土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土游泳池配筋图
混凝土游泳池配筋图
发布于:2015-09-08 16:12:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在正在做一个50x25水深1.8m的游泳池,想做混凝土结构,不知道怎么配筋,麻烦各位大神指导一下,有图纸最好,有的话做好了。发我邮箱276591164
全部回复(16 )
  • huanyu_830615
    huanyu_830615 沙发
    谢谢楼主无私分享
    2018-05-31 07:47:31
  • slhjshx
    slhjshx 板凳
    地下的话就按水池计算,楼面的话就按挡土墙计算 ——老司机,赞一个!!
    2018-05-30 15:13:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于旋转楼梯的制作与安装方法
1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。
