土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于高层建筑水暖施工技术要求
关于高层建筑水暖施工技术要求
发布于:2015-09-09 08:53:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  1依据施工进度,统筹水暖施工
水暖工程要密切配合土建工程施工计划安排,合理地穿插在土建施工的各阶段。同时,土建施工也要给水暖施工提供方便,以免因水暖施工质量不高而影响到整个工程的质量等级。土建放线的标高要准确,否则会影响到地漏、卫生器具等的标高,对后续安装进度及安装质量带来不利。高层建筑的管道大都安置在管井内,管井要按消防规范要求做好防火层。在水暖安装过程中,管道在穿过地下室及构造墙时,要采取防水措施。管道在穿过卫生间、厨房等楼板时,设置钢套管保护,且高出地面5厘米。
2采取规范措施,防止“堵、漏、冻”发生
2.1防堵措施。一是钢管、给水分支管、排水铸铁管、排水立管等在安装时应使用适合的材料进行封口处理,以防止封堵或杂物进入底部;二是散热器的安装,应清除内部杂物,保持通畅,安装时应避免杂物进入;三是管道安装结束后,应吹洗干净,确保连接畅通。
2.2防漏措施。一是穿越楼板的管道立管要设置钢套管,并伸出地面约5厘米,以避免地面积水进入;二是土建施工在地面抹灰时,套管与地面结合处应严密捣实,或用混凝土阻水圈加固,防止结合部位出现渗水、漏水;三是采暖管道应做水压试验,雨水管道、排水管道应做灌水试验。
2.3防冻措施。一是排水管道应设置一定的坡度,放水处设在最低点;二是水压和灌水试验完毕,务必将系统内的水放净,以防止结冰冻裂管道;三是冬季进行水暖施工时,接口处水泥应用温水搅拌,并加入适量的防冻剂,采取一定的防冻保温措施。
3.加强施工管理,做好机具及成品保护
加强施工现场管理,做好施工机具和安装成品的保护工作。施工现场的各种设备、设施妥善爱护,与已无关的机电设备及其他设施不随意乱动。已施工的管道,进行片区划分,确定专人负责看护、管理,如有损坏需及时维修。阀门手轮在安装前应卸下,待竣工前统一安装。散热器、卫生器具、机电设备等在进楼及安装时要防止磕碰,进行适当覆盖,以免堵塞或损坏。不得踩踏或强压已安装好的管道,更不得作为支撑或做脚手架作用。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用空调的通风空调风管的制安技术
1、风管组装技术松湖大厦是集会宾、洽谈、会议中心、展览於一身的综合性大楼,地下二层,地上五层,地下_二层为变配电室、设备用房及物业管理用房。本大楼空调采用两种空调冷冻水,一种为3.3℃~14.4"C,由一套冰蓄冷装置提供,供大楼所有空调箱机组使用;另一种为7.8℃~l4.4℃,由一台常规冷水机组提供,供风盘管及以后发展使用。冰蓄冷系统按部分负荷蓄冰方式设置,蓄冰主机与蓄冰槽采取串联方式,主机上游,设计工况运作策略采用主机优先模式,实际大部分时间则可采用冰优先模式。载冰量采用25%乙二醇水溶液,作为空调冷源的一次侧,通过两台板式热交换器向大楼提供3.3℃的空调冷冻水。在冷冻水系统中,设置一台420RT常规螺杆式冷水机组,该机组除了3.3℃冷冻水系统的回水提供预冷外,还同时直接提供7.8℃风机盘管设备使用。空调变风量全空气空调系统采用低温送风方式,服务于商业区、会议中心、展览等区域。这些系统通过室风变风量末端,常年向室内送冷,可以解决商业区、会议中心、展览厅等区域的常年冷负荷。而楼梯前室及地下室设备用房,个别办公室等处空调采用风机盘管方式。本工程风管自身的组装采用复合式的连接方式,管段间的连接采用无法兰和有法兰两种连接方式。
