土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于空调系统维护保养方案的分析
关于空调系统维护保养方案的分析
发布于:2015-09-08 13:10:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一、空调系统维护保养必要性
中央空调经过长时间运行后,空调系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了锈蚀、淤泥、细菌、藻类和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本特制订中央空调系统维护保养计划。
二、清洗的必要性
空调在使用一两年后,会出现怪味,制冷效果下降,费电,出风量下降等诸多问题,人长期呆在空调房里会患空调综合症(头晕、乏力、免疫力下降,俗称空调病)这都是滞留在空调机蒸发器和室外机冷凝器里的大量污垢、细菌赘生物造成的,严重危害了人类的健康.
1、空调为什么要清洗?
空调经过一段时间运转,过滤网、散热器等部位和污垢堵塞,换热效率降低,制冷效果差,滋生细菌,产生异味,危害健康。所以,引起了各方人士的关注.专家呼吁:空调一定要定期清洗!
空调为什么积尘污染严重?
2、空调在运行中,不仅由于内部的静电吸尘,而且始终和外界保持着气流和热量的交换,环境中的污尘非常容易进入空调室外机,空调室外机长期在户外,日晒雨淋,灰尘堵塞,在所有家用电器中,空调是积尘污染最严重的。
3、如何预防空调病?
空调系统在启用前及使用中,保持适宜的温度很适合细菌滋生,经卫生防疫部门进行军团菌监测,发现污染有"军团"菌(包括:结核杆菌、肝炎病毒、上呼吸道感染细菌群等)时,应该做消毒处理,如进行空调清洗。但清洗不是简单洗刷,它需要使用专业产品才能达到真正清洁空调的目的.海翔是国家有关部门指定的空调专洗液,是目前我国最理想的空调洗涤剂。
4、空调清洗有何好处?
对空调定期清洗,对确保空调的安全运行,节能降耗,延长使用寿命是必须的。给用户创造一个健康舒适的环境更为重要。让我们定期清洗空调,让我们永远健康!
5、现在很多空调维修部门不是可以免费清洗空调吗?
目前空调维修部门对空调清洗只是简单冲洗一下过滤网,不进行冷凝器和蒸发器的清洗,而这恰恰是空调灰尘堵塞最严重的部位。如此清洗,只能洗去部分灰尘,而不能彻底消除细菌,达到抑制细菌滋长的作用.而海翔因其特殊的成分,恰恰能在洗去尘垢的同时,彻底消除有害菌,使空调真正健康环保.
6、空调多长时间清洗一次?
空调一般在夏季使用前或秋季使用后每年各清洗一次。在空气污染较严重的环境下,可视情况增加清洗次数或每月一次。
7、空调是怎样清洗的?
由于蒸发器,冷凝器的特殊结构,使用压缩气体吹喷或用洗涤剂清洗等方法往往无法奏效。用本公司的空调清洗剂,因其科学、独特的配方,再加之专业人员的技术,定能快速彻底去除冷凝器和蒸发器的各种污尘,达到理想效果.当然,您也可以亲自动手,使用我们的清洗液,使您的空调主题:变得更冷、更静、更省电、更洁净、更健康!
四、机组的维护保养
1、检查我各系统有无漏氟现象,如有,则需进行系统补漏加氟处理
2、检查有无不正常的声响、震动及高温
3、检查冷凝器及冷却器的温度、压力
4、检查各种阀门是否正常
5、检查主电路上接线端子并有无松动压实
6、检查电气控制部分有无异常;检查各仪表、控制器的工作状态
7、检查制冷设备安全保护装置整定值
8、检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况
9、检查并收紧电路上的各电线接点
10、通过下述检查综合判断压缩机是否有故障,如有则应更换压缩机。a、压缩机电机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上);b、压缩机运行电流(正常为额定值,三相基本平衡);c、压缩机外壳温度(正常85℃以下);d、检查压缩机是否有异常的噪音或振动;e、检查压缩机是否有异常的气味。
往盘管翅片表冷器喷射空调清洗剂,利用空调清洗剂快速发泡功能,将灰尘污垢从翅片间细小间隙自动排出
五、末端部分的维护保养
1、清洁风机外观、冷凝水盘及畅通冷凝水管
2、清洗进回风初效空气过滤网
3、检查风机是否转动灵活、如有阻滞现象,则应加注润滑油和调整电机距离。
4、如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。
5、检测风机电机线圈,绝缘电阻应不低于0.5MΩ,,否则应整修处理。
6、检查电容有无变形、鼓胀或开裂,如是则应更换同规格电容;
7、检查各接线头是否牢固,是否有过热痕迹,如是则作相应整修
8、清洁风机风叶上的污物
9、拧紧所有紧固件
六、具体维保工时安排预计如下
一:查漏、补漏、和换压缩机
二:维修内机和更换室内线控器四人
三:室外机组的维护保养维护和外机清洗
四:室内末端维护保养以及回风、出风口和内机过滤网的清洗。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于空调系统各部件日常维护
以下介绍一下空调系统各部件日常维护常识:A)、压缩机:压缩机的安装支架不得松动;传动皮带松紧适宜;B)、冷凝器:保持冷凝器表面的洁净,要求散热片内清洁、片间无堵塞物。经常清洗冷凝器,防止油污、泥土及其他杂物附在冷凝器上,在雨中或泥泞路段行驶后,应检查冷凝器风扇是否有泥沙、石块,若有,应及时清理。清洗时注意不要把冷凝器散热片碰倒,更不能损伤管子。C)、蒸发器:在蒸发器的进风口处,一般都装有空气滤网,空气滤网应按车辆保养规定定期更换与清洗,以免车内的灰尘、杂物吸附在空气滤网上而阻碍空气流通,造成制冷量不足。
