土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁结构论文:桥梁设计的安全性透析
桥梁结构论文:桥梁设计的安全性透析
发布于:2015-09-08 12:58:08 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁的结构设计的第一要务则是针对即将建造施工的地区选择一项经济合理的方案,第二就是根据方案选取规范的安全系数,从理论上保证设计结构的安全。桥梁的安全问题一般都出现在施工过程之中,耐久性不够强这类问题往往是由于管理人员的疏忽。在施工之前,桥梁的结构构造体系、结构材料的使用从开始动工到结束都需要技术人员的管理和核对,在这过程之中就有人员疏忽造成的材料结构数据不准确,结构整体性和延长性不足,冗余性较长;另外还有设计的图纸图示不明,在施工时的混凝土的等级的达标问题,所使用的钢筋直径的粗细程度,构件的截面的厚度等问题都需要人员的核实。一旦某一个管理环节被疏忽或者遗漏就会造成桥梁的使用持久性下降。另外,桥梁的安全性和持久性还和使用环境的不同有很大的关系,这是一个不可抗拒因素,无论是再科学合理的设计方案和巨细无遗的管理方案都无法弥补由环境的更新带来的问题。材料以及钢架需要一段时间的适应,这个问题的结构就需要施工人员和设计人员对材料特性的了解以及丰富的经验和准确的判断。
桥梁的结构性能的评比
桥梁的安全性和耐久性并不是被动的等到桥梁出现破损甚至倒塌才能够鉴定出桥梁的建设及使用情况,专业的数据评估制度是完善桥梁建设的标准。在国家建立的专业的桥梁检测标准中对使用年代较旧的桥进行检测。对于桥梁的负荷承载标准比较低和桥梁存在隐患的城市桥梁按标准进行技术评价。对于不能够达到建设时所设定的承载量的桥梁及时设置警示标志。桥梁的评比也只是集中在桥梁的几个重要方面,桥梁的变形观测、桥梁路面的线形弧度、剪力、轴力和基准线方向的偏离等等。国家还明确的规定了桥梁各个部件所使用的比例和限定额,在桥梁的施工后各项指标都不能够低于国家的标准。这也就有利于相关部门的审查与判断,数据的使用也预先知道桥梁的建设情况,保证其使用的安全性。
安全性是桥梁建设的根本出发点
质量桥梁建设的生命,桥梁作为沟通城市与城市之间的纽带,保证桥梁的畅通性。车辆行驶在桥梁上更加注重的是其安全性以及舒适型,因此有关部门必须高度重视桥梁的安全。一般的桥梁主桥部分为钢筋混凝土建成,钢索使用预应力混凝土的斜拉桥,建设过程中因地制宜的加筑排水孔,这些措施都是为了保证桥梁的安全性能。安全性是国家和人民都重视的问题,也是桥梁的基本特性,同时也是桥梁使用的意义所在。桥梁的施工、监理等工作也是相互合作关系,施工方需要接受工程师的监督、管理,这是创造监理工作的核心所在。安全性则满足设计的要求,施工工艺以及施工标准也均达标。只有坚持严格的检查,实行严格的责任问责制才能够换来桥梁的安全使用。
耐久性对桥梁建设的重要意义
钢筋的耐久性都是由材料的主要是由材料的使用以及设计的科学性,其中桥梁混凝土耐久性还受钢筋锈蚀的威胁,这个对桥梁的耐久性破坏主要分为几个表现,钢筋的表面由于空气自然因素出现了锈斑和锈片;随着时间的推移钢桥梁的筋的硬度发生了变化,进行膨胀,出现胀裂情况,桥梁的有效截面不断的减小,导致桥梁的有效截面逐渐变小,对汽车等承载力下降,最后混凝土丧失其承载能力。坚强桥梁的耐久性对桥梁具有重要的意义,只是对人民财产安全的保障,也能够为国家节省建设资本,同时又有于桥梁技术的发展。
对提高安全性和耐久性的建议
安全性和耐久性是桥梁建设的两大不可缺少的部分,桥梁中的问题不单单是材料的使用来决定的,也和相关部门的管理有关,提高其安全性和耐久性工作还需要不断地更新。首先桥梁的施工建设组织应该重视对于桥梁疲惫和损伤的研究,虽然说桥梁具有限定承载量,但会产生循环变化,而且变化的指数还不能够形成规律,就导致了这方面的问题无依据和参考,相关部门或施工公司应该投入一定时间和成本进行研究,掌握其动态从而研究解决方法。其次,要充分的重视积累桥梁修筑的经验,参考和分析国内外桥梁的建设经验。我国桥梁设计的主要问题主要就在于使用性能较低,安全性差和耐久性差,这些问题的解决可以借鉴国外经验或者双方可以共同致力于研究。
  • 参考文献:http://www.zhazhi.com/lunwen/sjlw/qlsjflw/38376.html
  • 上篇论文: 古桥设计论文:地方古桥功能设计透析
  • 下篇论文: 孔桥设计论文:区域航孔桥设计简析
  • 哈利有
    哈利有 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2016-05-16 09:13:16
19.44 万条内容 · 661 人订阅
孔桥设计论文:区域航孔桥设计简析
斜拉桥:柔性体系、自振周期长,对结构抗震较为有利;由于主跨不大、主塔较高、拉索布设较密,因而成桥结构具有较高的抗扭刚度,抗风稳定性好,但施工阶段最大双伸臂状态抗风稳定性一般;斜拉桥采用对称悬臂现浇,航道适应性好,且桥塔标志性强,利于船舶导向。连续刚构桥:施工、运营期间在地震作用下均较为不利,施工期间最大双伸臂状态在两侧不同方向风力作用下双臂墩受力不利;从已建大跨度连续刚构来看,运营期间混凝土开裂、跨中下挠较大等问题较为明显;连续刚构桥景观一般,双臂墩防船撞的问题较突出。矮塔斜拉桥是介于梁式桥和斜拉桥之间的半柔性桥梁,因而它兼有梁式桥与斜拉桥的共同优点。初步设计通过对设计与施工技术难度、航道适应性、抗风抗震性能、结构耐久性、后期维护工作量、景观效果等几方面进行综合比选后,推荐采用矮塔斜拉桥。 结构体系比选初步设计通航孔桥采用跨径布置为126m+238m+126m的矮塔斜拉桥,为主梁与塔墩分离的半漂浮体系,主塔墩采用“门”形结构,两个主塔墩分别设纵向活动的竖向支座、横向抗风支座、纵向阻尼器,边墩设纵向活动的竖向支座、横向抗震挡块。半漂浮体系从构造上解决了大跨径混凝土结构后期收缩徐变及温度作用内力的问题,从概念设计上解决了抗震设计的问题,达到了现代桥梁设计对地震以防为主、抗为辅的目的;同时,阻尼器在地震的瞬间作用下具有明显的耗能作用,传递到墩底的纵向地震作用力显著减小。但半漂浮体系也存在施工期间体系转换、大吨位支座的后期养护与更换等问题,如采用固接体系可满足受力要求,则可减少施工工序及养护工作量。因此,设计提出了半漂浮体系、柱式墩固接体系、双臂墩固接体系三种方案进行对比计算,以分析采用固接体系的可行性。
