土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑排水用硬聚氯乙烯
建筑排水用硬聚氯乙烯
发布于:2015-09-08 11:58:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
(一) 基本特征
1. 名称及简介
建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管材。它是以氯乙烯树脂单体为主,用挤压成型的内壁有数条凸出三角形螺旋肋(与管壁一起加工成型)的圆管,其三角形肋具有引导水流沿管内壁螺旋状下落的功能,是主要应用于建筑物内排水立管的专用管材。其产品的外观、规格尺寸、标志应符合CECS94:2002《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》的有关规定。
2. 外观
管材的颜色应一致,颜色一般为灰色或白色,无色泽不均及分解变色线。内外壁应光滑、平整、无气泡、无裂纹、无脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷,管材轴向不得有异向弯曲,其直线度偏差小于1%;端口必须平整且垂直于轴线,在同一截面的壁厚偏差不得超过14%。
3.规 格
内螺旋管材结构如下图所示、规格尺寸见下表。
内螺旋管材结构
PVC—U内螺旋管排水立管规格尺寸 单位:㎜
4.标 志
管材的颜色一般为灰色或白色,管材上应标有生产厂名称、规格及执行标准号。
(二)主要性能
1. 主 要 性 能 特 点
建筑物室内排水螺旋单立管系统主要是由螺旋管及与之配套的三通或四通组成。
由于管内螺旋筋的导流作用,管内水流沿管内壁呈螺旋旋转下落,管中心形成一个通畅空气柱,使通气能力提高5~6倍,管内壁形成较为稳定而密实的水流,大大提高了通水能力,显著降低了立管内的压力波动。三通或四通与排水立管相接不对中,能把横支管流来的污水从圆周切线方向导流进入立管,因而减少了水流碰撞,为降低排水管噪音创造了条件,同时可以削弱支管进水的水舌和避免形成水塞。在三通的下端还设有防止排水逆流的特殊构造。这种室内排水管系统经使用,证明其排水量和通气效果卓越。
目前,国内外应用在众多建筑物中,其中,最高达140m,均取消辅助通气管。
其特点是:
(1)排水量大。例如,直径110㎜螺旋管最大通水能力达6L/s,由于该系统省略通气管系统,不但节省材料,节约了人工等安装费用,同时增加了室内使用面积。
(2)由于螺旋管比普通塑料管降低噪音5~7dB,创造了很好的家居环境。
(3)由于螺旋管良好的减压性能,大大提高了高层建筑排水管的安全系数,也降低了因各种原因形成的大便器返溢的可能性。
(4)由于管道系统采用丝扣柔性连接,不仅安装、维修方便,而且外观精美,抗震效果好。
2. 标准中的技术要求
管材及管件应符合中国工程建设标准化协会2002年批准的编号为CECS 94:2002协会标准《建设排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》的规定。
管材的物理力学性能不得低于下表规定。
管材的物理机械性能
(三)管件与连接
1. 管件
管件的颜色应一致,无色泽不均及分解变色线,应完整无损、无变形,浇口及溢边应修剪平整,无开裂,内外表面平滑。
管件的物理力学性能不得低于下表规定。
管件的物理力学性能
管道系统连接用的专用管件,可采用硬聚氯乙烯(PVC-U)、玻璃纤维增强聚丙烯(FRPP)等热塑性塑料注塑成型制造。用于接入立管的旋转进水型三通及四通的规格尺寸,可按CECS94:2002中图、表或生产厂的规格采用。
2.连 接
《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规》(CECS94:2002)对管道连接做了如下要求与规定:
横管接入立管的三通及四通管件必须采用螺母挤压密封圈接头的旋转进水型管件。横管接头宜采用螺母挤压密封圈接头,亦可采用粘接接头。
管道的螺纹胶圈滑动接头应符合下列规定:
(1)应采用注塑螺纹管件,不得在管件上车制螺纹。
(2)密封圈止水翼位置应正确。
(3) 清除管子及管件上的油污杂物,接头上应保持洁净,管端插入接头允滑动部分的伸缩量应按闭合温差计算确定,亦可按下表的规定。
管长为4m时管口伸缩量表
注:(1)上表中,以室内最高温度40℃, 最低温度-10℃的温度差计算。
(2)长度小于4m,可按长度比例增减。
(3)温差小的地区可按实际温差计算伸缩量。
(4)插入深度确定后应试插一次,并按插入深度要求在管口表面划出标记。
(5)组装时,确认密封圈、螺帽等位置方向正确无误后,可将管端平直插入承口到底,再拔出到管壁划出标记的位置,螺帽先用手拧紧后再用专用工具。用力要适当,防止螺帽胀裂。
粘接工艺应按下列规定执行:
(1)管道粘接不宜在湿度很大的环境下进行,操作场所应远离火源,防止撞击。
(2)管子和管件在粘接前应用清洁棉纱或干布将承口内侧和插口外侧擦拭干净,并保持粘接面洁净。当表面沾有油污,应用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。
(3)用油刷涂抹粘胶剂时,应先涂承口内侧,后涂插口外侧。涂抹承口时应顺轴向由里向外涂抹均匀、适量,不得漏涂或涂抹过厚。
(4)承插口涂刷胶粘剂后,宜在20秒内对准轴线一次连续用力插入。管道插入承口深度应根据实测承口深度,在插入管道端表面作出标记。插入后将管旋转90°
(5)插接完毕,应即刻将接头外部挤出的胶粘剂擦揩干净,应避免受力,静置至接口固化为止,待接头牢固后方可继续安装。
(6)粘接接头不宜在环境温度0℃以下操作,应防止胶粘剂结冻。不得采用明火或电炉等设施加热胶粘剂。
(四)应用与施工技术规程
1. 应用范围
建筑排水硬聚氯乙烯(PVC-U)内螺旋管材主要应用于建筑物内的排水立管。
2. 施工技术规程
“建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程”(CECS94:2002)中对其施工技术规程做了有关要求供工程建设设计、施工、使用单位采用。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑排水用硬聚氯乙烯——(PVC
(一)基本特征1. 名称及简介 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材,是以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入必需的肋剂,经挤出成型工艺制成的管材。PVC-U中的“U”是“unplasticized”的缩写,其含义为未增塑。其产品的外观、规格尺寸、标志应符合GB/T5836.1-1992《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》的有关规定。2. 外观 建筑排水用硬聚氯乙烯管材内外壁应光滑、平整,不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均和分解变色线。管材的弯曲度应小于1%,两端面应与轴线垂直切平。管材一般为灰色。
