土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 屋顶上的分水线、分格缝有什么区别
屋顶上的分水线、分格缝有什么区别
发布于:2007-10-29 14:30:29 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
分水线的定义我明白(指排水一面与另一排水之间分开的地方),但是屋顶分水线长什么样子真的没看到过。
下面有两张我在工地拍下的照片,这些缝隙用沥青填充的在建筑上的这些缝术语叫什么(伸缩缝、分隔缝、分水线)
全部回复(3 )
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 沙发
    我曾经看过“防水卷材屋面工程施工”里面有屋面的施工步骤:
    1:屋面找平层整理之后,需要在找平层上设置分隔缝,并填充密封材料(应该就是所谓的沥青吧!),之后就是在找平层上铺帖防水卷材,卷材铺帖好之后并在卷材上铺300*300的膨胀珍珠岩隔热块,并在其上面加设一层3m厚水泥砂浆保护层,层内设置钢丝网,保护层设分隔缝,缝内用密封材料填充(应该就是所谓的沥青吧!)
    上面这句话好像设置了两层分隔缝。第一层分隔缝(基层上的分隔缝)与第二层的分隔缝(隔热块上面的水泥砂浆保护层)位置要不要对应的,就是说一层与二层的分隔缝位置是不是得完全一样。
    2007-10-30 09:01:30
  • kobkob
    kobkob 板凳
    分格缝(分仓缝)
    2007-10-29 16:10:29
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
在杭州自建房,求好设计,有分红!
诸位好: 首先向来看帖的您们到声谢,多谢捧场! 俺住杭州,现有一方老宅两间半旧址,审批下来能造63方占地面积限高11.6米,空间如下:东西宽7.5米,南北长8米左右,南北各有3米长空地,准备造3层半,从2楼开始各飘1米多,造价费用控制在25万,自己只有几万元,其余向亲友借贷,所以成本控制要绝对精细,当然啦,稍微超出点预算也是能承受的,呵! 此房在江干区笕桥镇老街边,交通方便,离公交车站百米开外,贴近机场,绿化覆盖率广,根深叶茂的大树贼多,环境绝对OK。
