土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于空调系统各部件日常维护
关于空调系统各部件日常维护
发布于:2015-09-08 14:02:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
以下介绍一下空调系统各部件日常维护常识:
A)、压缩机:压缩机的安装支架不得松动;传动皮带松紧适宜;
B)、冷凝器:保持冷凝器表面的洁净,要求散热片内清洁、片间无堵塞物。经常清洗冷凝器,防止油污、泥土及其他杂物附在冷凝器上,在雨中或泥泞路段行驶后,应检查冷凝器风扇是否有泥沙、石块,若有,应及时清理。清洗时注意不要把冷凝器散热片碰倒,更不能损伤管子。
C)、蒸发器:在蒸发器的进风口处,一般都装有空气滤网,空气滤网应按车辆保养规定定期更换与清洗,以免车内的灰尘、杂物吸附在空气滤网上而阻碍空气流通,造成制冷量不足。
D)、空调管路:要经常检查空调系统各软管有无磨损、老化现象,各接头处连接是否牢靠、管路是否与其他零部件相碰、各接头处有否有泄漏的油迹,发现有摩损的部件要及时处理,对已破了口的部件要用布把破口包扎好,并停止使用空凋,尽快送去维修。
E)、电气线路:经常检查空调的电路情况,电路连接是否牢靠,是否有断路脱接、电线绝热层磨破等现象。当空调系统的保险烧损时,要先检查出毛病所在,待处理完后再换上保险管通电,切不可把保险短接,否则有可能烧坏整个线路,也可能对汽车上的其他电路产生不良影响。
F)、系统检查:检查空调系统正常工作时有无不正常的噪音和异常气味,压缩机进、排气口处温差是否正常,观察储液干燥器的视液镜,正常情况下视液镜内应没有气泡。
全部回复(6 )
  • 花生cr
    花生cr 沙发
    路过,学习以下
    2016-03-27 22:13:27
  • 小李子920108
    很好,谢谢楼主。
    2015-12-26 22:00:26
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空调RCD除甲醛健康模块如何维护保养
如今,甲醛已经成为室内环境污染的头号杀手,市场上具有除甲醛功能家电产品像空调、空气净化器等也越来越丰富。甲醛是一种危险化学品,这是在各种产品中,用于在不同的行业。无色,易燃,有毒,甚至窒息死亡的人。在众多的产品中发现化学品的名义下的甲醛,methylaldehyde,亚甲基氧化,苯酚甲醛,oxymethyline,oxomethane或尿素。胶水和黏合剂,空气清新剂,地毯清洁剂,化妆品,染料,消毒剂,家用抗菌剂,护发素,漱口剂,油漆,塑料,洗发水和其他医药产品,一些产品含有甲醛或形式。
