土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 新点比目云BIM 5D算量—我的试用笔记
发布于:2015-09-08 10:24:08 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
最近我申请试用新点比目云5D算量,下面是我试用新点比目云5D算量软件以来,整理的一些试用笔记,和大家分享一下,帮助大家更了解这款软件。
一、 软件初始化流程:
从上图可以看出,5D算量的步骤清晰明了,感官上已经给使用者极大的兴趣。总的来说可以分为4步。
第一步,进行工程设置,设置计量模式(计量依据等)、结构说明和工程特征等信息;
第二步, 将revit模型转成算量模型,即进行模型映射,此步骤很关键,未先映射,后面无法进行其他功能的操作;
第三步,套用做法;
第四步,分析计算。
二、 软件特点及功能:
软件特点
下面给大家介绍一下我对各个功能的理解
属性查询:选中构件后,可以弹出窗口快速查看构件的信息,并可修改构件的一些属性,方便快捷。
自动模型检查:针对模型中各种有可能出现的问题,进行事前自动检查,保障模型的正确性。
构建筛选:此功能也是极其好用的,在批量选择的基础上加上了条件的选择筛选,操作步骤简单。
构建列表:罗列了各个构件的族类型实例,可以查看每个构件的尺寸信息和其他相应的属性信息。
构建显隐:隐藏revit的族实例,操作复杂,不易记住,比目云在此基础上分别设置了在算量模型和revit模型上的显示控制,极其快捷。
智能布置:添加了许多构件的智能布置,如垫层、坑槽等土方方面的智能布置,减轻手动布置的繁琐。
批量选择:简化了快速选择构件类型,不用像revit的操作一样复杂,比较实用。
装饰布置:通过拾取revit中已布置的房间标记名称,用户只需添加每个房间的天棚、楼地面、踢脚线和内墙面等构件的定义,然后布置在revit图形当中。
局部3D:revit中查看三维都是整栋楼层查看的,如果想看某层的模型,还得经过自己拉伸,而比目云设置的局部3D,在revit的基础上进行改造,方便了我们用户快速查看局部楼层或者局部构件的三维显示。
三、 软件不足:
计算式:有的构件带有矩形等形状的计算式,都是直接出一个结果,没有长*宽的计算表达式,这样要验证计算结果就比较花时间。
自动套:自动套现在地区目前只是局限在少数地区,这样是不利于部分客户的,对市场推广也有一定影响。所以这一点希望可以尽快把其他的地区的自动套功能完善。
四、使用感受:
1、软件内置了全国各地清单和定额规则,可以直接在revit平台下完成套工程量清单和定额做法、汇总输出工程量。这点很受用。
2、希望安装和钢筋模块最好尽早推出,以便他们更好完整地使用。
3、比目云算量在操作和建模上优化了许多,比如构件显隐和构件筛选,加快了建模的速度。
总的来说,使用这款软件对我的工作来说,还是很便捷的额,很大程度上的加快了工作效率,并且很多全新的功能弥补了之前工作上的不足,还是非常推荐大家使用的。
  • 北大成龙
    北大成龙 沙发
    这个bim云和斯维尔是同一家设计的,挂了不同的名而已
    2015-09-10 21:13:10
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
发一个CAD转EXCEL的小软件
希望有用,只为分享,今天算量用了一下
