土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调支架“断腿”成隐患 应及时维护更换
空调支架“断腿”成隐患 应及时维护更换
发布于:2015-09-08 13:14:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
悬挂在室外的空调外机支架,因年久无人维护,日渐锈蚀,成了居民头顶上“被遗忘的隐患”。记者采访得知,一般的支架安全使用期只有不到10年,建议市民及时更换那些超期服役的支架,及时消除安全隐患。
不少老小区居民,都把空调外机安放在支架上。
支架锈蚀隐患大
不是因为要维修空调,市民杨女士怎么也不会想到,悬挂在室外的空调外机,居然已成了别人头顶上的一颗“定时炸弹”。5月9日,市民杨女士发的微信引起了记者的关注。杨女士感慨道,幸亏及时发现,否则还不知要出多大事呢。
杨女士的母亲家住市区工农路边的一处老家属楼。因为老人家中的空调,从冬天开始就已不能正常使用。眼看着天气渐渐变暖,杨女士便想趁着夏天到来之前,帮老人把空调修好。5月9日上午,杨女士请来了维修师傅。没想到的是,师傅不仅修了空调,还发现了一个大问题:空调外机下面的两个支架,其中一个已经严重锈蚀,从中间断裂开来。整个空调外机就放置在歪了的支架上,也已开始倾斜。
“那么重的空调,要是哪天掉下来,砸到楼下的行人,还不出大事啊。”杨女士见状大吃一惊,赶紧请维修师傅帮忙,找来工人重新更换了支架。工人取下空调后,只轻轻一掰,锈蚀的支架就被掰断。据杨女士回忆,父母家的空调支架已经装了十几年,其间虽说换过一台空调,却没有更换新的支架。杨女士说,楼下是个小游园,平时人来人往,还真是疏忽不得。
超期服役“负担”重
“不少人家的空调都装在外墙上,确实需要注意安全。”在市区毓龙路边的毓龙公寓,业主刘小姐对记者说,这个问题她也曾注意过。新建小区都有安放空调的平台,但在大多数老小区,空调外机一般都放在支架上。刘小姐说,许多人家的空调支架都已用了好多年,但大家平时并不注意这“头顶上的隐患”。
在几处老小区转上一圈,记者发现,这样的现象确实应当引起居民们的重视。一些人家的窗口外,锈迹斑斑的空调下,应是银灰色铁制的支架,已经看不出原本的颜色,完全锈成了深黑色。经过多年的风吹雨打,就连墙壁上,也出现了一层很深的锈迹。一看便知,空调及支架“服役期”明显过长。
不仅如此,有的人家的空调外机,还要承担许多额外的负担。在毓龙公寓,记者就看到了这样的场景。有的人家空调外机装在朝东的外墙上,上面还放着一只很大的花盆。在市区旭日路边一处居民楼前,记者看到一户人家的窗台上放着一排花盆,而空调外机上大大小小放了3只花盆。“我不怕楼上人家的空调支架出问题,倒是很怕他家空调上的花盆掉下来砸到下面的居民。”一位楼下路过的居民,苦笑着对记者说。
应及时维护更换
“平时空调一年也难得清洗一回,更别说支架了。”采访中,多位居民都表达了相同的看法,对于空调支架的日常维护与保养,确实少有人关注。市区盐纺新村的陆阿姨就认为,自家空调的支架是钢制的,用上十多年应该没有问题。
就此话题,记者咨询了在市区从事家电维修、安装多年的许乃伟师傅。许师傅告诉记者,目前空调外机支架,多数为角钢或镀锌钢板材质。角钢的使用安全期一般只有五六年,镀锌钢板则为10年左右。因此,超出这个期限的外支架,就应引起业主的重视。“定期检查,拧紧螺丝,锈蚀严重的应及时更换。”许师傅说,一副空调支架价格并不贵,花点钱买个安全,还是有必要的。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于空调系统维护保养方案的分析
一、空调系统维护保养必要性中央空调经过长时间运行后,空调系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了锈蚀、淤泥、细菌、藻类和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本特制订中央空调系统维护保养计划。二、清洗的必要性空调在使用一两年后,会出现怪味,制冷效果下降,费电,出风量下降等诸多问题,人长期呆在空调房里会患空调综合症(头晕、乏力、免疫力下降,俗称空调病)这都是滞留在空调机蒸发器和室外机冷凝器里的大量污垢、细菌赘生物造成的,严重危害了人类的健康.
