土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么要对中央空调系统进行清洗维护
为什么要对中央空调系统进行清洗维护
发布于:2015-09-08 14:28:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调清洗主要包括中央空调通风系统的清洗及中央空调水处理。
中央空调通风系统主要包括风管、新风管、中央空调风柜、送风口、排风口、空气处理机组、风机盘管等。长期以来人们对中央风管清洗比较忽视,其实在用过两三年的空调风管内部早已为病菌、灰尘、油垢所侵害。只有对中央空调风管系统进行系统全面的清洗,净化消毒才能够提供良好的空气品质。SARS过后进行中央空调清洗工作,能使写字楼、医院、商店、酒店、工厂等公共场所建立防止病毒通过空调风管交叉感染的控制预防体系,彻底杜绝常年存在的污染源隐患。
中央空调水系统分为冷却水系统和冷冻水系统,其中冷却水系统主要靠冷却塔散热。水在冷却塔中滴溅成无数小水珠或在填料表面成膜状流动,充分与空气接触,把空气中大量灰尘、微生物、可溶性盐类及腐蚀性气体带入冷却水中,使水中杂质浓度不断增加;此外由于水不断蒸发、泄漏、飞散,也使水的杂质浓度提高,这将给中央空调系统的运行带来很多危害,冷冻水系统则由于腐蚀性大,极易造成盘管堵塞,机组及管路附件腐蚀,影响系统正常运行。
中央空调通风系统清洗技术简介
国际上比较流行的方式是采用可视遥控机器人清洗消毒设备对封闭的中央空调风管系统分段清洗消毒,清除垃圾细菌及有害气体,清除了大楼综合症和细菌传染的温床,畅通了风管系统,使空调的通风效率和空气质量都得到了恢复和提高。
可视遥控机器人风管清洗设备系统由五个部分组成即:
1.监视控制系统
2.机器人系统
3.旋转刷系统
4.手动控制系统
5.灰尘收集系统
工作人员从监视录像控制系统屏幕上观察机器人的旋转刷系统的工作情况,及时调节手动遥控系统使其按照工作人员的意愿,左右转弯,前进后退进行清洗操作,大功率的灰尘收集系统把从管道内打扫下来的灰尘、微生物和细菌收集起来进行彻底清除,最后清洁后用进口消毒剂进行均匀喷洒消毒,一切工作过程及清洗效果可以进行跟踪录像,作为工作档案,记录在案作为汇报工作及清洗质量的依据。
中央空调通风系统的清洗及水系统清洗范围
1、通风系统清洗
对中央空调风管、新风管、中央空调风柜、送风口、排风口、空气处理机组、风机盘管进行清洗消毒。
2、冷冻水系统清洗(包括:膨胀水箱、蒸发器、管道等)
a.膨胀水箱的清洗。
b.整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗
c.整个系统的预膜处理和日常水质维护。
3、冷却水系统清洗(包括冷却塔、冷凝器、管道等)
a.冷却塔的物理清洗及杀菌灭藻。
b.整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗。
c.整个系统的预膜缓蚀处理和日常水质维护
4、空调主机清洗
冷凝器的通炮,化学清洗和预膜防腐处理。
清洗中央空调的经济效益分析
以一台容量为100万大卡的中央空调机组为例
1、节电
1毫米的水垢将使机组制冷量降低20%-40%,同时使冷凝器压力升高,导致电机负荷增加,多消耗电能10%-30%,若机组容量为100万大卡,设备能效比为3.2KW/1万大卡,平均负荷80%,一年运行10个月共5000小时,则一年需多耗电:100X3.2X5000X(10-30)%=12.8-38.4万度,以每度电0.8元计,每年浪费的电费有10.24-30.72万元。(溴化锂机组浪费的是燃料费)
2、延长机组使用寿命,降低设备的折旧费
中央空调机组各主要部件的耐用年限略有不同,实验表明,新机组经预防处理后,设备耐用年限平均延长一倍,中途进行水处理,设备耐用年限平均可延长40%左右。如果一套中央空调机组价格为150万元,未经水处理时机组耐用年限约为7年左右,则平均每年设备折旧费约为21万元,经水处理后,耐用年限延长3年左右,则平均每年折旧费约15万元,相当于每年减少设备折旧费6万元。
3、保证机组以最佳状态运行,大大降低故障率,减少维修费用
未经处理的机组因水垢、锈蚀、污染的产生,往往造成空调主机高压运行,引发故障停机,中断冷气供应,严重的甚至引发主机腐蚀穿孔,溶液泄漏。
维修主机,花费巨大,经水处理后,锈蚀、水垢、微生物污染现象得到有效清除和控制,冷凝器铜管保持洁净,处于最佳热交换状态,减少风机盘管堵塞,避免故障发生,减少维修费用,保证机组良性运转,从而保证业主正常的生产和经营。综上所述,水处理后所产生的直接和间接经济效益远远大于水处理费。
  • zhabudao
    zhabudao 沙发
    中央空调真要定期维护清理,进到某些使用中央空调的房间,能明显感受到空气里的异味,过一会头疼
    2015-09-08 17:47:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
夏季车内空调保养维护的三大禁忌
1、切忌长时间使用空调内循环。内循环原理是空气在车内封闭的空间内循环,这样就造成了车内的含氧量会不断下降,而且如果汽缸中的汽油燃烧不完全,发动机未燃烧尽的一氧化碳也可能漏进车厢内,因此车内的空气质量会越来越差,甚至对人体产生危害,因此不能长期开内循环,不能开着内循环在车内睡觉,也是这个道理。2、切忌烈日烘烤下启动汽车立刻开空调。在夏季很多车都有在烈日下暴晒的经历,即便有时停放在阴凉处,但也很难逃脱闷热空气的烘烤,这时打开车门钻进车里,绝对是车里比车外还热,很多人会马上启动汽车,打开空调,将风速调大,以达到最快的制冷效果。其实这样做并不合理。正确的散热方法是在启动汽车后先将两侧的玻璃放下,先让车外空气对流,这样做除了可以使车内温度很快降低外,还能有效减少空调在随后制冷时的负荷,待三分钟后发动机转速平稳,再将车窗收起,打开空调,这样就不会对发动机造成伤害了。
