土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 市政道路排水工程施工中存在的问题及质量要点
发布于:2015-09-08 13:00:08 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、市政道路排水工程施工中存在的问题
1.原材料在质量方面存在问题
原材料组成基本构件,最终组成成品。所以原材料的质量若存在问题,将会对最终成品造成很大的影响。对待市政道路排水工程也是如此,原材料的质量在最终的工程质量中发挥着重要作用。但是,当前在市政工程中,原材料方面依然存在着一些质量问题,质量总是难以达到要求。常见的问题如:水泥过期或者不合格、砂子和石子中的杂质含量超标等。这些问题看似不严重,但是都有可能会造成严重的质量问题。
2.管道在安装的时候出现的问题
在市政道路排水工程中,最重要的环节就是管道的安装,管道安装的最终质量直接影响到市政道路排水系统功能的发挥和市政道路的最终使用效果。在市政道路排水工程施工过程中,常见的问题有放线位置不够精确,没有按照要求进行放线;挂线不正确。管道施工人员整体素质低下,总的来说,就是管道没有按照要求进行安装。管道安装的问题最终会导致管道中线位移超标或者管节错口等问题,应该引起足够的重视。
3.在回填土时出现沉陷现象
市政道路的结构安全和道路质量对回填土的质量有很高的要求,回填土工作没有做到位的话会致使结构不稳,从而影响道路质量。回填土沉陷的现象经常出现,主要原因是井周边的回填土不密实,没有按照相关的构造要求进行施工,含水量没有控制到位。
二、市政道路排水工程施工质量要点
1.在原材料方面的质量要点
在市政道路排水工程使用到的原材料,通常由砂石水泥和排水管材。在选择砂石、水泥的时要注意检查所选材料的杂质含量,不要选择那些直接从河床上采取的含泥量超标的砂石。对于碎石的直径及粉碎值都要符合相关规定,对于水泥的选择一定要检查它的保质期及强度等级,选择合格水泥。排水管材要选择正规厂家生产的,并且要有相关的质量合格证书和质量报告,所选材料要符合相关技术人员所提出的标准和要求。管材进入施工现场后要严格检查其外观质量,检查有无裂缝、不平整现象。
2.管道安装时的质量要点
首先是在安装管道的时候,一定要保证安装的顺直度和安装坡度,要控制好管道伸进检查井内的深度和管道在两端的预留距离,在安装的过程中要控制好每节管道的中心线和高程。在连接各节管道的时候,要选择质量好的接口填材。在进行衔接的时候要符合相关的工艺操作要求和施工质量要求,注意避免裂口和破损的出现。常见的接口方式有柔性接口和刚性接口两种。采用柔性接口的时候,主要目标就是保证不漏水。所以在实施前要保证承接口位置的干净清洁,保证管材接口位置的平滑插入端部的胶圈要平正,间隙要保持均匀。
3.检查井施工
管道安装后,即可进行检查井的施工。检查井施工时,需要控制好以下几点。(1)检查井砌筑检查井砌筑前,应先对砌筑检查井所用的砖浇透水。砌筑灰浆要饱满,砌缝要平整;抹面要压光,不得有空鼓、裂缝等现象,以保证砌筑质量。井壁必须竖直,避免上下层砖块对线,不得有通缝;砌筑圆井时,应注意圆度,用挂线校核内径。并根据设计要求进行收口。检查井每天的砌筑高度,不超过2m。(2)流槽砌筑流槽应与井室同时进行砌筑,雨水流槽高度应与主管的半径相平,流槽的形状应为与主管半径相同的半圆弧。污水流槽的高度应与主管内顶相平,下半部分为与主管半径相同的半圆弧,上半部分与两侧井墙相平行,宽度与主管管径相同。
4.回填土时的质量要求
回填土是施工的最后阶段,在之前工作都无异议的情况下实施回填土,它的质量好坏直接影响管道的结构安全和道路质量,所以我们一定要引起重视。在施工的时要注意以下几点要求。(1)回填土的质量选用回填土不当会直接影响工程效果,所以在选择回填土的时候要选择土质好、没有碎石碎块的土。由于不同地区,气候水质的不同,所以对于回填土的含水量最佳值都有不同,所以要尽量控制含水量的最佳值。(2)回填土厚度要求在向管道基坑内回填土的时候,通常是分层回填,层层夯实。对于每层回填土厚度不得超过30cm,每填完一层土之后要检查回填土的密实度,满足要求之后才可继续回填。对于管道两侧要同时进行,高差不得超过30cm。
三、结语
在市政道路排水工程的施工过程中,所遇到的问题不仅这些,这就需要我们在实践中不断地去发现和总结问题。只有严格按照相关规定和要求进行施工,再加上有效的施工管理,才能不断地进步,才能把城市建设的更加舒适和美好。
全部回复(3 )
  • jin1939866853
    jin1939866853 沙发
    继续分享哟
    2016-11-18 23:47:18
  • jian520dan
    jian520dan 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2016-01-31 19:34:31
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
道路桥梁设计的问题及设计中的具体建议
本帖最后由 旭日东升 于 2015-9-8 15:11 编辑 1道路桥梁设计的存在问题 1.1桥梁的设计理论和构造体系不完善当前我国的桥梁设计理论和构造体系仍不完善。在桥梁设计领域,结构设计的首要任务是选择经济合理的结构方案,其次是结构分析与构件和连接的设计,并取用规范规定的安全系数或可靠性指标以保证结构的安全性。然而,许多设计人员往往只满足于规范对结构强度计算上的安全度需要,而忽视从结构体系、结构构造、结构维护、结构材料、结构耐久性以及从设计、施工到使用全过程中经常出现的人为错误等方面去加强和保证结构的安全性,设计规范不能包括所有的设计人员能够解决的问题,同时也适应不了新知识和新技术的更新发展要求。所以设计人员在桥梁设计中,要从材料、构造等多个角度去加强措施,确保结构的持久性。对于设计人员也要提出高的要求,必须具有丰富的经验及对桥梁本质的深刻认识。
