土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于旋转楼梯的制作与安装方法
关于旋转楼梯的制作与安装方法
发布于:2015-09-08 14:32:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。
2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。
3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。
4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
全部回复(3 )
  • lin0990
    lin0990 沙发
    赞赞赞赞 赞赞赞赞 赞赞赞赞 赞赞赞赞
    2016-03-11 12:44:11
  • tomcurse
    tomcurse 板凳
    很牛的设计 赞赞赞赞
    2016-03-11 11:31:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
悬挑梁配筋!急!在线等!!
砖混结构横向长6米,两端各悬挑1.8米,(共9.6米)梁宽240mm,梁高600mm,配筋:上部4根25,下部4根18,腰筋4根12,箍筋6@100的三级钢筋,梁端240mm*240mm连系梁,配筋:4根12三级钢梁端3.5米高240mm宽砖砌体,请问各位大神,能行吗?在甲方,没干过设计!
