土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工 \ 泵的性能参数主要有流量和扬程
泵的性能参数主要有流量和扬程
发布于:2015-09-08 09:53:08 来自:给排水工程/给排水工程施工 [复制转发]
如何购选好的水泵
泵 的性能参数主要有流量和扬程 ,此外还有轴功率、转速和必需汽蚀余量。流量是指单位时间内通过泵出口输出的液体量,一般采用体积流量;扬程是单位重量输送液体从泵入口至出口的能量增量 ,对于容积式泵,能量增量主要体现在压力能增加上,所以通常以压力增量代替扬程来表示。泵的效率不是一个独立性能参数,它可以由别的性能参数例如流量、扬程和轴功率按公式计算求得。
  潜水电泵产品是一种潜入水下运转的提水机械。主要有小型潜水电泵、污水污物潜水电泵、井用潜水电泵和潜水螺杆电泵等几种类型。潜水电泵结构紧凑、安装便捷、使用方便,工作时整体位于水下,运行噪声消失在水下,几乎听不到机组噪声,极大地改善了工作环境。同时电动机水下运行,散热条件好,可提高电机效率,延长电机使用寿命。被广泛使用于农田灌溉、污水排除和饮用水输送等方面。
  选择水泵时需要区分水泵性能的好坏,功率的大小并不重要,而是机组效率。在相同扬程、相同流量的情况下,功率小的效率高,也就说明性能好。水泵有最高扬程流量和额定扬程流量的标注方法,市场上大多数水泵都以最高扬程流量来标注,市场上有些浙江水泵的标注很离谱,如普通的90w和120w铜泵头增压泵,标准功率为80w(最高扬程10米)和120w(最高扬程13米)。
  有的公司为了取得好的销售额,改成100w(最高扬程12-15米)和150w(最高扬程15-20米),流量也高的吓人。还有自吸泵,理论吸程是10米,由于水泵汽蚀余量(泵头制造中粗糙度引起的水汽化现象)的存在,自吸泵的有效吸程为8-8.5米。但商家为了吸引顾客眼球把这些参数标得超乎想象。所以在购买水泵之前要向卖家多了解水泵的实际参数,如实际扬程和实际流量,以免造成麻烦。增压泵在工作时,扬程为零时流量最大,到了最高扬程时流量为零。根据各工况点的流量和扬程的变化,就可以画出水泵的工作曲线,这就是水泵的性能特性曲线图。水泵选型需根据现场来决定,如:管路长短,管径大小,弯头多少,热水器容量,热水器类型,喷头出水量等等。特别是承压式电热水器,由于其装置特殊,须选用出水量稍大的水泵,小流量水泵难以起到效果。
  管道增压并不是安装了管道增压泵就万事大吉,造成低水压的原因有很多种,典型的如管道老化,特别是镀锌管,使用多年后会逐渐锈蚀,导致管道堵塞引起水流减少;还有90度弯头过多,也会造成出水量减少,像这些原因造成的水压偏低,装了增压泵后效果很不明显。
  增压泵有个特性,当管道流量跟不上水泵的流量或超过水泵的流量时,增压效果也不明显。所以在选购水泵前要排查水压偏低的原因,不能盲目购买水泵。
给排水工程施工
608 条内容 · 0 人订阅
氯化聚氯乙烯管(PVC—C)——管材介绍之十八
氯化聚氯乙烯管(PVC—C)——管材介绍之十八(一) 基 本 特 征1. 名称及简介 冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC—C)管材,是以氯化聚氯乙烯(PVC—C)为主要原料,经挤出成型的圆形横断面的管材。管材的外观、规格尺寸、标志等应符合国家标准GB/T18993.2—2003《冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC—C)管道系统 第2部分:管材的要求。2. 外观 管材的内外表面应光滑、平整、色泽均匀,无凹陷、气泡及其他影响性能的表面缺陷,管材不应含有明显的杂质。管材端面应切割平整并与管材的轴线垂直。
