土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 讨论关于SATWE柱荷载组合问题
讨论关于SATWE柱荷载组合问题
发布于:2015-09-08 15:18:08 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
如下图为SATWE一柱子的构件信息,中间有几个弯矩的荷载组合,为什么总是组合不出来呢。
如荷载组合28,柱子顶端按照分项系数弯矩为 1.2*(-8569.5)+0.6*(-988.0)+1.3*(-2608.0)=-14266.6
不知道是不是按照此组合,为什么总是组合不出来23968呢,请大家指点一下
一、构件几何材料信息
1. 层号 IST = 3
2. 单元号 IELE= 34
3. 构件种类标志 (KELE): 柱
4. 上节点号 J1 = 1780
5. 下节点号 J2 = 1686
6. 构件材料信息(Ma): 劲性砼
7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接
8. 构件属性信息(KE): 普通柱
9. 长度 (m) DL = 1.20
10. 截面类型号 Kind = 13
11. 截面参数 (m) B*H*U*T*D*F =
1.050*1.350*0.020*0.900*0.650*0.028
12. 保护层厚度 (mm) Cov = 25.0
13. 箍筋间距 (mm) SS = 100.0
14. 混凝土强度等级 RC = 40.0
15. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0
16. 箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 360.0
17. 钢号 FY = 345
18. 抗震构造措施的抗震等级 NF = 1
19. 计算长度系数 CX = 1.25
20. 计算长度系数 CY = 5.31
21. 内力计算截面数 nSect1= 2
22. 配筋计算截面数 nSect2= 2
23. 第1个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.000
24. 第2个计算截面距J1节点的距离 Di = 1.200
* 以下输出信息的单位: *
* 轴力和剪力为 kN,弯矩为 kN.m *
* 钢筋面积为 mm*mm *
二、标准内力信息
* 荷载工况 = (1)---X方向地震作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (2)---Y方向地震作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (3)---X向风力的工况号 *
* 荷载工况 = (4)---Y向风力的工况号 *
* 荷载工况 = (5)---恒载作用下的标准内力 *
* 荷载工况 = (6)---活载作用下的标准内力 *
* Axial --- 表示柱、支撑轴力 *
* SHEAR-X(Y) --- 表示柱、支撑底部x,y方向的剪力 *
* MX(Y)-BTM --- 表示柱、支撑底部x,y方向的弯矩 *
* MX(Y)-TOP --- 表示柱、支撑顶部x,y方向的弯矩 *
荷载工况 Axial SHEAR-X SHEAR-Y MX-BTM MY-BTM MX-TOP MY-TOP
(1) -122.1 -22.3 644.9 1710.7 38.5 -2478.9 65.3
(2) 62.1 -842.9 -258.3 -645.0 1445.2 953.3 2456.6
(3) -1.5 -0.5 15.7 46.1 0.8 -64.9 1.4
(4) 1.6 -13.7 -1.0 -2.4 24.6 3.6 41.1
(5) -4892.5 2.7 2942.0 5039.1 -4.3 -8569.5 -7.5
(6) -562.8 0.2 350.3 567.6 1.3 -988.0 1.0
三、构件设计验算信息
* Asc --- 柱角筋面积 *
* Asx --- 柱B方向配筋 *
* Asy --- 柱H方向配筋 *
* Ast --- 柱顶部配筋 *
* Asb --- 柱底部配筋 *
* Asvx --- 柱H方向的箍筋 *
* Asvy --- 柱B方向的箍筋 *
* N --- 计算配筋的控制轴力 *
* Mx--- 计算配筋的X方向控制弯矩 *
* My--- 计算配筋的Y方向控制弯矩 *
* Rs --- 全截面配筋率 *
* Rsv --- 体积配箍率 *
* Uc --- 轴压比 *
* Nu --- 计算轴压比的控制轴力 *
* JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限) *
* JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) *
N-C= 34 ( 13)B*H*U*T*D*F(mm)= 1050* 1350* 20* 900* 650* 28
Cx= 1.25 Cy= 5.31 Lc= 1.200(m) Nfc= 1 Rcc= 40.0 Rsc= 345 Fy= 360. Fyv= 360.
RLIVEC= 1.00 外矩形工形劲
型钢混凝土柱,按规程JGJ 138-2001、JGJ 3-2010
( 28)Nu= -6367. Uc= 0.152 Rs= 3.18(%) Rsv= 2.41(%) Asc= 490.0
(28)N= -6367. Mx=-23968. My= -130. Asxt= 22566. Asxt0= 22566.
(28)N= -6367. Mx= 14639. My= 78. Asxb= 6168. Asxb0= 6168.
(31)N= -6289. Mx=-20596. My= 5443. Asyt= 980. Asyt0= 66.
( 1)N= -7156. Mx= 7359. My= -4. Asyb= 980. Asyb0= 0.
(28)N= -6367. Vx= -65. Vy= 11676. Asvx= 1335. Asvx0= 1335.
( 1)N= -7156. Vx= 4. Vy= 4315. Asvy= 552. Asvy0= 0.
长细比: Rmdx= 3.86 Rmdy= 22.46
宽厚比: b/tf= 11.25 b/tf_max= 19.00
高厚比: h/tw= 42.20 h/tw_max= 81.00
抗剪承载力: CB_XF= 11428.4 CB_YF= 3124.0
( 31)N= -325. Vjx= -3848. Asvjx= 363.
( 28)N= -192. Vjy= -8833. Asvjy= 452.
** ( 28)Vy= 11676. > Fvy=0.42*fc*B*Ho= 10948.
JCJC = 1.0
JUc = 0.00
四、荷载组合分项系数说明,其中:
Ncm --- 组合号
V-D,V-L --- 分别为恒载、活载分项系数
X-W,Y-W --- 分别为X向、Y向水平风荷载分项系数
X-E,Y-E --- 分别为X向、Y向水平地震荷载分项系数
Z-E --- 为竖向地震荷载分项系数
R-F --- 为人防荷载分项系数
TEM --- 为温度荷载分项系数
CRN --- 为吊车荷载分项系数
SW1~SW5 --- 分别为第1组到第5组特殊风荷载分项系数
Ncm V-D V-L X-W Y-W X-E Y-E Z-E
1 1.35 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 1.20 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 1.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 1.20 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5 1.20 0.00 -1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6 1.20 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00
7 1.20 0.00 0.00 -1.40 0.00 0.00 0.00
8 1.20 1.40 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00
9 1.20 1.40 -0.84 0.00 0.00 0.00 0.00
10 1.20 1.40 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00
11 1.20 1.40 0.00 -0.84 0.00 0.00 0.00
12 1.20 0.98 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
13 1.20 0.98 -1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
14 1.20 0.98 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00
15 1.20 0.98 0.00 -1.40 0.00 0.00 0.00
16 1.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
17 1.00 0.00 -1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
18 1.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00
19 1.00 0.00 0.00 -1.40 0.00 0.00 0.00
20 1.00 1.40 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00
21 1.00 1.40 -0.84 0.00 0.00 0.00 0.00
22 1.00 1.40 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00
23 1.00 1.40 0.00 -0.84 0.00 0.00 0.00
24 1.00 0.98 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
25 1.00 0.98 -1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
26 1.00 0.98 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00
27 1.00 0.98 0.00 -1.40 0.00 0.00 0.00
28 1.20 0.60 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00
29 1.20 0.60 0.00 0.00 -1.30 0.00 0.00
30 1.20 0.60 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00
31 1.20 0.60 0.00 0.00 0.00 -1.30 0.00
32 1.00 0.50 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00
33 1.00 0.50 0.00 0.00 -1.30 0.00 0.00
34 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00
35 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 -1.30 0.00
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
SATWE周期地震力文件和位移文件的两个问题
如图,位移文件中平均位移具体是如何求得?地震力文件中有个静力法地震力,是指底部剪力法算得的地震力吗?
