土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 从环状干管的一根支管上同时引出2个消火栓(同层)
发布于:2007-10-29 13:56:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
审图中心认为为:
这种做法为枝状给水,未采用环状连接,这种说法对吗?
他的依据为GB50016-2006-8.4.2.1
低层车间室内消防给水管道干管已设为环状.
  • cg001001
    cg001001 沙发
    按照这种说法,连接两个及以上的消防支管或竖管必须采用环状连接...但规范GB50016-2006-8.4.2.1 3高层厂房室内消防竖管应连成环状,也就是说低层厂房室内消防竖管可以采用枝状...是不是有点矛盾了呢?
    当然一个是同层的支管,一个是非同层的竖管.但道理应该是一样的啊..
    只要满足干管环状,检修阀门的布置满足同层同时关闭的消火栓数量不超过5个就可以了...个人这样理解..
    各位同行给点意见啊,谢谢啦...
    2007-10-29 14:13:29
  • cg001001
    cg001001 板凳
    规范上好象没有明确的说法....总干管已设成环状,但两个消火栓离干管很远,两个消火栓离的又很近,有必要每个消火栓都从干管引来独立的消防支管吗?
    2007-10-29 14:03:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
火力发电厂与变电所设计防火规范 最新版
火力发电厂与变电所设计防火规范 最新版GB50229-2006
