土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁设计问题的方案选择及维护可能性等(4篇)
发布于:2015-09-08 13:14:08 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
第一篇
1道路桥梁设计方案的选择
1.1设计方案的选择要素
道路桥梁设计方案在设计过程中,一般要遵循以下三个原则;一是经济性。这里主要是指设计中所涉及的建筑施工成本以及工期过程中所需的经费,一般情况下我们都清楚的知道,道路施工建设工期长且使用的建筑材料都是预测很难估算的,有很多道路施工中会临时变更设计,这就导致材料的不断更新,此时就要充分考虑材料在市场价格中的变动情况,道路桥梁施工设计不能任意去更改,加大其经济费用的使用,这很容易导致建筑施工资金压力过大,进而要延期或者停工现象的出现。二是技术性。在进行道路桥梁设计时,我们鼓励要不断的引进新的技术与理念,但是这种新技术、新理念必须完全适应我国道路桥梁建设的发展,与实际相结合,这样才能提升我国道路桥梁设计以及施工的水平。但是往往在施工设计过程中,设计人员在设计中往往采用的新技术很难适应时代社会发展的需要,这在某种程度上不但没有推进道路桥梁建设的发展,相反还起到了一定的阻碍作用。三是适用性。道路桥梁的建设其最终目的就是供人们使用,为其当地经济贸易的发展起到一定的促进发展作用,然道路桥梁如果其承受能力远远超过一个地区的经济建设发展,这样反而不会给人们带来经济效益的提高,更会加重其当地经济建设发展的负担,进而起不到良好的推动。
1.2设计方案选择方法
道路桥梁设计方案涉及的因素有很多,因此在进行方案选择的时候难度很大,在对方案进行选择的时候要采用必要的方案选择方法。在对施工设计方案进行选择的时候要对施工工程的特点进行掌握,同时也要对工程的实际需求进行了解,在方案选择的时候可以对复杂的决策问题按照一定的方法进行分解,这样能够更好的对影响工程的因素进行掌握。在进行方案选择的时候可以将各个影响因素进行综合分析,建立不同的模型,同时结合工程的实际需求来进行筛选。对设计方案的优劣进行全面的分析,能够更好客观和科学的对方案进行选择,在选择过程中能够更好的消除主观意识的盲目性和片面性,这样在一定程度上能够提高方案选择的水平。
2道路桥梁设计的关键
2.1道路桥梁设计中的质量问题
为了更好对道路桥梁设计质量进行保证,在施工阶段要对工程进行有效的监管,同时对施工中使用的材料质量进行严格的把关,这样对施工的质量能够更好的保证。在道路桥梁设计的加固性问题上要注意的问题是很多的。其中在项目施工以前,要对地基进行加固,对施工地点进行详细的勘察,然后根据勘察的结果和施工的需求制定出科学合理的设计方案,在对地基进行处理的时候要对地基容易出现不均匀沉降的区域进行重视,在设计中要明确处理的措施。在道路桥梁施工中也是会出现裂缝的,因此,在施工过程中,要对施工所用的车辆载重进行要求,这样在施工过程中能够避免出现过度的碾压出现裂缝。在施工过程中如果出现裂缝要对裂缝产生的原因进行分析,然后找到相应的修补方案,这样能够更好的保证工程的施工质量。
2.2道路桥梁设计的耐久性
目前,我国道路和桥梁设计中,对于路桥耐久性设计并没有实际的效果,只存在概念性范畴,这不但是一些道路桥梁工程出现事故的主要原因之一,而且从综合经济的角度看,其也是十分不合理的。从对当前反映的道路桥梁耐久性差来看,其主要表现在水泥选用不合理,混凝土配合比不对,维护保养不当以及预应力施加不合理等现象。施工质量以及施工质量管理。施工质量以及施工质量管理是导致道路桥梁耐久度无法达到预期目标的重要原因,因此,为了能使道路桥梁达到预期的使用寿命,必须严格监控施工质量。因此,在设计上应在满足经济合理、结构可行的基础上,保证材料质量合格、保证施工操作规范、保证结构整体协调统一,进而使道路桥梁实现长久安全。
2.3道路桥梁设计的美观性
目前,中国道路桥梁建设已经日趋成熟,各种高难度作业工艺技术已经获得突破,与此同时,随着投资方对工程审美要求的不断提高,施工公司在保证质量的前提下,亦开始追求道路桥梁的美观性。对于道路桥梁的美观性一般工程公司都会参照周围建筑的建筑风格,力图融入整个建筑的大环境的前提下,成为新的标志性建筑。当然,在追求道路桥梁美观的同时,切不可以影响质量为代价,因小失大。
3道路桥梁设计应考虑维护的可行性
从道路桥梁的关键指标加固性和耐久性来看,道路桥梁设计离不开施工的质量管理,尤其应重视桥梁和道路的维修养护工作,因为路桥面的铺装层是车辆的直接碾压和受力部位,长期的碾压下极易引起路桥面出现损坏。对于道路桥梁的维护工作,可采取相应的措施,比如严格控制过往车辆的载重,坚决制止超载现象。另外,应以桥梁结构予以重点维护,进行定期的维护和保养,并进行有效的监督,对于已经出现的裂缝应及时采取措施。比如,对已建好的伸缩缝,应进行严格管理和保养,并加强日常的养护工作,实施定期的检查,若在伸缩缝中发现有杂物应及时予以清理。良好的道路桥梁维护保养工作,不但可以延长道路桥梁的使用寿命,而且保证了道路桥梁质量一直良好,同时大大降低了道路桥梁建设和养护成本。
4结束语
道路桥梁施工是为了更好的促进经济的发展和满足人们的出行需求,因此,在进行道路桥梁施工的时候要保证其使用寿命。保证道路桥梁工程寿命的重要因素是道路桥梁的设计,因此,工程施工方一定在施工前要做好施工设计,在施工过程中要保证施工的质量。
作者:曾晅 单位:湖南城市学院
第二篇
1、对现阶段道路桥梁设计中常出现的问题分析
1.1存在较为普遍的问题之一就是道路桥梁完工后的使用寿命
道路桥梁作为一项建筑工程,与其它建筑工程一样,都有着自身的使用寿命,如果在设计过程中考虑的不周全,在通车后对其维护不当,将严重缩小道路桥梁的使用年限,为国家及人民的财产及生命带来严重的威胁,更为严重的是会引发桥梁坍塌等安全事故。所以,这就要求我们设计人员在进行道路桥梁设计工作中,学习和引进之前道路桥梁设计的优秀案例,以及成功的桥梁构造,并根据道路桥梁设计应遵循的最基本原则,在结合自身设计的实际情况,增大桥梁计算安全系数,并进行全方位、多角度的思考,使设计更加完善,更加合理、更加实用。
1.2在道路桥梁设计理念上存在较为严重的滞后性
如在保证道路桥梁的安全性与使用寿命的同时,就不能保证道路桥梁的美观性,反过来也是同样。所以,在这一问题上就要求我们设计人员要充分利用先进的科学技术及考虑道路桥梁的发展历程,不断的吸收先进的设计理念,并结合自身的地理位置,综合种种因素,才能设计出适合经济社会发展、人类生产生活需要、符合标准的安全经济美观的道路桥梁来,这样才能使其更好的服务于人民,保证人民的生命财产安全,保证国家的财产不受损害。
2、道路桥梁设计中出现问题的应对措施
2.1延长道路桥梁的使用寿命。
目前,道路桥梁面临的最大问题就是怎样在保证道路桥梁通行安全的前提条件下,最大限度的延长道路桥梁的使用寿命。延长道路桥梁的使用寿命,既能够减少资金成本的投入,又能够在一定程度上缓解交通压力带来的交通堵塞现象。通常情况下,城市道路桥梁的使用寿命在50年左右,高速公路上的道路桥梁的使用寿命在100年—150年之间,因此,在设计时要充分的考虑道路桥梁的结构形式,合理布跨,选用合理的桥梁组合结构形式,结构计算满足规范要求。做到不超筋、不少筋。使其达到造价经济结构安全合理的目的。并在道路桥梁投入使用后,在规定的期限内对其进行维护,发现问题及时的采取有效的措施进行解决,以达到道路桥梁设计使用年限内安全正常使用。
2.2选择科学的桥梁设计方案。
在对道路桥梁的设计方案进行选择时,应该按照桥梁的跨度情况和设计桥梁的结构类型充分结合施工现场的实际情况,选择出最适合本施工区域的施工方案。但一般情况下,在一般的施工段上都是使用最标准的标准跨径桥梁进行施工,是由于标准跨径桥梁的施工工程比较节约资金,没有在施工技术上设置难度。只有在跨线段,或者特殊施工段上做非标准跨径的施工设计。因此,在道路桥梁的施工中标准跨径的组合选用得到了应用广泛。
2.3设计方案与施工技术充分结合。
施工技术在一定程度上限制了设计方案施工的可行性,因此,在对道路桥梁的设计时,要充分考虑当时的施工技术能否完成这种桥梁的类型和施工工艺。在施工技术允许的情况下,进行施工方案的创新,既能够确保施工工期在合同规定的时间内完成,又没有增加施工工程的难度;既能够对施工桥梁的形式创新,又能够不增加资金投入成本,这是一个“两全其美”的方法。
2.4要对道路桥梁中通行车辆的最大载重有所限制。
设计人员在道路桥梁的设计过程中,要对道路桥梁中通行车辆的最大载重有所限制,这是为了减少桥梁道路中出现裂缝的几率,也是为了道路桥梁的使用寿命考虑。道路桥梁在使用中难免会出现超载的情况,对于设计方来说,需要特别关注由于通行车流量超过原设计最大流量的问题,因为这已成为我国道路运输的普遍问题。超载所带来的影响是巨大的,不仅会造成道路桥梁的疲劳问题,更重要的是使桥梁疲劳盈利幅度增加,以致损伤加剧,长久以往,极易造成桥梁结构的破坏从而引发事故,并且,因为超载所造成的桥梁内部损伤是不可恢复的,这对桥梁的安全性和耐久性是很大的威胁。因此,设计者在设计工作中要重视这一问题,充分考虑桥梁所在地区的车流量,经过充分调研,掌握最准确的数字,不仅考虑现在,还要考虑桥梁寿命内的将来,保证设计流量能满足该地区的最大负载量,只有这样才能保证充分安全。
作者:刘召起 王文彬 赵爽 单位:长春市市政工程设计研究院
第三篇
1道路桥梁设计方案的选择
1.1设计方案的选择要素
在对道路桥梁设计方案进行选择的时候,通常要对设计方案的经济性、技术性和适用性进行综合的分析。在经济性方面主要要对设计方案的施工成本以及工期要求进行研究,通常很多的道路桥梁工程在建设的时候工期是比较长的,因此在设计的时候要对施工材料市场的行情变动情况进行必要的分析。在技术性方面,主要要对设计方案中的施工技术是否能够在施工中进行应用进行分析,在很多的设计方案中会出现一些新的技术,但是这些技术在应用的时候是否能够更好的促进施工顺利进行还存在着一定的问题,因此,施工的决策者要对相关的施工技术进行审核。在适用性方面,主要要对道路桥梁工程完成后的经济效益进行必要的分析,道路桥梁的施工建设正确的话能够更好的促进当地经济的发展,但是如果建设的十分不合理也是会导致经济在发展过程中承担更大的负荷,使经济在发展过程中出现缓慢的情况。
1.2设计方案选择方法
道路桥梁设计方案涉及的因素是十分多的,因此在进行方案选择的时候难度是非常大的,在对方案进行选择的时候要采用必要的方案选择方法。在对施工设计方案进行选择的时候要对施工工程的特点进行掌握,同时也要对工程的实际需求进行了解,在方案选择的时候可以对复杂的决策问题按照一定的方法进行分解,这样能够更好的对影响工程的因素进行掌握。在进行方案选择的时候可以将各个影响因素进行综合分析,建立不同的模型,同时结合工程的实际需求来进行筛选。对设计方案的优劣进行全面的分析,能够更加客观和科学的对方案进行选择,在选择过程中能够更好的消除主观意识的盲目性和片面性,这样在一定程度上能够提高方案选择的水平。
2道路桥梁设计的关键
在对道路桥梁设计方案选择以后,要对设计方案中存在的关键问题进行具体的分析,在进行分析的时候主要要对道路桥梁的质量和美观性进行分析,也要对桥梁的坚固性和耐久性进行分析。
3道路桥梁设计中的质量问题
为了更好对道路桥梁设计质量进行保证,在施工阶段要对工程进行有效的监管,同时对施工中使用的材料质量进行严格的把关,这样对施工的质量能够更好的保证。在道路桥梁设计的加固性问题上要注意的问题是很多的。其中在项目施工以前,要对地基进行加固,对施工地点进行详细的勘察,然后根据勘察的结果和施工的需求制定出科学合理的设计方案,在对地基进行处理的时候要对地基容易出现不均匀沉降的区域进行重视,在设计中要明确处理的措施。在道路桥梁施工中也会出现裂缝,因此,在施工过程中,要对施工所用的车辆载重进行要求,这样在施工过程中能够避免出现过度的碾压出现裂缝。在施工过程中如果出现裂缝要对裂缝产生的原因进行分析,然后找到相应的修补方案,这样能够更好的保证工程的施工质量。道路桥梁设计的耐久性。目前,我国道路和桥梁设计中,对于路桥耐久性设计并没有实际的效果,只存在概念性范畴,这是一些道路桥梁工程出现事故的主要原因之一,而且从综合经济的角度看,其也是十分不合理的。从对当前反映的道路桥梁耐久性差来看,其主要表现在水泥选用不合理,混凝土配合比不对,维护保养不当以及预应力施加不合理等现象。施工质量以及施工质量管理。施工质量以及施工质量管理是导致道路桥梁耐久度无法达到预期目标的重要原因,因此,为了能使道路桥梁达到预期的使用寿命,必须严格监控施工质量。虽然,这些缺陷在短期不会对道路和桥梁造成明显影响,但是从长期来看,其后果是非常严重的。因此,各施工队有必要设置专业的质量监督部门。因此,在设计上应在满足经济合理、结构可行的基础上,保证材料质量合格、保证施工操作规范、保证结构整体协调统一,进而使道路桥梁实现长久安全。道路桥梁设计的美观性。目前,中国道路桥梁建设已经日趋成熟,各种高难度作业工艺技术已经获得突破,与此同时,随着投资方对工程审美要求的不断提高,施工公司在保证质量的前提下,亦开始追求道路桥梁的美观性。对于道路桥梁的美观性一般工程公司都会参照周围建筑的建筑风格,力图融入整个建筑的大环境的前提下,成为新的标志性建筑。当然,在追求道路桥梁美观的同时,切不可以影响质量为代价,因小失大。
4道路桥梁设计应考虑维护的可行性
从道路桥梁的关键指标加固性和耐久性来看,道路桥梁设计离不开施工的质量管理,尤其应重视桥梁和道路的维修养护工作,因为路桥面的铺装层是车辆的直接碾压和受力部位,长期的碾压下极易引起路桥面出现损坏。对于道路桥梁的维护工作,可采取相应的措施,比如严格控制过往车辆的载重,坚决制止超载现象。另外,应以桥梁结构予以重点维护,进行定期的维护和保养,并进行有效的监督,对于已经出现的裂缝应及时采取措施。比如,对已建好的伸缩缝,应进行严格管理和保养,并加强日常的养护工作,实施定期的检查,若在伸缩缝中发现有杂物应及时予以清理。良好的道路桥梁维护保养工作,不但可以延长道路桥梁的使用寿命,而且保证了道路桥梁质量一直良好,同时大大降低了道路桥梁建设的养护成本。
5结束语
作者:迟铁军 单位:黑龙江省公路勘察设计院
第四篇
1道路桥梁设计方案的选择
影响道路桥梁设计的因素有很多,在进行施工选择过程中难度也很大,对此在设计方案时必须根据施工特点进行方案的选择与设计。施工设计人员要不断的提高其自身的科学文化素质以及专业的设计知识与理念,总结其道路桥梁设计中的不足,引进先进的思想与理念,结合道路桥梁实际进行合理化设计。将其影响因素进行一一的了解与掌握,排除其不利的设计因素,将道路桥梁进行综合性的分析,可以通过模拟手段,进行对比分析,将设计好的道路桥梁施工方案综合在一起进行筛选审查,对设计方案进行优劣排序,结合实际,选择出最适合实际情况的道路桥梁施工设计方案。在选择过程中,要特别注意不能单凭实际道路桥梁施工经验就进行选择,要采用合理、客观、科学的方式加以选择,这样才能更好的将设计付之于实践,促进其道路桥梁建设的发展。
2道路桥梁设计的关键
为了更好对道路桥梁设计质量进行保证,在施工阶段要对工程进行有效的监管,同时对施工中使用的材料质量进行严格的把关,这样对施工的质量能够更好的保证。在道路桥梁设计的加固性问题上要注意的问题是很多的。其中在项目施工以前,要对地基进行加固,对施工地点进行详细的勘察,然后根据勘察的结果和施工的需求制定出科学合理的设计方案,在对地基进行处理的时候要对地基容易出现不均匀沉降的区域进行重视,在设计中要明确处理的措施。在道路桥梁施工中也是会出现裂缝的,因此,在施工过程中,要对施工所用的车辆载重进行要求,这样在施工过程中能够避免出现过度的碾压出现裂缝。在施工过程中如果出现裂缝要对裂缝产生的原因进行分析,然后找到相应的修补方案,这样能够更好的保证工程的施工质量。道路桥梁设计的耐久性。目前,我国道路和桥梁设计中,对于路桥耐久性设计并没有实际的效果,只存在概念性范畴,这不但是一些道路桥梁工程出现事故的主要原因之一,而且从综合经济的角度看,其也是十分不合理的。从对当前反映的道路桥梁耐久性差来看,其主要表现在水泥选用不合理,混凝土配合比不对,维护保养不当以及预应力施加不合理等现象。施工质量以及施工质量管理。施工质量以及施工质量管理是导致道路桥梁耐久度无法达到预期目标的重要原因,因此,为了能使道路桥梁达到预期的使用寿命,必须严格监控施工质量。虽然,这些缺陷在短期不会对道路和桥梁造成明显影响,但是从长期来看,其后果是非常严重的。因此,各施工队有必要设置专业的质量监督部门。因此,在设计上应在满足经济合理、结构可行的基础上,保证材料质量合格、保证施工操作规范、保证结构整体协调统一,进而使道路桥梁实现长久安全。道路桥梁设计的美观性。目前,中国道路桥梁建设已经日趋成熟,各种高难度作业工艺技术已经获得突破,与此同时,随着投资方对工程审美要求的不断提高,施工公司在保证质量的前提下,亦开始追求道路桥梁的美观性。对于道路桥梁的美观性一般工程公司都会参照周围建筑的建筑风格,力图融入整个建筑的大环境的前提下,成为新的标志性建筑。当然,在追求道路桥梁美观的同时,切不可以影响质量为代价,因小失大。
3道路桥梁设计应考虑维护的可行性
4结束语
  • 哈利有
    哈利有 沙发
    谢谢楼主的好资料
    2016-05-15 11:06:15
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁设计的措施(共2篇)
第一篇1道路桥梁设计的隐患1.1陈旧的道路桥梁设计方案经济的快速发展,在进行道路桥梁设计的时候规模也在不断的增多,这样就使得社会对道路桥梁的设计标准在逐渐的提高,同时对施工质量也提出了更高的要求。但是,在实际的设计中,很多的设计人员对经济因素、人为因素和自然因素都是不重视的,这样就使得很多的设计都在沿用过去的设计方案,这样的做法对道路桥梁设计水平的提高和城市的发展都没有任何促进意义。现在,交通运输业的发展也是非常快速的,在进行设计的时候也出现了不能更好的满足现在交通运输业发展的情况。在道路桥梁工程中,设计是非常重要的,同时也是对工程的质量、造价以及施工有很大的影响的。因此,在设计观念方面出现了落后的情况,是非常容易导致设计中缺乏创新意识的,同时也会给工程的安全以及施工带来很多的问题。在道路桥梁设计方面进行创新是非常必要的,同时在实际设计过程中,也要对施工材料的选择和工艺结构进行必要的研究,这样能够更好的改善道路桥梁的质量。在进行道路桥梁设计的时候,通常时间都是非常短的,这样就使得设计人员在工作中要承担的工作量是非常大的,还存在着开发商只重视经济效益的情况,因此,也导致了在设计过程中无法更好的进行研究。同时在设计过程中也存在无法和其他设计进行比较的情况,经常会出现模仿以前设计的情况,在设计方面没有创新意识。为了更好的对道路桥梁设计进行审核,国家制定了相应的制度,但是在一些情况下,会出现审核制度被外力介入的情况,这样也使得桥梁设计中缺乏竞争机制,失去了审核的意义,在公平和公正方面没有得到体现。在道路桥梁设计方面是没有相应的评优工作的,这样也使得在进行设计的时候只是对工程规模进行重视,同时在经济指标方面进行重视,这样会导致设计人员失去设计的积极性。
