土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 表面活性剂的若干应用
表面活性剂的若干应用
发布于:2015-09-08 15:08:08 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
加溶作用就是活性剂溶液形成胶束,使难溶物质的溶解度显著增加的作用。加溶作用既不同于溶解作用,也不同于乳化作用。润湿反转作用是因为润湿剂在固体表面上的吸附作用产生的。具有起泡作用的活性剂叫起泡剂。用表面活性剂驱油,可以提高采收率就是由于活性剂的洗净作用,当活性剂水溶液从砂岩表面将油膜洗下来时,这种洗净作用常包含活性剂将砂岩表面反转为亲水表面。
关键词:表面活性剂,加溶作用,润湿反转作用,乳化作用,起泡作用
  1、表面活性剂在加溶作用中的应用
  表1链长对醇在0.1mol·L-1脂肪酸钾溶液中溶解度的影响
溶解度/(9/1OOg)
正醇的碳数 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
C7 C8 C9 C10 C11 0.3 0.O6 0.018 0.01 0.01 0.43 0.30 0.25 0.21 0.24 0.60 0.41 0.32 0.31 0.29 0.64 0.48 0.30 0.35 0.36 0.64 0.47 0.42 0.37 0.36 0.68 0.51 0.44 0.41 0.39 0.72 0.51 0.47 0.45 0.381
  加溶作用就是活性剂溶液形成胶束,使难溶物质的溶解度显著增加的作用。如五十摄氏度的煤油在水中的溶解度很小,但在100ml20%OP水溶液中却可以溶解10.2ml,加溶作用与溶液的胶束形成有密切关系,在才cmc前没有加溶作用,当活性剂溶液浓度大于cmc加溶作用才明显地表现出来。免费论文参考网。活性剂的浓度增加的越多,微溶物就溶解的越多。免费论文参考网。
  影响加溶的因素:
  (1)极性化合物较非极性化合物容易加溶,加溶酯、醚、酮、醇大于烃类加溶量的2倍。
  (2)芳香族化合物较脂肪族化合物容易加溶。
  (3)有支链的化合物比直连化合物容易加溶。
  (4)添加电解质,加溶作用增加。
  加溶作用既不同于溶解作用,也不同于乳化作用。溶解作用是指溶剂分子在溶剂中的均匀分散,而加溶作用是溶质与溶剂中的物理作用,是一块块的被加溶,而不是以分子形式分散在溶剂中。加溶作用也不同于乳化作用,乳化作用增加了界面,从而增加了界面能,按界面能趋于减少的规律,乳状液是不稳定的,而加溶作用是在胶束中溶解,不增加界面,因而是稳定的。免费论文参考网。
  2、表面活性剂在润湿反转作用中的应用
  201104162227521028.jpg图1.接触角
  能使固体表面的润湿性发生反转的活性剂叫润湿剂。润湿反转作用是因为润湿剂在固体表面上的吸附作用产生的。
  若活性剂的浓度足够大时,它还可以在第一吸附层上按极性相近规则再吸附一层活性剂,使砂岩表面重新变成亲水表面,这也是活性剂的润湿反转作用。
  3、表面活性剂在乳化作用中的应用
  由于乳化液的吸附可以大大降低两相间的界面张力,使乳状液易形成。同时,由于吸附产生了一定厚度的界面膜,可以防止乳状液珠合并变大,使乳状液有一定的稳定性。例如,油田利用乳化作用进行原油破乳,稠油乳化降粘等。
  4、表面活性剂在起泡作用中的应用
  具有起泡作用的活性剂叫起泡剂。起泡作用也是由于活性剂在气液界面上的吸附形成活性剂的薄膜,并使界面张力大大下降,从而增加了气液的接粗面,使泡沫易于产生,加之活性剂产生了一定强度的保护膜,可以防止气体合并变大,因此具有一定稳泡性,为使泡沫更加稳定,常加稳泡剂。油田上用起泡作用有泡沫堵水、泡沫驱油等。
  5、表面活性剂在洗净作用中的应用
  用表面活性剂驱油,可以提高采收率就是由于活性剂的洗净作用,当活性剂水溶液从砂岩表面将油膜洗下来时,这种洗净作用常包含活性剂将砂岩表面反转为亲水表面;当油膜脱落下来时,活性剂又可使其乳化,而不易再黏附到砂岩表面。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
埋管式地源热泵在煤矿工程的应用前景及设计
论文导读:采用埋管式地源热泵系统可大量降低运行费用,比传统冷水机组和空气源热泵少30%,比电采暖少70%。在我国低碳节能的政策引导下,埋管式地源热泵在民用建筑小区的应用已经日渐广泛,但是在煤矿等生产厂区使用该技术的并不多。冷热负荷计算与常规空调系统冷热负荷计算方法相同,参考有关空调系统设计手册,不再详细说明。由以上所述可得,埋管式地源热泵系统在煤矿中应用是有其适用性的而且有其不可取代的优点,而且通过理论模拟能更好地为设计服务、提高热效率。
