土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 述评高层建筑消防电气设计
述评高层建筑消防电气设计
发布于:2015-09-07 21:21:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
述评高层建筑消防电气设计
论文栏目:高层建筑论文
1现阶段高层建筑消防电气设计中的问题所在
首先,没有合理的电气装置设计,一是一旦场所内有腐蚀的气体,而采用的设备也不符合防腐的要求,就会出现短路的现象,引发火灾。二是没在防爆场所安装防爆的电器设施,电流超出电器设备的负荷,这就导致了设备过热而引发火灾。三是在易受雷击的场所安装防雷装置,避免由于电流效应而引起火灾。其次,没有规范的电气安装,一是在导线连接的地方使用缠绕的方式,用的时间长了就会有氧化的现象发生,电阻变大的时候,接头由于过热引发火灾。二是接线断路器、插保险的熔线等,如果运行的时间长了,就会出现松动的现象,接触电阻变大的时候引发火灾。三是在安装灯具的时候不按照相关的规范进行,这样容易引燃周边的易燃物质。
2关于高层建筑完善性消防电气设计的分析
第一,用电负荷的计算,在供电设计中能够提供重要依据的就是电力系统的负荷,它的准确性与电力的运行安全与可靠有着直接的关系。高层建筑共分为两类,一类的高层建筑,在供电的时候要按照一级的负荷要求进行,而二类的高层建筑,在进行供电的时候则要按照二级的负荷要求进行。而自备的发电机可以用来做备用的电源。备用电源的容量是由消防水泵的容量来确定的,高层建筑开始发生火灾的时候,要先使用高位水箱里的备水,大概可以用十分钟,当消火栓或消防给水压力下降时,消防水泵就会自动启动供水,此时消防电梯会复位等待命令。选择配电线路,许多高层的建筑对消防电气线路都做了相应的保护,而且走线是通过吊顶内部,高层建筑的消防电气在进行设计的时候,要保证的就是消防设备的有效运转。第二,设计配电的线路。一是消火栓与喷淋泵等配电的线路,在消防灭火中最为重要的使用设备就是消火栓系统加压泵、水喷淋系统加压泵以及水幕系统加压泵等。消防水泵能否正常的运行,与高层的建设火灾扑救有着直接的关系。而我们国家消防工程一些常见的做法,就是把消防水泵设置在水泵房内,而配电的线路有双回路电源干线与每个水泵电动机的配线支线。二是配电线路中的防排烟系统,在很多的高层建筑中,其中有一项非常重要的防火设施就是防排烟装置,这些设备运转的情况与高层建筑中人员的疏散效果有着直接的关系。三是配电线路的消防电梯,火灾发生时对人员进行疏散以及扑救火灾的重要工具就是消防电梯。一些实际的消防案例可以证明,消防电梯的配电线路一般是在地下室设置,有的在高层建筑最底层的变电所设置,因此,具有较长的线路,并且穿线也非常复杂。所以,要想使供电得到保证,并且具有一定的可靠性,消防电梯的配电线路选用铜皮防火型电缆是最佳的选择。四是,紧急广播的线路,紧急广播的作用是在发生火灾时用来通知人员的,还可以对灭火的命令进行发布。此系统通常情况下是用手动进行操作的,阻燃型的电线是最好的选择。
3结束语
总而言之,高层建筑存在很大的火灾危险性,并且扑救起来难度系统比较高,疏散人员有一定的困难,因此,高层建筑消防电气设计成了重中之重的工作。高层建筑的消防用电设备具有非常多的数量,负荷也比较大,扑救火灾的关键就是供电的可靠性。所以,要想使人民的生命财产安全得到保障,还要不断的向发达国家学习。
  • fjjinghang198806
    好,学习了,消防要学的东西很多,加油!
    2015-09-08 17:12:08
  • 热水瀑壶
    热水瀑壶 板凳
    顶楼主,求解答
    2015-09-08 08:35:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防供电安全高层建筑论文
消防供电安全高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑消防供电的特点高层建筑消防供电的最大特点是,平时不用、失火即用。所以对其供电系统各环节要求具有较高的灵活性、可靠性。消防用电设备多处于供电系统的末端,与其它用电负荷基本上同属一个供配电系统,但负荷等级差异较大,供电灵活性、可靠性的要求也不相同。动力照明主电源和联动控制自动装置、信号电源、电压等级不一,同期使用也不一致,电源类别较多。火灾现场断电,这也是消防供电的一个特殊性。当发生火灾时,火灾现场扑救首先要切断非消防用电负荷电源,但这时消防用电负荷电源正是需要保证不间断连续供电的关键时刻。
