土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 解析空调水处理的方法有哪些?
解析空调水处理的方法有哪些?
发布于:2015-09-09 07:44:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般在进行空调水处理的时候,通常是向冷却时中加入复合环保型的聚化合物水处理药剂,通过水处理清洗单台或者是在线循环清洗,将空调中的水垢、微生物、粘泥等清洁干净,同时起到净化水质的目的。之后加入一定的缓蚀阻垢剂,它能起到控制腐蚀、保护机组的目的,同时防止机组再次结垢、微生物和藻类的生成,还能在管道的内壁上形成防锈保护膜。
空调水处理的必要性
1、降低换热效率。现在很多水空调使用的换热管通常都是紫铜管,铜的导热系数是比较高的,但是空调中的水在循环过程中不断被加热升温就会产生出一定的水垢,水垢依附在铜管上就会降低铜管的加热效率。
2、循环水量减少。经过浓缩之后的水,水垢、粘泥。腐蚀物会增多,这时候就会使得循环管道的截面积和能量变小,同时还会堵塞换热器和过滤器。
3、缩短机器使用寿命。沉淀物装不断的覆盖在空调换热器的表面,降低了设备的换热效率,使得设备长期处在一个高负荷的工作状态下,同时水垢还会对设备造成腐蚀,这时就会降低机器的使用寿命。
因此为了能够保证空调能够正常的进行运行,抑制微生物的生长和水垢的形成、提高设备的热效率、延长机器的使用寿命就需要及时对空调水进行清理。
空调水处理常用处理剂
空调水处理缓蚀阻垢剂在水空调中的应用能够起到控制腐蚀、保护机组的作用,它还能防止水垢的产生,在进行中央水空调处理的时候需要先将空调中的浓缩水排出,之后往水空调加入新鲜水的时候倒入这一个水处理药剂,这时它就会随着加入的水在空调中循环流动,同时起到对设备的清洁作用。有时候单单加入这一个缓蚀阻垢剂还不行,还需要使用到杀菌灭藻剂这一类的产品将空调管道中滋生的藻类清洁,防止堵塞管道影响空调的正常使用。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
解析汽车空调管路为什么会滴水?
如果是车外(车底)会滴水到地面,这是正常的现象,一般有下列几种原因:1、因为汽车冷气系统在车内仪表板里面有配置蒸发器,开冷气时(A/C键on),蒸发器的表面温度非常低,车内热空气中的水份会凝结在蒸发器的吸热鳍片表面上,并由蒸发器的塑料外壳收集水滴,以管路排出车外,如果车辆暂停原地一段时间,有时可以看到一滩很干净透明的水,请不要担心是车子故障了,因为引擎的冷却水通常是防冻液(绿色、红色或蓝色)。2、有时装在引擎室内的压缩机外部(低压区域),也会冷凝空气中的水份滴在地上(有时水量还比蒸发器的排水量还大)。
