土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 关于新版TAT设计参数便览的分析
关于新版TAT设计参数便览的分析
发布于:2015-09-08 15:03:08 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
第1页:总信息
操作说明及规范连接:
○〈结构类型〉:按结构布置的实际状况确定。
共分:框架结构、框架剪力墙结构、框架核心筒结构、筒中筒结构、板柱剪力墙结构、剪力墙结构、短肢剪力墙结构、复杂高层结构、砖混底框结构、吊车排架结构、异型柱框架结构、异型柱框剪结构、其它共13种类型。
确定结构类型即确定与其对应的有关设计参数。
规范连接:
框架结构:见〈高层建筑混凝土结构技术规程〉[JGJ3—2002]第2.1.3条。
剪力墙结构:见〈高层建筑混凝土结构技术规程〉[JGJ3—2002]第2.1.4条。
短肢剪力墙界定:见〈高层建筑混凝土结构技术规程〉[JGJ3—2002]第7.1.2条。
框剪结构:见〈高层建筑混凝土结构技术规程〉[JGJ3—2002]第2.1.5条。
筒体结构:见〈高层建筑混凝土结构技术规程〉[JGJ3—2002]第2.1.7条。
筒体结构又分框筒、内外筒结构见〈建筑抗震设计规范〉第6.1.2条。
复杂高层建筑结构:见〈高层建筑混凝土结构技术规程〉[JGJ3—2002]第10 节。
异型柱结构:见〈混凝土异型柱结构技术规程〉(JGJ149—2006)
○〈结构材料及特性〉:共6个选项:多层混凝土结构;多层钢结构;多层混合结构;高层混凝土结构;高层钢结构;高层混合结构。按含义选取。
多、高层以10层及总高28m分界。
选定结构材料及特性即选定结构设计的相关规范
○〈地震力计算信息〉:共3个选项:不计算地震作用,用于非抗震设防工程;计算水平地震作用,用于6-8度区;计算水平和竖向地震作用,用于九度区及八度区的大跨度、长悬臂。
○〈混凝土柱长度计算系数是否按〈混凝土结构设计规范〉7.3.11-3条计算〉:
当水平荷在产生的弯矩大于75%勾选。
○〈恒载计算信息〉:有不计算;整体刚度一次性加载,模型1;有整体刚度分层加载,模型2;分层刚度分层加载,模型3;模型1时考虑地基变形,模型4;五个选项
多层结构可选“模型1“,多层结构可选“模型3“。
○〈设计规范选择〉:有国家、上海、广东三个选项。
一般选国家规范。
○〈风荷载计算信息〉:有抗震设防工程,且高度不超过60m时,可点选不计算。
其它工程,一般点选计算。
○〈钢柱计算长度系数〉:
用〈钢结构设计规范〉[GB50017-2003]第5.3.3条判在断后点选。有三个选项:有侧移、无侧移、1.0。
○〈是否考虑梁、柱重叠的影响〉:
共三个选项:不考虑、考虑梁端弯矩折减、考虑梁端刚域。多层结构一般选不考虑。
○水水平力与整体坐标夹角(度):
填0.0—90.0中的一个数,经计算后,当偏差大于15度时,填入计算值重算。
○框剪结构恒载计算时墙刚度折减系数:可不折减。
○按强制性刚性楼板假定计算:位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性楼板。。
○分层刚度恒载模型的累加层数:可取1。
○地下室信息:TAT还不能计算填土的侧压力和人防荷载。
1、地下室层数:据实填写。
2、回填土对相对刚度:可取3。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
讨论关于SATWE柱荷载组合问题
如下图为SATWE一柱子的构件信息,中间有几个弯矩的荷载组合,为什么总是组合不出来呢。如荷载组合28,柱子顶端按照分项系数弯矩为 1.2*(-8569.5)+0.6*(-988.0)+1.3*(-2608.0)=-14266.6不知道是不是按照此组合,为什么总是组合不出来23968呢,请大家指点一下一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 3 2. 单元号 IELE= 34 3. 构件种类标志 (KELE): 柱
