| 短路点位置 | 三相对称短路电流周期分量起始有效值(kA) | 短路电流冲击值(kA) |
| 220kV母线 | 40.9 | 107.1 |
| 发电机出口(#1、#2) | 143.7 | 386 |
| #1高压厂用变压器低压侧 | 37.7 | 99.02 |
| #2高压厂用变压器低压侧 | 36.05 | 94.69 |
| 高压起动/备变压器低压侧 | 35.1 | 92.22 |
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 157 人订阅
表面活性剂的若干应用加溶作用就是活性剂溶液形成胶束,使难溶物质的溶解度显著增加的作用。加溶作用既不同于溶解作用,也不同于乳化作用。润湿反转作用是因为润湿剂在固体表面上的吸附作用产生的。具有起泡作用的活性剂叫起泡剂。用表面活性剂驱油,可以提高采收率就是由于活性剂的洗净作用,当活性剂水溶液从砂岩表面将油膜洗下来时,这种洗净作用常包含活性剂将砂岩表面反转为亲水表面。关键词:表面活性剂,加溶作用,润湿反转作用,乳化作用,起泡作用
只看楼主 我来说两句 抢板凳
