土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑排水用硬聚氯乙烯——(PVC
建筑排水用硬聚氯乙烯——(PVC
发布于:2015-09-08 11:58:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
(一)基本特征
1. 名称及简介
建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材,是以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入必需的肋剂,经挤出成型工艺制成的管材。PVC-U中的“U”是“unplasticized”的缩写,其含义为未增塑。其产品的外观、规格尺寸、标志应符合GB/T5836.1-1992《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》的有关规定。
2. 外观
建筑排水用硬聚氯乙烯管材内外壁应光滑、平整,不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均和分解变色线。管材的弯曲度应小于1%,两端面应与轴线垂直切平。管材一般为灰色。
3. 规 格
管材的规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示公称外径、壁厚、长度见下表
管材的规格尺寸 单位:㎜
注:(1)长度亦可由供需双方协商确定.
(2)公称直径110㎜、125㎜、160㎜管材若用作通气管,其壁厚分别设为2.2㎜、2.5mm、3.2㎜。
4. 标 志
应标有规格、生产厂的厂名和执行标准号,包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。
(二)主要性能
1. 主要性能特点
建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC—U)管材具有良好的耐老化性,能长期保持其理化性能,阻燃性好、耐腐蚀性强,使用寿命、不结垢、质轻、耐温等级较低、绝缘性能较好等性能特点。
2. 标准中的技术要求
管材应符合GB/T5836.1—92《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》的规定。
管材的物理力学性能应符合下表规定。
PVC—U管材的物理学性能
(1)优等品落锤冲击试验,按GB/T14152规定测试,TIR为真实冲击率,其落锤质量和落下高度应符合表2-2-3规定。
(2)合格品落锤冲击度验的实验条件见下表。对试样进行10次 冲击后,有2次以上破坏,则该试验不合格,10次冲击中9次无破坏为合格。
落锤冲击试验的试验条件
(3)扁平度验为检验管材质量的重要项目,被测试件每批中抽取3个,每个长50mm,当荷重加压使直径压扁至50%时,试件全部无破裂者为合格。试验结果显示管材在成型过程中熔融物料的塑化程度以及熔融温度是否均匀。本方法简便易行,若对管材质量有凝虑,可随时抽样检查。
3. 产品检验规则
产品需经生产厂质量检验部门检验合格并附有合格证书,方可出厂。同一原料、配方和同一工艺条件生产的同一规格管材为一批。每批数量不超过30吨。如生产数量少,生产期6天尚不足30吨,则以6天产量为一批。出厂检验项目为:外观、规格尺寸偏差、同截面厚度偏差、纵向弯曲度、纵向回缩率及扁平试验等6项。抽样规则遵照GB2828的规定执行。
(三)管件与连接
连接通常采用承插溶剂粘接,即将溶剂胶粘剂涂在管道承口的内壁和插口的外壁,等溶剂作用后承插并固定一段时间形成连接。
管件应符合GB/T5836.2-92《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》的规定。
硬聚氯乙烯(PVC-U)管件应有产品合格证,管件上应有明显的商标和规格,包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。
GB/T5836.2-92规定了排水用PVC-U管件的规格、尺寸与技术要求,它包括45°弯头、90°弯头、90°顺水三通、45°斜三通、瓶口三通、正四通、斜四通、直角四通、异径管箍及管箍等10种。均为双承口型、粘接型连接。排水管路中的管件不采用螺纹连接,因其水密性与气密性不容易得到保证。
管件壁厚应大于或等于相同规格管材的最小壁厚。
1.建筑排水用其他管件
建筑排水管道中的连接件除按国标规定用于连接的10种管件外,对于具备其他功能的连接件,如存水弯、检查口等均未列入标准。厂家可以根据市场需要进行设计制造。但是这些管的承口尺寸、插端尺寸、壁厚及其物理力学性能必须满足GB/T5836.2中相应规格的有关规定。这些连接主要有下述几类:
(1)具备水封作用的各型存水弯、地漏等,下图存水弯、地漏中的H表示水封的高度。
(2)与各种卫生设备相连的连接件,例如与洗脸池等陶瓷器件相连的排水栓、大便器连接件或缩节等。
(3)各种规格的检查口、清扫口、带堵弯头或管堵等。
(4)通向屋顶的通气罩。
(5)调节管线胀缩量的伸缩节或膨胀接头等。
这些产品的规格详见生产厂家的样本。此处仅举数例,如下图所示。
2.管件外观质量及尺寸允许偏差
管件内外壁应光滑、平整,不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不匀及分解变色线。管件应完整无缺损、浇口及溢边应修理平整。
管件承口中部平均内径和承口深度应管件应符合GB/T5836.2-92《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》等规定。
管件的物理力学性能应符合下表规定。
PVC-U管件的物理力学性能
烘箱试验是检验注射成型法成品质量的重要项目之一。
目的在于判断注射成型件在成型过程中是否有部分熔融物料的温度有明显不匀,导致成品产生较大的内应力,从而使成品在某些关键部位产生不易察觉的裂纹、分层或气泡等缺陷。如在浇口、转角或合流缝处,有上述问题,则在烘箱试验加热至150℃时,会因原有的过大内应力的缓释,使存在的细裂纹、分层或未熔合缝等隐患明显暴露。具体的检验方法与判定标准见GB 8803。
(四)应用与施工技术规程
1. 应 用 范围
建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、管件适用于民用建筑物内排水用,在考虑材料的耐化学性和耐温性的条件下,也可用于工业排水用。
  • 悲秋伤春
    悲秋伤春 沙发
    谢谢楼主的分享。。。。。。。
    2015-09-13 09:30:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管道的各种连接方式
 一、管道丝扣连接(镀锌钢管、衬塑镀锌钢管)  1断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。  a用砂轮锯断管,应将管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。  b用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不许扭断或折断,以防管口断面变形。
