土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯——(PVC
排水用芯层发泡硬聚氯乙烯——(PVC
发布于:2015-09-08 09:38:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
(一)基本特征
1.名 称 及 简 介
芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材是PVC三层共挤芯层发泡管材,是一种新型建筑管材,特别适合于建筑排水。
排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管由三层组成,如下图所示,内、外层的组成成分相同,是普通硬质PVC-U实壁管的材料,仅中间发泡层是由PVC树脂经过发泡之后形成。
根据国标GB/T 16800-1997《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》规定,内外实壁层必须具有很好的力学性能,如拉伸强度不小于43MPa,又要有好的加工性能,一般选用SG-4,SG-5PVC树脂。在生产PVC-U芯层发泡管时,芯层的挤出要求流动性稍高于实壁层应选用SG-6,SG-7PVC树脂。管材的芯层与内外皮层熔接一定要紧密。
皮层(内外实芯层)和芯层的厚度比例是发泡管生产的一个重要参数。若皮层占比例大,则管材的密度高,管壁较重,未能发挥发泡管用材少的优势;若皮层占比例少,则管较轻,但机械强度有些下降。有些厂家据多年生产经验,认为皮层和芯层的挤出量比例为11:13时,管材质量既符合国家标准,又比较轻(这时管材的整体密0.95g/cm3)。其产品的外观、规格尺寸、标志应符合GB/T 16800-1997《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》的有关规定。
PVC-U芯层发泡管剖面图
1,3-内外皮层;2-发泡芯层
2. 外 观
管材内外壁应光滑平整,不允许有气泡、沙眼、裂口和明显的痕纹、杂质、凹陷、色泽不均及分解变色线;管材端口应平整且与轴线垂直;管材一般为白色或灰色。
管材芯层与内外皮层应紧密熔接,无分脱现象。
3. 规 格
根据GB/T 16800-1997规定产品分类与管材规格如下:
管材按外观型式分为直管(Z)、弹性密封连接型管材(M)、溶剂粘接型管材(N)。
管材按环刚度分级,见下表。
管材环刚度分级
S0管材供建筑物排水选用;
S1、S2管材供埋地排水选用,
也可用于建筑排水。
管材规格用de(公称外径)×e(壁厚)表示,
管材截面尺寸如下图所示。
管材规格见下表
管材规格 单位:㎜ 4. 标 志
排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材标记为:
标记示例:
规格为110×3.2、环刚度等级为S1、溶剂粘接型硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
XPG-110×3.2 S N GB/T 16800-1997
(二)主要性能
1.主 要 性 能 特 点
(1)冲击强度显著提高,其环向刚性为普通硬质PVC的8倍。
(2)使用温度范围宽广,可在-30~100℃下使用,而且温度变化时尺寸稳定性好。
(3)其特殊的芯层发泡结构提高了管材的隔音性能,发泡芯层能有效地阻隔噪声传播,水流噪声大为降低,比实壁排水管,可降低排水噪声10dB左右。
(4)隔热性好,比不发泡的实壁管材传热效率低35%。使用温度范围宽,表面不结露,用于冷热流体保温输送时,可节省保温费用。
(5)力学性能好,发泡芯层使用内壁抗压能力大大提高,这种管材的截面力学特殊更趋于合理,因而具有力学性能高、韧性好、抗折能力强等优点,减少了施工和使用中的破碎问题。
(6)由于中间发泡层的密度仅为0.7~0.9g/cm3,比普通实壁管低10%~35%,故口径越大的管材,发泡芯层占壁厚的比例越大,节省材料也就越多。平均来说,同等壁厚的PVC-U芯层发泡排水管比PVC-U实壁管节省材料约25%,每米成本降低32%。
(7)内外实壁层的维卡软化点≥83℃;拉伸强度≥45.5MPa;断裂伸长率≥92%。
2.标准中的技术要求
管材应符合GB/T 16800-1997《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》规定。
管材的物理机械性能应符合下表的规定。
管材物理机械性能
注:(1)公称外径大于或等于200mm的管材可以不作此项试验。
(2)真实冲击率法适用于型式检验,通过法适用于出厂检验。
管材壁厚及偏差应符合下表的规定。
管材壁厚及偏差 单位:㎜
内、外皮层厚度应符合下表的规定
管材内皮层与外皮层厚 单位:㎜ 管材有效长度为4000 或6000
管材有效长度
也可由供需双方商定。管材有效长度(L)如上图所示。
管材胶粘承口应符合下图和表的规定。
管材密封圈承口应符合图2-2-25和表2-2-18的规定。
溶剂粘接型承插口
溶剂粘接型管材的承口尺寸及偏差 单位:㎜
管材密封圈承口应符合下图和表的规定。
弹性密封连接型承插口
橡胶密封圈式连接的承口尺寸及偏差 单位:㎜
注:
(1)密封圈的几何形状不作规定。
(2)管材的同一截面壁厚偏差不得超过14%。
(3)管材的弯曲度应不大于1%。
(三)管件与连接
连接通常采用承插溶剂粘接。
管材与管件连接安装时,应遵循以下工序进行:
(1)首先按照设计图纸确定管道安装线路的固定位置、长度和所需的连接管件。安装工具有米尺、截锯、锉刀、毛刷、干净的布。
(2)将管材截取所需长度,用锉刀将截面修饰平整,清除毛边并用抹布擦拭干净。
(3)选取设计图纸规定的PVC连接管件,将管件承口内槽面(清除毛边)擦拭干净备用。
(4)取PVC粘接专用胶,按管件承口槽面深度,用毛刷取胶并均匀涂抹于管材连接端和管件承口内。
(5)将涂胶后管材与管件插接,使管材连接端平面与管件承口内平槽面紧密配合后,旋转90°,使管材与管件接触面的胶水更加均匀,同时将溢出的胶水擦拭干净。
(6)将按此步骤连接的管段静置24小时后,使管材与管件连接部分充分溶结干固后,方可通水试压。
(7)以上工作程序完成后,将管线全部擦拭干净待检。
管件性能指标见下表。
管件性能指标 (按GB/T 5836.2—92)
(四)应用与施工技术规程
1. 芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC—U)管材主要应用于建筑排水,由于该类管材噪音低,更适合于高层建筑排水系统。
2. 施工技术有关规定与要求可见建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC—U)管材内容中的相关论述。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
铝塑复合压力管材介绍之十六基本特征
(一) 基本特征 1. 名 称 及 简 介 铝塑复合压力管是用搭接焊铝管或对接焊铝管作为嵌入金属层增强,通过共挤热熔粘合剂与内外层聚乙烯(或交联聚乙烯)塑料复合而成的复合管道。管材的外观、规格尺寸、标志应符合GB/T18997.1-2003《铝塑复合压力管 第一部分:铝管搭接焊式铝塑管》和GB/T18997.2-2003《铝塑复合压力管 第二部分:铝管对接焊式铝塑管》标准要求. 2. 外 观
