土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇楼板的问题,求有何办法补救
现浇楼板的问题,求有何办法补救
发布于:2015-09-07 21:49:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我买了跃层,想多个房间,因此做了隔断,采用了植筋法,面积为长4.5,宽4.3.
在施工的时候,植筋与外面的钢筋都通过点焊焊接在一起,然后浇筑c30的混凝土,结果听说植筋的时候根本不能焊接,否则会影响胶的质量,最后影响整体质量,我这里改造的是一个房间,应该怎么办?今后我产生什么问题?
全部回复(28 )
  • zhcw_050710
    zhcw_050710 沙发
    砖混跃层加层原设计一般是考虑了的,重点是植筋工艺,点焊确实欠妥,但是应该也没什么大问题,楼主放心。
    2015-09-17 17:32:17
  • czsazfy
    czsazfy 板凳
    刺猬 发表于 2015-9-17 12:34 我是工作没几年,但也不要请你卖老;我说的关键是原设计已考虑加层的话,能不能植筋在圈梁里面,我说是可 …我也只是说不管是什么结构体系,加层是可以,但需要复核原设计 而不是谁一句话说可以加就加的 毕竟房子买来自己住的不是? 找不到得到图纸是另外一码事了 可能是你觉得难而已吧 劝你一句 做结构想要永远不出事 就要小心驶得万年船 当然我犯不着跟你较劲 你可以说我干一辈子也是白干 这无所谓 至少我目前的状态自认为干得还行闲的无聊到网上闲逛回回帖 争论这些实在没什么意义
    2015-09-17 16:34:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑给排水的设计室内与消火栓系统
高层建筑给排水的设计 论文栏目:高层建筑论文 1水表设置及给水支管敷设1.1水表设置在以往的水表设置设计中,我国住宅的水表一般设置在室内厨房或卫生间的用水集中的地方。但是在这些年来,这种设计引发了诸多的问题,严重的影响了人们的日常生活,是住宅私密性和安全性不能得到保障,入户抄表扰乱人们正常的生活,管理人员抄表难度大,钞表劳动强度高,不能一次性将所有水表抄到,需要反复多次,个别用户偷水而水务部门无法管理,住户和工作人员对这种方式都不满意,为了解决这个问题,水表出户就成为了最好的选择。根据不同建筑的特点,水表出户的方式有以下几种:(1)小高层建筑:多层单元式住宅参加分户水表集中在屋顶或底层空间内,若是至于屋顶,用水箱供水;若设置于底层空间,则采用扁平式供水方式。(2)高层或超高层建筑:a.可以在一层设置独立对外开门的水表房,将水表集中设置,每户设单独立管,互不影响。b.结合暖气分户计量管道井,将分户给水立管布置井内,室外设置水表池。c.在休息平台设管道井,将分户水表及管道集中排列。d.户内设置水表,采用远传或卡式水表。可以更好地解决现在面临的问题,就可以得到用户可以使用的剩余用量,不需要工人上门服务,既保护了用户隐私,又防止个别用户偷水。上述方案均应设置数据采集器,显示于建筑物外墙或物业中心。上述的几种水表出户方式,其优缺点比较明显,在具体的施工过程中,具体采用哪种方式,要有实际情况决定,根据当地行政管理部门的要求,以及住宅的性质档次和所处环境来确定,在目前的实际操作中,第二种方案以及应用简单,缺点少,容易操作而得到了最多的应用。1.2排水管道敷设《住宅设计规范))GB50096-1999第6.16条规定;住宅的污水排水横管宜设于本层套内。虽然在规范中有相关的规定,但在现实生活中,市场上的大部分住宅仍然存在有各种各样的问题,真正能达到这要求的不多见。在日常生活中,上下层住户因为排水管道漏水,经常出现各种纷争,影响邻里的和睦关系。为了解决这一问题,就需要建设方和设计方在设计之初就努力制定解决方案,避免相应问题在自己设计的方案中出现,笔者找出了下列方法,希望对设计人员有所帮助。一是卫生间统一做成下沉式卫生间,按照过去的老做法把下水道管统一布置在地坑内;二是卫生间地面不下沉,使用后厨水式坐便器,采用侧墙式地漏;三是厨房取消地漏,把洗菜池排水管接在地面以上的立管中,这样的设计,即使漏水了也不影响下层住户,维修时独户进行。这样的设计方案,可以使室内卫生间,厨房之间,没有明管,空间宽敞洁净,隔绝污染源,避免上下层之间由于管道频繁穿越楼板,引发上下层住户之间漏水的现象。除此之外,现在有一种有特殊配件的单立管排水系统,可以起到扩容、分流等作用,有利于改善立管的多效果,国内外的很多专家都非常重视这一系统的研究,并取得了一定的研究成果,目前采用较多的系统有苏维脱单立管排水系统,旋流士丹利管排水系统,螺旋管安立管排水系统等,而且系统虽然有很多的优点,但由于技术还不成熟,没有达到大规模使用的条件,还需要加大研究力度,争取早日大规模的使用。现在高层建筑内不允许将空调凝结水自由散落,因此在空调机旁应设立凝结水排水立管,是空调凝结水从排水立管中排出,排水立管设计需要考虑到美观因素,应埋在墙壁内。
