土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分享关于汽车空调夏季维护知识
分享关于汽车空调夏季维护知识
发布于:2015-09-08 12:04:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  汽车空调不要在暴晒后立即启动
盛夏时节,汽车在阳光下晒了一会儿,车内的温度就可能高达六七十摄氏度以上,进入暴晒的汽车后,马上打开车窗,启动车辆,这时先不要开启汽车空调。现在的电喷车不用过分预热,可以直接行驶,车辆在行驶中利用空气的对流散热,车内的温度会迅速降到与外界温度相仿,这个过程仅仅需要一两分钟。这时再关闭车窗,开启空调,空调循环一定要放到室内循环挡。
制冷时空调的风向最好向上吹,因为冷空气会向下沉,风向挡位最好选择吹面挡,调节出风口向上效果最好,不要选择吹风挡的那一挡,因为风挡玻璃的温度是很高的,会抵消一大部分制冷效果。选取风速挡位时不要总使用最高挡,出风量大制冷效果不一定好。如果只有前排乘员选用2或3挡风速就足够了。
汽车空调异味去除
很多人反映,自己车辆空调的风力不够,还夹杂着尘土味、霉味等异味。不洁净的空调可能会导致驾驶者头晕、恶心,甚至患上呼吸道疾病。
选择一款质量有保证的空调清洗剂。检察清洗剂的酸碱度,pH值在7至9之间是比较好的。把车子的滤芯摘下,把空调清洗剂从进风口装进去,同时要关紧空调的出风口,避免空调清洗剂从出风口流出来。以上两步做好以后,把车发动,打开空调,让清洗剂在空调系统里进行内循环,这个步骤要持续几分钟,保证液体循环到空调系统的各个通道。
汽车空调使用寿命提高
尤其进入夏季,正确的汽车空调保养可提高空调使用寿命,而且保持空调系统良好的工作状态。
检查压缩机皮带是否良好。如果皮带表面与皮带轮槽接触侧面光亮,并且启动空调时有“吱吱”的噪音,说明皮带打滑严重应更换皮带和皮带轮;如果皮带过松应给予调整,否则易使空调系统制冷不良。
检查空调系统软管和管接头是否有油迹。如发现渗漏,及时去维修处解决。
经常清洁冷凝器。在夏季使用空调时用水管对着冷凝器进行冲洗,因为汽车冷凝器表面的清洁便于使热能散发到外界去,定期清洁冷凝器表面可使空调系统的制冷效果大大提高。
定期检查空调系统制冷剂的液面高度是否正常。利用干燥器的窥视孔(观察窗)检查。玻璃窥视孔通常安装在干燥器的盖子上面,运转发动机和空调系统,透过玻璃窥视孔观察制冷剂的流动情况。如果空调机工作正常,可从窥视孔内看到清澈的冷冻液在不停地流动,并且在高温时还偶尔夹带着些小气泡,在关掉空调系统的时候能够看见小的气泡。
检查冷冻剂是否足够。可通过感觉干燥器的入口管路和出口管路之间的温度差来估量,或者通过歧管压力表进行检测。
经常清洁出风口和驾驶室内的灰尘与污垢。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于精密空调系统的维护解析
 一、精密空调的结构及工作原理精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。
