土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 铝塑复合压力管材介绍之十六基本特征
铝塑复合压力管材介绍之十六基本特征
发布于:2015-09-08 10:21:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
(一) 基本特征
1. 名 称 及 简 介
铝塑复合压力管是用搭接焊铝管或对接焊铝管作为嵌入金属层增强,通过共挤热熔粘合剂与内外层聚乙烯(或交联聚乙烯)塑料复合而成的复合管道。管材的外观、规格尺寸、标志应符合GB/T18997.1-2003《铝塑复合压力管 第一部分:铝管搭接焊式铝塑管》和GB/T18997.2-2003《铝塑复合压力管 第二部分:铝管对接焊式铝塑管》标准要求.
2. 外 观
铝塑管内外表面应清洁、光滑,不应有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质等缺陷;外表面不应有颜色不均等现象。铝塑管外层宜采用以下颜色,识别不同用途。
(1)冷水用铝塑管。黑色、蓝色或白色。
(2)冷热水用铝塑管。橙红色。
室外用铝塑管外层应采用黑色,但管道上应标有表示用途颜色的色标。
3.分类及规格尺寸
搭接焊式铝塑管结构尺寸 单位:m
(1)分类。
铝塑复合管根据中间铝层成型方式的不同,可分为搭接式和对接式两种。
(2)规格尺寸。搭接式管材的结构尺寸见下表;对接式管材的结构尺寸见表2-1-23。
对接式管材的结构尺寸见下表。
对接焊式铝塑管结构尺寸 单位:mm
4.标志
铝塑管应用间距不超过2m牢固标记。标记不应造成管材出现裂痕或其他形式的损伤,标志应持久、易识别。铝塑管外层的标志应包括以下内容:
(1)产品标记。
(2)生产企业名称或代号、商标。
(3)铝塑管最大允许工作压力、最高允许工作
(4)生产日期或生产批号。
(5)长度标识(盘卷供应时)。
(6)卫生标记。
(7)执行标准号。
(二)主要性能
1、主要性能特点
铝塑管是一种多层复合管,由金属、塑料复合而成,安装使用有许多优点:
(1)很小的热胀冷缩(类似于金属)。因此可以作距离连接,节省开支。
(2)抗氧渗透密封性优。由于中间夹了一层铝质层,所以可百分之百保证氧密性。
(3)通过弹性背压力的调整来保持形状的稳定性。塑管具有易弯曲的性能,需要使用诸如弯管、弯角之类的许多附件,而铝塑管可节约许多配件。
(4)高柔性。用手便可弯曲。
(5)出色的耐久性。非交联聚乙烯铝塑管可在60℃以下(承压<1.0MPa)长期使用,交联聚乙烯铝塑管可在70℃以下(承压1.0<MPa)正常使用。
(6)任意选择性。有多种口径不同的管子,且长度可以任意选择,一般浪费较小。
(7)使用方便,无需铜焊、电焊或车螺纹。
(8)优良的防腐。
2、标准中的技术要求
铝塑复合管现行的国家标准GB/T18997.1-2003和GB/T18997.2-2003对管材列举了相应的性能指标和要求。
(1)管环径向拉力性能 和爆破试验要求,见下表。
搭接式铝塑管管环径向拉力及爆破压力
对接式铝塑管管环径向拉力及爆破压力
(2) 管环最小平均剥离力见下表。
管环扩径后,其内外层与嵌入金属层间不应出
现脱胶,内外层管壁不应出现损坏。
搭接式铝管管环最小平均剥离力
对接式铝管管环最小平均剥离力
(3)对盘卷式铝塑管进行气密性试验时,管壁应无泄露;通气试验时,管道内应通畅。
(4) 铝塑管静液压试验要求见下表。
对于交联管,其内外层塑料的交联度在出厂时应符合交联聚乙烯(PE-X)管管材的物理化学性能表中相关要求。
搭接式塑管静液压强度试验
注:a:系采用中密度聚乙烯(乙烯与辛烯共聚物)材料生产的铝塑管。
对接式铝塑管1小时静液压强度试验
对接式铝塑管1000小时静液压强度试验
(5)铝塑管的卫生性能应符合GB/T17219的规定。
(6)系统适用性。
冷热水用铝塑管应将管材和管件连接成管道系统进行冷热水循环(表A),循环压力冲击(表B),真空(表C),拉拔
(表D)四项系统试验。
表A 冷热水循环试验条件
注:a最高试验温度不超过90℃。
b每次循环冷热各(15±1)min。
循环压力冲击试验条件
真空试验参数
耐拉拔性能
(三)管件与连接
铝塑复合管一般采用类似与交联聚乙烯的卡圈式锁紧管件进行连接。管材首先按照敷设要求进行调直并截断,然后用复圆工具将切口复圆,倒角后将螺帽和C形环套入管材端口,将管件插口插入管材端口,最后通过螺纹锁紧,达到连接密封。
管件的材质一般为铜或经表面处理的铜,也可采用POM、钢等材料。
(四)应用与施工技术规程
1. 应用范围
铝塑复合管主要用于采暖系统、生活冷热水系统和地下灌溉系统等流体输送系统,一般口径较小。
2. 施工技术规程
铝塑复合管的施工规程有中国工程建设标准化协会标准CECS 105:2000《建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程》。
全部回复(8 )
  • co1440125522085
    谢谢楼主分享好资料
    2015-11-13 09:13:13
  • co1440125522085
    谢谢楼主分享
    2015-10-30 09:27:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
潜水排污泵推力轴承的故障及解决方法
   潜水排污泵推力轴承的故障及解决方法 随着工农业的迅速发展,潜水排污泵的使用量越来越大,潜水排污泵推力轴承是其正常运转非常重要的部件,发生故障将影响整个排污泵的运行,在潜水排污泵的使用过程中,我们偶尔会遇到这样的故障的现象。因此对使用或从事相关行业的人来说,了解潜水排污泵推力轴承发生故障的原因和解决办法是非常有必要的。   1.倘若潜水排污泵的电泵组装不合理,我们则需要对其进行重新组装,对准两机轴线。
