管避让大管、低压管避让高压管、有压管避让无压管的原则合理布置管路走向;2、管路布置时充分考虑水流开关、流量计及压力表、温度计等仪表的安装位置,保证仪表的使用功能,确保获得准确的参数读数;
