土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 基于添加剂和喷油助燃的柴油机DPF再生技术研究(图文)
发布于:2015-09-08 15:02:08 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
采用喷油助燃技术来实现DPF的再生,该再生系统主要由进排气管、氧化催化器DOC、SIC耐高温壁流式过滤陶瓷、喷油器、压差传感器、温度传感器、补气系统以及电子控制单元ECU等部分组成。试验用油选择了无添加剂的国Ⅲ柴油和加入了柴油添加剂的国Ⅲ柴油,具体的配比为7.5ml添加剂/25L柴油。这是由于添加剂的活性催化作用,降低了DPF微粒的起燃温度,加快了微粒的燃烧速度,再生时间也相应缩短。采用添加剂和喷油助燃相结合的再生技术是可靠的,再生时间短,能够适用于我国的柴油现状。
关键词:微粒捕集器,微粒,再生,柴油添加剂,喷油助燃
  微粒(PM)是柴油机主要的排放污染物,微粒捕集器(DPF)是解决柴油机PM排放最有效的后处理技术。在DPF技术研究中,一是要研究排气阻力低、过滤效率高的过滤材料;二是过滤材料的再生技术[1-2]。美国Corning公司和日本NGK公司研究的壁流式蜂窝陶瓷过滤体及美国3M公司研究的编织陶瓷纤维过滤体,都具有良好的过滤效率和相对较低的排气阻力[3]。与捕集技术相比 ,过滤体再生技术的研究有些滞后,目前国内尚没有一种达到产品化且可靠实用的再生技术。国外开发的一些DPF产品利用了电加热再生和催化再生等技术,但因其价格过高以及不适于高硫燃油等原因无法在我国推广应用。笔者采用SIC壁流式捕集器结合添加剂和喷油助燃的再生技术,进行了相关的试验研究。发表论文 。
  1.系统设计
  1.1 过滤体的设计
  DPF除了需要有较高的过滤效率外,还应当具有较低的压降和排气背压,以保证发动机的有效输出功率;过滤材料应当耐高温,且有较长的使用寿命,还应当尽可能的减小DPF装置的体积[4-6]。
  目前国内外多用壁流式蜂窝陶瓷过滤体,此种过滤体具有较高的捕集效率和比较低的排气阻力[7-8]。经过多方面的考虑和对比,本试验所采用的捕集器是双芯系统SiC壁流式捕集器,内部设置2个捕集通道,采用弥散型进气口使气流扩散分布。发表论文。该过滤体主要由进排气
  管、氧化催化器DOC、DPF等部分组成。
  1.2 再生系统的设计
  采用喷油助燃技术来实现DPF的再生,该再生系统主要由进排气管、氧化催化器DOC、SIC耐高温壁流式过滤陶瓷、喷油器、压差传感器、温度传感器、补气系统以及电子控制单元ECU等部分组成。系统的示意图见图1,在DPF之前设置DOC,有两个作用:其一是正常排气时氧化降低HC和CO的排放;其二是当捕集器需要再生执行后喷程序时,氧化未燃HC提高排气温度以达到再生所需的温度。在DOC前端设置一个温度传感器,监测排气温度(DOC入口温度); 在捕集器后端设置一个温度传感器,监测DPF排气温度(DPF出口温度)。捕集器滤芯前后两端接两根管子与压差传感器相连。当压差达到设定的数值时,捕集器ECU向发动机ECU发出请求再生信号,发动机执行后喷,提高排气温度达到再生温度的要求,从而完成DPF的再生。
  图1 再生系统示意图
  1.3 控制原理
  系统的控制示意图如图2所示,电控单元采用可编程控制器。ECU根据压力传感器采集的压力控制信号来控制DPF的再生,当排气系统的背压和温度达到设定数值时,ECU控制喷油泵向DPF内部喷油,提高排气温度以达到再生温度的要求,再生过程中随时监测排气温度和压力的变化,排气温度达到500℃时,减少喷油或者停止喷油一段时间,避免再生过程温度过高损坏捕集器。当背压明显下降达到正常数值时,再生结束。
  图2控制系统示意图
  2试验及结果
  2.1 试验设备
  试验中使用的是YN4100QB-1A 柴油机,额定功率为62.5KW/ 3400rpm。所用的测试设备是CW-G电涡流测功机,FBY-200全自动烟度计,FCM-D油耗转速测量仪,K型热电偶温度计以及U型压力表。试验用油选择了无添加剂的国Ⅲ柴油和加入了柴油添加剂的国Ⅲ柴油,具体的配比为 7.5ml添加剂/25L柴油。发表论文。
  2.2 试验数据分析
  为提高试验效率,试验基本是在低转速、大负荷工况下进行的。转速维持在1800r/min,设定排气背压达到预定数值,排气温度达到250℃时,开始进行喷油助燃再生,分别对含有添加剂的国Ⅲ柴油和不含添加剂的国Ⅲ柴油进行了再生试验,其具体的背压、温度变化见图3和图4.
  图3 两种柴油的DPF温度变化
  在相同的喷油量下,对比含有添加剂和不含添加剂的柴油再生过程温度的变化情况,由图2可以看出,在初始再生的前200秒两种柴油的再生温度都上升的较快,变化幅度较大,而后趋于平缓,但含有添加剂的柴油再生温度变化较不含添加剂的柴油变化更大,温度上升的更为迅速,且再生的最高温度也略高于不含添加剂的柴油。这是由于添加剂的活性催化作用,降低了DPF微粒的起燃温度,加快了微粒的燃烧速度,再生时间也相应缩短。
  图4 两种柴油的DPF排气背压变化
  相同喷油量下,对比两种柴油再生过程排气背压的变化情况。由图4可以看出,两种柴油再生过程有压力升高又降低的情况,这是由于试验用的捕集器为双通道捕集器,一个捕集器再生时,另外一个捕集器在捕集颗粒,引起排气背压的升高。含有添加剂的柴油背压降低幅度和速度较不含添加剂的柴油大和快,这主要是因为添加剂的活性作用,加快了再生过程微粒的燃烧速度,使得再生所用的时间也相应缩短。
  3 结论
  (1)添加剂的活性作用可以加快再生初期的微粒的燃烧速度,使再生温度迅速达到较高的水平,排气背压降低的更快,从而缩短再生所用的时间;
  (2)采用添加剂和喷油助燃相结合的再生技术是可靠的,再生时间短,能够适用于我国的柴油现状。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
火力发电厂电气一次部分设计(图文)
发电厂是电力系统的重要组成环节,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。本文以河北华峰沧州热电厂为例,论述了火电厂一次部分设计的关键问题。短路电流计算接线图如图2所示。关键词:发电厂,一次部分,主接线,短路电流  1 前言  发电厂是电力系统的重要组成环节,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。在发电厂中,电气一次系统是主干系统,处于关键的地位。可靠、优质的一次系统设计对于整个电厂的运行来说意义重大。
