土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑转换层结构设计刍议
高层建筑转换层结构设计刍议
发布于:2015-09-07 21:21:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑转换层结构设计刍议
论文栏目:高层建筑论文
1高层建筑转换层的设计原则
在确定好结构形式后,设计过程中还要遵循以下几个原则:(1)要尽量减少转换次数,布置主体的竖向构件时,要上下连续贯通尽可能多的剪力墙和柱,转换构件少,转换层引起的刚度突变就会小,就会越有利于结构的抗震。(2)做到传力直接,在设计时要避免多级转换,使水平转换结构能够传力直接,要避免避免使用次框、支柱梁的结构方案。(3)要优化转换层上下结构的侧向刚度比值。按照相关的规范要求,在设计过程可以采取加大框支柱断面、加厚剪力墙厚度、提高混凝土强度等级来强化转换层下部结构的刚度,还可以弱化上部结构的刚度。这些措施可以减少优化转换层上下结构承载力和侧向刚度的变化,满足抗震的要求。(4)要保证计算的准确性,可以采用两种力学模型不同的三维空间分析软件来计算整体的内力,两种软件计算完成后还要进行结果的对比分析。
2高层建筑转换层的结构设计
2.1高层建筑转换层中有关抗震的设计
高层建筑转换层会引起建筑物竖向刚度发生突变,遭遇地震作用时形成薄弱环节,就会影响结构的抗震功能。所以在设计转换层结构时要做到以下几点:(1)尽量减少需要转换的竖向构件,竖向构件直接落地的数量越多,转换结构就会越少,刚度突变也就越小,有利于结构的抗震。(2)在高层建筑的竖向位置,转换层结构宜低不宜高。(3)要优化转换层的结构,选择具有明确传力路径的型式,以利于结构的分析设计和确保施工的质量。转换层的刚度在满足建筑物经济和安全要求下,宜小不宜大。
2.2高层建筑转换层总体结构设计
(1)下部主体结构刚度的分布。竖向刚度的突变在转换层结构中是个非常复杂的问题,进行抗震设计时,转换层结构中上下层主体结构总剪切度要满足一定的要求,这时就可以采用增设剪力墙、提高混凝土强度等级、加大下部主体竖向构件的截面尺寸等方法。(2)合理布置剪力墙。要注意到剪力墙对上下刚度传递时造成的影响,要想避免上下结构刚度的突变,可以通过以下方法来解决:首先,减少上部的刚度,尽量不在上部设置剪力墙;其次,要加大下部的刚度,在条件允许的情况下,可以在适当的部位设置一些落地剪力墙,还要保证落地剪力墙的均匀对称分布,不要出现过于集中的现象。(3)合理选择转换层的结构刚度。设计转换层结构时,要合理的选择转换层结构的刚度。如果刚度过大,会引起竖向结构的突然变大和地震反应,使转换层受力状态很不好,同时还会导致材料的用量增加,造成成本增加,不具有经济合理性。如果刚度过小,上部的竖向构件跟其它竖向构件会出现很大的沉降差,导致水平构件中产生次应力,配筋也会增加。
2.3高层建筑转换层结构的构件设计
(1)框支柱的设计。在转换层结构中,框支柱是重要的构件,对整个结构的安全性有着很大的影响。由于各种原因的存在,在实际施工中,楼板会出现变形的问题,剪力墙也会导致裂缝的产生。而且变形和裂缝都会降低刚度,使框支柱的剪力也增加很多。因此在实际结构设计中,要根据相关的标准规范单独的设计能够提高框支柱剪力的单元。还要把框支柱上部墙体的纵筋延伸至墙体的内层,从而可以强化转换层的上下连接关系。(2)框支梁的设计。框支梁作为上下层荷载能力的传输纽带,可以提升和保障框支剪力墙的抗震性。剪压比能在很大程度上影响框支梁截面的尺寸,截面宽度一般要大于它两倍的墙厚,要根据计算来得出框支梁截面的高度。由于框支梁截面受力情况比较复杂,受力也比较大,在结构设计时要保留一些安全储备。作为抗震减震的重要构件,框支梁能够很明显的提高抗震性能,所以它的受剪很大,实际操作施工时,要根据强剪弱弯的原则,加强箍筋的数量保证与纵筋数量的平衡。(3)转换层楼板的设计。框支剪力墙通过转换层可以分为上下两部分,上下两部分的受力情况是不同的。在上部的楼层中,外荷载引起的水平力是根据剪力墙的不同刚度比例进行分配的;在下部的楼层中,落地剪力墙刚度由于跟框支柱的刚度有很大差别,它承担了大部分的水平剪力,转换层部分的荷载分配不均匀。转换层楼板主要负责承担上下部分剪力的分配,由于转换层楼板受力强、变形幅度大,因此为了完成转换任务必须要具备足够的刚度。
3结束语
根据高层建筑的结构特点选择最为合适的转换层类型,可以进一步的完善高层建筑的使用功能。在实际设计过程中,要根据高层建筑自身的特点和计算得到的建筑构件受力情况,来选择最科学合理的设计方案,从而保证高层建筑的结构稳定性和安全性,满足人们的不同使用要求。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑中生态建筑的运用探索
高层建筑中生态建筑的运用探索 论文栏目:高层建筑论文 一、更新改造是Renew的意思,对老的高层建筑物的更新改造能够重新利用废弃资源对老的旧的建筑物拆除再照的话就会带来必要的噪音和建筑物的废弃物,不管是建筑垃圾还是噪音垃圾都会对周边的居民造成影响,而且对自然环境的承受力也造成一定的影响,不仅浪费人力物力财力,也意味着要开始一轮新的建筑物的建造,在新的建筑物的建设当中,又会产生必要的建筑垃圾和噪音污染,还要浪费新的自然资源和人力资源和建筑资源,这样不仅会增加人力财力的负担,同时也会对环境造成一定的影响。如果能最大限度的、有效的利用现有建筑,通过合理的改造,就能满足人类新的要求,可以减少资源和能力的浪费,而且还可以保护环境。降低减少是Reduce的意思,在生态建筑中可以指减少对自然资源的消耗、节约能耗、节约材料。这样可以节约利用再生资源,减少对大自然的损害,也可以减少环境对人类的伤害。重新使用和再利用是Reuse的意思,在生态高层建筑当中,再利用是指重新利用以前剩余可用的资源,比如有旧设备、旧家具、旧零件等等,只要是可以利用的都可以再利用,这样可以减少对大自然的索取,可以最大限度的维护生态平衡。回收利用很循环利用是Recycle的意思,生态系统中有许多资源,尤其是稀有资源、紧缺资源和不可再生资源、自然不能降解的物质,这样的资源都可以通过回收利用和循环利用做反复使用,或者通过进一步的加工再使用。同时还可以考虑建筑材料的使用处理方式,合理安排循环使用的方式。在生态高层建筑的发展当中,不只是局限在对环境负面影响的减少,还在于对建筑物设计的预见性上。当地的气候环境,当时的技术掌握能力,当地的人文条件和当地的地形等等要素都在建筑物设计的考虑范围,进行建筑物设计时要反复思考和推敲,发挥创造性的灵感和对周边环境的充分把握,这样的前奏才能使设计出来的建筑物就像是当地土生土长的植物一样树立在大地上。这样的建筑物才能保证它的可持续发展要求。这些东西与设计理念密不可分,直接关系到高层建筑设计的优劣。简而言之,这就是生态建筑学,就是减少对环境的破坏。
