土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于家用中央空调维护保养分析
关于家用中央空调维护保养分析
发布于:2015-09-08 13:33:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
保养
作为现代建筑的“肺”,中央空调系统担负着发明和维持温馨室内空气环境的重担。假如其运转不好,不只会形成空调效果不好还会呈现耗能大,设备毛病多等问题。其中,中央空调的维护颐养是最为重要的一个局部。
家用中央空调的维护保养根本目的
满足运用请求,是系统运转管理和维修颐养的首要目的。关于一个企业来说,上至指导,下至员工,都要分明盘绕中央空调系统运转管理所做的一切工作,都是为了满足运用请求,降低运转本钱、延长运用寿命这三个目的。即以最经济的费用换取最高的综合效能,完成最大的经济效益。
家用中央空调的维护保养降低运转本钱
除人工费以外,运转本钱主要包括能消耗和维护颐养费;据统计,依照厂家请求及时维护的机器年运转费用要降低10%-20%.例如:假定空调耗费功率为100KW,制冷时节为4个月,制热时节3个月,每天均匀运转时间10个小时,一年运转费用为100KW×10小时/天×30天/月×7月/年=210000度/年。假如依照商业用电费1.2元/度计算,每年的运转费用费用为25.2万元,能够降低运转费用2.5万-5万元/年。
家用中央空调的维护保养延长运用寿命
中央空调管道系统、控制系统以及末端安装的运用寿命相对较短,所以其直接影响到设备折旧年限和更新资金的投入,因而运用寿命应至少到达预期的运用年限,超越则更好,这样能够使更新资金晚投入,从而使整个运营本钱降低。材料统计,长期维护颐养的中央空调系统均匀寿命要善于不颐养或颐养不到位的机器2-5年。
作为一项系统工程,中央空调一次性投资较大,包含设备种类多,其运转、维护、颐养、检修各个局部缺一不可。作为国内抢先的室内温馨环境专家,温馨100网中央空调系统的主要效劳对象是人,中央空调的维护颐养的首要任务是以人为本,确保室内空气环境的请求,完成最理想的制热制冷效果。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调的日常维护和保养
对家用中央空调进行经常性的维护保养,可以保持家用中央空调良好的使用效果和正常寿命,主要应做好以下工作:1.经常检查家用中央空调插头和插座的接触是否良好,若发现家用中央空调在运行时,电源引出线或插头有发烫,这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良,应采取措施解决。2.水系统要注意管路连接处是否漏水。多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。
