土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探微高层建筑屋顶水喷淋设置
探微高层建筑屋顶水喷淋设置
发布于:2015-09-07 21:14:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
探微高层建筑屋顶水喷淋设置
论文栏目:高层建筑论文
一、自动灭火设施只控制内部,无助外部灭火
高层建筑内部消防设施一般比较完善,对内部火灾有着很好的控制,但建筑外墙保温材料着火后,由于室内的自动喷淋灭火设施不能覆盖外墙,无法阻止火势蔓延。高层建筑的楼顶都设有屋顶水箱和试验消火栓,这就为在楼顶设置水喷淋装置提供了有利条件,火灾时使用水喷淋装置,连接屋顶消火栓,打开相应控制阀门,靠水的重力作用,实施控制火势操作,则能取得较好的效果。
二、屋顶消防水喷淋的选择
屋顶设置消防水喷淋装置可以采用固定式和移动式两种。鉴于发生火灾的偶然性,对于十分重要的建筑,可采用固定式(如图1所示),类似于油罐区的防护冷却,在建筑四周布设一圈喷淋装置,当发生火灾时,由喷淋装置喷水形成水幕带对建筑外墙冷却保护。因为楼体较高,较高的水压会产生细小的水滴在下降过程中受风和热气流影响,冷却效果较差,所以楼外使用的水喷淋装置应采用低水压,大水流,靠水的自重作用向下冲击。大多数建筑宜采用移动式水喷淋装置。当发生火灾后由消防队员携带水喷淋装置(如图2所示)通过消防电梯上楼顶,利用屋顶消火栓连接好水带和喷淋装置,打开相应的控制阀门喷水灭火。考虑到装置的方便移动,可把装置安放在带轮子的可移动的支架上,以方便调整灭火位置。因为水喷淋装置比较笨重,操作时应首先对装置进行固定,不能救火时脱手,造成二次灾害。
三、屋顶消防水喷淋的设计要求
1.防火考虑
无论是固定装置还是移动设施,都应考虑把火势尽可能限制在一个较小的范围。对于固定式水喷淋装置涉及到用水量大小的问题,移动式喷淋装置使用时更需要保证灭火人员自身安全。因此,高层建筑应在四个楼角和较长的楼侧外墙用不燃的保温材料进行分隔,这样可以使喷淋装置用较小的流量就能满足控制火势的要求。靠近楼顶的四周也必须用不燃的保温材料分隔,一方面可以保护固定式喷淋装置免受火灾损害,另一方面人工操作移动式喷淋装置时减少烟火对消防人员威胁(如图1所示)。
2.防烟考虑
目前的高层建筑楼顶仅设一个供试验用的屋顶消火栓,在灭火行动中为实现合击、堵截的战术要求一般需要设两个操作阵地,这样就需要至少两个屋顶消火栓。每个消火栓供一个喷淋装置接水,有时候遇到烟雾太大不能启用某个消火栓时,可以换成另一个消火栓接水。操作水喷淋装置的消防员应配带空气呼吸器,穿着防火服,做好个人防护。
3.指挥考虑
因为水喷淋装置是从楼外墙向楼下喷水,对于操作移动式水喷淋装置的消防员来说不方便观察到楼侧面火势,所以移动式水喷淋装置上应设置一面反光镜以方便消防员观察到楼外墙火情,及时调整水喷淋装置的位置。当然也可以利用通讯工具靠地面指挥员指挥楼顶消防员移动水喷淋装置灭火。
4.改造部位
高层建筑的楼顶都设有试验消火栓,目前仅设有一个,还需要根据实际增设屋顶消火栓数量。北方地区冬天温度较低,供水管道易结冰,所以室外管道内不能存水,可在管道上增设阀门控制,保证管道内平时不存水,起火后人工操作打开阀门向屋顶消火栓供水。建筑的外墙应在四个楼角、靠近楼顶部位和较长的楼侧外墙用不燃的保温材料进行分隔,以限制可能着火的范围。高层建筑楼顶上影响喷淋装置操作的障碍物应清理干净,以方便消防员正常训练和使用。
四、屋顶消防水喷淋的使用
固定消防喷淋装置由消防控制室值班操作人员按照火情需要启动。根据着火区域,打开相应的控制阀门,让水从喷淋装置喷口流出,压制火势。移动消防喷淋装置在着火后由消防队员通过消防电梯运送到达楼顶,连接水带和屋顶消火栓,打开控制阀门,使消火栓先充水,然后打开消火栓,打开水喷淋装置开关,喷淋出水灭火。消防员使用装置上的反光镜观察建筑外墙火情,移动装置向楼下起火部位喷水控制火势,也可以用通讯工具按照地面指挥员指挥移动喷水装置向楼下起火部位喷水,控制火势。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑转换层结构设计刍议
高层建筑转换层结构设计刍议 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑转换层的设计原则在确定好结构形式后,设计过程中还要遵循以下几个原则:(1)要尽量减少转换次数,布置主体的竖向构件时,要上下连续贯通尽可能多的剪力墙和柱,转换构件少,转换层引起的刚度突变就会小,就会越有利于结构的抗震。(2)做到传力直接,在设计时要避免多级转换,使水平转换结构能够传力直接,要避免避免使用次框、支柱梁的结构方案。(3)要优化转换层上下结构的侧向刚度比值。按照相关的规范要求,在设计过程可以采取加大框支柱断面、加厚剪力墙厚度、提高混凝土强度等级来强化转换层下部结构的刚度,还可以弱化上部结构的刚度。这些措施可以减少优化转换层上下结构承载力和侧向刚度的变化,满足抗震的要求。(4)要保证计算的准确性,可以采用两种力学模型不同的三维空间分析软件来计算整体的内力,两种软件计算完成后还要进行结果的对比分析。
