土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 主提升井改造生产实践
主提升井改造生产实践
发布于:2015-09-08 12:45:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
论文导读:随着主竖井的延伸,原竖井提升能力已不能满足生产需要。随着主竖井的延伸,原竖井提升能力已不能满足生产需要。虽决定原主提升系统在主提升卷扬、电机不更换的情况下,通过更换罐笼、天轮、平衡锤、钢丝绳,使投资控制在80万元以内的基础上对原竖井进行改造,改造后提升能力由原来的350吨/日,提高到550吨/日,达到了投资少,见效快,效果显著的目的。
关键词:主竖井,提升机改造,生产能力
  [摘要]随着主竖井的延伸,原竖井提升能力已不能满足生产需要。论文格式。虽决定原主提升系统在主提升卷扬、电机不更换的情况下,通过更换罐笼、天轮、平衡锤、钢丝绳,使投资控制在80万元以内的基础上对原竖井进行改造,改造后提升能力由原来的350吨/日,提高到550吨/日,达到了投资少,见效快,效果显著的目的。
  一、前言
  河南金源黄金矿业有限责任公司是由中国黄金总公司、河南省黄金公司、洛阳黄金公司、嵩县黄金公司四家股东共同出资于1997年6月组建的有限责任公司。近年来随着地质探矿的不断投入,地质资源不断扩大,特别在四号角砾岩体,原设计利用储量为:金属量7300公斤,矿石量为115万吨,通过我公司的地质探矿,四号角砾岩体有品位变低规模变大的变化趋势,经过储量计算,得出四号角砾岩体储量金属量为14.5吨,矿石量为270万吨。若合理开发利用这些资源,使四号角砾岩体处于合理的服务年限,原来的竖井提升能力已不能满足生产的需要。为此,我公司本着节约投资、立足现实的方针,通过对原竖井的改造,使其由原来的350吨/日提升能力,投入资金约80万元,出矿能力提高到550吨/日。下面是我公司的改造工作总结。
  二、矿区位置及历史
  河南金源黄金矿业有限责任公司前身为河南嵩县祁雨沟金矿,矿区位于河南省嵩县城关镇陶村境内,在城西北约15公里处,距洛阳市90公里,交通较为方便。该矿始建于1976年,后经多次改扩建发展,到1999年底,形成日处理矿量450吨/日,年产黄金逾2万两的黄金生产企业。1985年,由于原主采2号角砾岩体资源接近于尾声,原祁雨沟金矿于1985年11月与冶金部冀东黑色冶金矿山设计院签定了(85)冀矿设合字第62号《河南省嵩县祁雨沟金矿四号角砾岩体采矿工程合作书》。冀东院于1986年2月提交了《河南嵩县祁雨沟金矿四号角砾岩体采矿工程初步说明书》。设计利用储量,金属量7300公斤,矿石量115万吨。论文格式。采用平硐盲竖井开拓方案,盲井井口标高为580米,盲竖井为园形,净直径为3.5米,以混凝土支护,井筒长271.98米。提升井采用单绳提升机提升2#轻型双层罐笼带平衡锤系统,安装GKT2×2.5×1.5-20卷扬机,电动机为JK2 135—6型,功率为220千瓦,矿车使用0.5m3翻转式矿车,重量525公斤,设计出矿能力200—250吨/日,实际提升能力为350吨/日,设计服务年限21年,实际服务年限只能满足10—12年。竖井1991年12月份验收投入生产。
  三、方案选择
  经过我公司对四号角砾岩体历时3年的探矿工作,1997年6月份,我公司邀请部分地质专家,对四号角砾岩体进行了储量计算,并提交了《河南嵩县祁雨沟金矿四号角砾岩体地质储量报告》,并通过有关部门的审批。批复储量为金属量14.5吨,矿石量273万吨。其主矿体主要集中在400、370、340三个中段上,提交矿石的开采全部需要竖井提升。因此,四号角砾岩体原提升井350吨/日的提升能力已不能满足合理开采四号角砾岩体资源并使其达到最佳服务年限的需要。提高竖井提升能力已日趋重要。为此,1998年我们着手对四号角砾岩体资源的开发工作,并邀请了北京有色冶金设计总院,冶金部长春黄金设计院及兰州设计院来我公司共同探讨该问题,形成了:Ⅰ主副井提升方案;Ⅱ箕斗井提升方案;Ⅲ原竖井改造等方案。其中原竖井改造提方案又侧重于更换卷扬机及电动机。后经反复论证,我公司又提出本着投资少,见效快,并能提高竖井出矿能力这一目的,讨论在原卷扬机及主电机不更换的前提下,进行该竖井的改造,并决定细致地论证该方案。
  四、改造方案的确定
  该方案立足于原提升系统及主提升电机不更换的前提下,通过更换罐笼、钢丝绳、平衡锤、天轮及矿车,使该竖井的提升能力由原来的350吨/日提高到700吨/日以上。该方案成败的关键在于卷扬机和电动机。论文格式。该竖井所用卷扬机型号为2JK—2/20,卷扬机的技术参数为:卷筒直径D卷=2.0米,卷筒宽度B卷=1.0米,钢丝绳速度V=5米/秒,最大静张力6000公斤力,最大静张力差4000公斤力,电动机型号JR2135—6型电动机,功率200千瓦,转速980转/分,电压6000伏。为此,我们邀请了北京有色设计总院陈保有、张旭树、田有连高级工程师来我公司对卷扬机、电机的主要技术性能指标进行反复验算论证,并形成在原竖井提升系统的卷扬机、电机不变的前提下通过更换平衡锤、钢丝绳、更换2#轻型双层罐笼改为2#轻型三层罐笼,天轮由原来的φ1.6米天轮改为φ2.0米,矿车由原来的0.5m3翻转型改为0.7m3固定自动型矿车,使原竖井的提升能力由原来的350吨/日提高到700吨/日的方案,技术上是可行的,经济上是合理的。北京有色设计院研究总院于1999年8月提交了《河南金源黄金矿业有限责任公司主提升井改扩建方案施工图及设计说明书》的改造原竖井方案,该方案于9月在我公司召开审查会,并报请股东大会批准通过而最后确认。改造工作紧锣密鼓地进行。
  五、改造实施过程
  四号角砾岩体提升井是1985年开始动工,并于1991年12月验收投入使用,由于当时施工质量及运营时间较长的原因,造成竖井罐道梁部分脱落或松动,而井壁混凝土的质量又给罐道梁的固定带来较大困难,加之罐道长期使用磨损严重,致使罐笼运行不平衡,现罐笼由二层改为三层,要求其平衡性更强,因此重新固定罐道梁更换罐道是保证罐笼平衡运行及改造工作成功的前提。为此,我们邀请兰州院李长芳高级工程师亲临现场指导,并研究确定固定罐道梁的具体方案。整个改造工作于4月22日开始,首先对竖井罐道梁进行重新固定,历时为25天。然后更换罐道,历时20天,6月7日开始更换钢丝绳、罐笼、平衡锤、天轮,并重新调整天轮中心,工程工期历时2个月时间,至6月25日工程施工顺利结束。
  六、生产实践
  改造工程结束后,进入生产调试阶段。由于施工过程中,我公司严格质量要求且竖井罐道梁的固定及罐道的更换为罐笼的平衡运行提供了先决条件,所以改造后使生产顺利调试并很快达产。现在改造后的竖井日出罐量可达650罐,改造后,我们根据生产实际,将原来设计的0.7m3固定自动式矿车在矿车自重、平衡锤等技术条件要求的范围内改为0.5m3非标准翻转式矿车,现每日矿岩量可达550吨/日。卷扬机、电机运行正常,根据我公司选厂生产能力为700吨/日,公司除四号竖井供矿处还有公峪矿区及其它采矿点可供200吨/日的矿石量,这样供矿量及选矿量基本达到平衡。我们认为四号竖井改造工作:投资少、见效快、能力提高显著,是企业自身发展的最好捷径。它不仅使四号角砾岩体的资源达到了较为合理的开采速度,也为我公司的发展奠定了一个良好的基础。为此,将我公司改造竖井的实践推荐给大家,希望能给有同类情况的矿山以帮助和启发。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
10kv线路单相接地故障对供电系统的影响
论文导读:但是,由于各种原因,也难免出现故障,而使系统的正常运行遭到破坏,系统中最常见的故障是单相接地短路。在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障,特别是雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但电网线电压的大小和相位差仍维持不变,从而接在线电压的用电设备运行,不因一相接地而受到破坏,系统可运行1-2h,这也是小电流接地系统的最大优点。
