土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调电气系统安装技术要点
中央空调电气系统安装技术要点
发布于:2015-09-09 08:26:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
(一)、机房配电箱、柜安装
1、机房配电箱柜安装是在机房设备及水系统安装完毕后进行,按图纸设计确定柜基础尺寸及具体位置,采用槽钢制作柜基础或提前预制混凝土基础。
2、配电箱、柜安装要求牢固、平整,并与接地装置连接。柜安装的垂直度不小于1.5/1000mm。
3、所有的用电回路、设备线路测试绝缘阻值在安装完毕后后要进行测试,保证安全无问题4、箱、柜内元件应固定牢固,接线符合规范要求,回路编号标注准确,引出引入线路整齐。
4.柜内的工作零线和保护接地线应严格区分;表识正确。
(二)、电缆桥架和管线安装
1、电缆桥架、管材的选用要依据设计图纸、敷设的电缆规格和数量选定规格;
2、按图纸设计或现场布局确定桥架、管线布置,原则上要避开风、水系统管道进行安装;
3、桥架下料时要消除毛刺,开孔、口度要符合实际需要,各类三通、变径、偏弯、角角度要正确;
4、支、托吊架和固定卡要安全牢靠,各段桥架、管的连接要具有接地保护。
(三)、电缆敷设
1、水源井潜水泵或室外冷却塔埋地电缆一般采用铠缆直接开沟敷设,机房用电缆一般采用YJV通用电缆或塑铜漆包电缆;
2、电缆敷设前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均要符合设计要求,外观无扭曲、损坏现象。施工前,应对电缆进行绝缘摇测或耐压试验;
3、电缆沿支架、托盘、桥架敷设时应根据施工图及现场情况决定具体敷设方式电缆敷设不应交叉,应排列整齐,敷设一根应即时卡固一根;
4、敷设时将电缆放置在的转盘式放线架上,沿水平方向弯直并逐渐拉放出去。无论水平敷设还是垂直敷设时,视电缆截面大小,每3~5米一人,协助电缆敷设直到电缆敷设到位;
5、电缆敷设应及时进行标识,标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格、起止点,电缆始端、终端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段每20米设标志牌。电缆敷设好后,要检查回路编号是否正确,完整做好相关资料。
(四)、末端系统的电气安装
1、末端系统的电气管线安装分明敷和暗敷两种,暗敷管线的开槽要符合电管的深度和高度,安装后不能有暴露,前面应平整无开裂现象,明敷管线要避开水管路,布局应美观,转角或拐弯处要设分线盒,线缆接口要用专用绝缘胶带封裹严密;
2、用穿线钢丝穿线时用力要均匀,避免损坏电线线缆;
3、风机盘管控制开关安装位置要符合设计要求,安装后要垂直美观、不倾斜,位置合理;
4、与风机盘管、电动二通阀、控制开关的的接线要参照设备要求进行,接线完成后要及时进行通电检查。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用空调制冷剂充注量如何计算?
  每一种空调器的设计都存在着如何确定制冷剂充注量的问题,特别是在采用毛细管作节流装置的空调器中,由于毛细管的调节能力较热力膨胀阀差,充注量的变化对其性能影响更大。目前这方面的研究较少,缺少成熟的理论计算方法,各生产厂家只好采取试验手段,依据经验估计值进行多次试验,以最终确定最佳充注量。这种重复的工作不仅费钱,也费时费力。为了使确定最佳充注量变得简单可行,本文在系统稳态性能模拟的基础上,对分体式空调器的最佳充注量进行了计算,并提出了确定系统最佳充注量的原则:当空调器的结构尺寸和工作条件一定,制冷量达到设计要求时,系统的能效比最大。此时,空调器及各部件处于最佳工作状态。本人曾对KFR-32GW/H分体挂壁式空调器反复做试验,理论计算和试验结果很吻合。
