土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑给排水的设计室内与消火栓系统
高层建筑给排水的设计室内与消火栓系统
发布于:2015-09-07 20:20:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑给排水的设计
论文栏目:高层建筑论文
1水表设置及给水支管敷设
1.1水表设置在以往的水表设置设计中,我国住宅的水表一般设置在室内厨房或卫生间的用水集中的地方。但是在这些年来,这种设计引发了诸多的问题,严重的影响了人们的日常生活,是住宅私密性和安全性不能得到保障,入户抄表扰乱人们正常的生活,管理人员抄表难度大,钞表劳动强度高,不能一次性将所有水表抄到,需要反复多次,个别用户偷水而水务部门无法管理,住户和工作人员对这种方式都不满意,为了解决这个问题,水表出户就成为了最好的选择。根据不同建筑的特点,水表出户的方式有以下几种:(1)小高层建筑:多层单元式住宅参加分户水表集中在屋顶或底层空间内,若是至于屋顶,用水箱供水;若设置于底层空间,则采用扁平式供水方式。(2)高层或超高层建筑:a.可以在一层设置独立对外开门的水表房,将水表集中设置,每户设单独立管,互不影响。b.结合暖气分户计量管道井,将分户给水立管布置井内,室外设置水表池。c.在休息平台设管道井,将分户水表及管道集中排列。d.户内设置水表,采用远传或卡式水表。可以更好地解决现在面临的问题,就可以得到用户可以使用的剩余用量,不需要工人上门服务,既保护了用户隐私,又防止个别用户偷水。上述方案均应设置数据采集器,显示于建筑物外墙或物业中心。上述的几种水表出户方式,其优缺点比较明显,在具体的施工过程中,具体采用哪种方式,要有实际情况决定,根据当地行政管理部门的要求,以及住宅的性质档次和所处环境来确定,在目前的实际操作中,第二种方案以及应用简单,缺点少,容易操作而得到了最多的应用。1.2排水管道敷设《住宅设计规范))GB50096-1999第6.16条规定;住宅的污水排水横管宜设于本层套内。虽然在规范中有相关的规定,但在现实生活中,市场上的大部分住宅仍然存在有各种各样的问题,真正能达到这要求的不多见。在日常生活中,上下层住户因为排水管道漏水,经常出现各种纷争,影响邻里的和睦关系。为了解决这一问题,就需要建设方和设计方在设计之初就努力制定解决方案,避免相应问题在自己设计的方案中出现,笔者找出了下列方法,希望对设计人员有所帮助。一是卫生间统一做成下沉式卫生间,按照过去的老做法把下水道管统一布置在地坑内;二是卫生间地面不下沉,使用后厨水式坐便器,采用侧墙式地漏;三是厨房取消地漏,把洗菜池排水管接在地面以上的立管中,这样的设计,即使漏水了也不影响下层住户,维修时独户进行。这样的设计方案,可以使室内卫生间,厨房之间,没有明管,空间宽敞洁净,隔绝污染源,避免上下层之间由于管道频繁穿越楼板,引发上下层住户之间漏水的现象。除此之外,现在有一种有特殊配件的单立管排水系统,可以起到扩容、分流等作用,有利于改善立管的多效果,国内外的很多专家都非常重视这一系统的研究,并取得了一定的研究成果,目前采用较多的系统有苏维脱单立管排水系统,旋流士丹利管排水系统,螺旋管安立管排水系统等,而且系统虽然有很多的优点,但由于技术还不成熟,没有达到大规模使用的条件,还需要加大研究力度,争取早日大规模的使用。现在高层建筑内不允许将空调凝结水自由散落,因此在空调机旁应设立凝结水排水立管,是空调凝结水从排水立管中排出,排水立管设计需要考虑到美观因素,应埋在墙壁内。
2室内消火栓系统
高层建筑的功能多,结构复杂,失火可能性大,失火后火势蔓延迅速,人员疏散困难以及扑救工作不好开展。所以,在建筑设计时必须设置安全可靠的消防给水系统,以满足消防的各种给水要求,防止重大事故的发生,减小火灾造成的损失。消火栓给水系统设计包括,一是确定消火栓间距,首先确定消火栓充实水柱长度,其次确定消火栓保护半径,再次需要确定消火栓间距及立管根数;二是计算消火栓给水网络的水力;三是消火栓栓口的减压计算;四是消防水箱的有效容积;五是消防水池的有效容积;六是消防水泵扬程低流量得计算;七是水泵接合器的有效设置,计算时需要注意,根据规范及建筑等级和建筑功能确定消火栓系统消防喷枪使用数量,在对消防拴系统竖向分区时应根据建筑高度进行,依据建筑平面布置确定消防立管的设置和数量,根据实际设备参数绘制消火栓系统给水轴测图,消防器材选择及数量应根据《建筑消防器材配置设计规范》计算确定。自喷水泵的流量、扬程、型号和稳压系统的确定;报警阀、水流指示器的选型:管网水力计算;自动控制系统的确定:自喷系统的施工图绘制及施工要求的确定。住房的给排水系统看似简单,但实际设计时需要克服很多困难,他需要满足很多条件,并且与我们的日常生活息息相关,在新时期人们对他提出了新的要求,所以作为设计人员,技术高,安全性好,经济适用为基本原则,努力创新,结合实践,不断寻求最佳的给排水设计方案。以人为本的原则下,满足住宅设计发展的新要求,满足人民不断发展的物质文化要求,满足消防安全建设,虽然我国的各地的自然条件迥异,经济发展水平差别较大,风俗习惯等也截然不同,但是,在设计和施工中,应具有更高的实用性和灵活性,结合当地的自然条件和社会条件,与实际状况相结合,通过对新产品新技术的应用,充分发挥才能和智慧,为用户优质服务的原则为基础,提高住宅给排水系统的使用功能。(本文来自于《科技创新与应用》杂志。《科技创新与应用》杂志简介详见.)
全部回复(4 )
  • qq_1411866011955
    好资料,谢谢分享
    2015-09-10 08:46:10
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    总结的不错,下载 了
    2015-09-09 14:36:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层建筑的施工技术与安全措施
高层建筑的施工技术 论文栏目:高层建筑论文 1工程概况该商住综合楼工程项目地下2层,地上23层,基础为筏板基础,地下筏板基础长87.6m、宽38.0m、除局部1.8m厚外,其余为1.6m厚筏板,板面标高-6.6m,地下室共设有6条后浇带,带900mm,两塔楼相邻之间设有一条宽2.0m的加强带。地下室底板c30、s8防水混凝土,地下室外墙、边柱为c45、s8防水混凝土。2技术难点及主要措施
