土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防供电安全高层建筑论文
消防供电安全高层建筑论文
发布于:2015-09-07 20:13:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防供电安全高层建筑论文
论文栏目:高层建筑论文
1高层建筑消防供电的特点
高层建筑消防供电的最大特点是,平时不用、失火即用。所以对其供电系统各环节要求具有较高的灵活性、可靠性。消防用电设备多处于供电系统的末端,与其它用电负荷基本上同属一个供配电系统,但负荷等级差异较大,供电灵活性、可靠性的要求也不相同。动力照明主电源和联动控制自动装置、信号电源、电压等级不一,同期使用也不一致,电源类别较多。火灾现场断电,这也是消防供电的一个特殊性。当发生火灾时,火灾现场扑救首先要切断非消防用电负荷电源,但这时消防用电负荷电源正是需要保证不间断连续供电的关键时刻。
2高层建筑的消防供电及设施
根据《建筑设计防火规范》等标准规范的规定,高层建筑的消防供电按供电负荷等级分类时,消防用电的负荷等级与建筑物中供电负荷的最高等级相同。一类建筑的消防用电的供电负荷为一级,二类建筑消防用电的供电负荷为二级,其它的建筑供电负荷均为三级。在外部电源不能保证时,火灾应急照明及疏散照明可采用蓄电池作为备用电源,连续供电时间不应少于20分钟。火灾自动报警系统的电源应采用消防电源,备用电源宜采用蓄电池供电,CTR显示器和通信设备应由UPS装置供电。高层建筑的消防供电设施主要包括:消火栓及其消防泵、自喷消防泵、防火卷帘门及电动防火门、正压送风机、排烟风机、消防电梯、火灾自动报警系统、气体消防系统、消防广播和声光报警器、火灾应急照明等设施。该系统用于发生停电事故时(包括火灾事故),帮助人员逃生与疏散。
3消防供电的可靠性
供电电源、供电系统是否合理,配电设备、用电设备、电气线路及接地系统故障等均影响消防供电的可靠性。电气故障是无法限制在某个范围内的,保证一个供电系统安全可靠的长期稳定运行,需要贯穿设备制造、工程设计、施工安装、日常维护检查等各个环节,工程设计是非常重要的一环。保障消防供电的可靠线首先要选择合适的消防供配电方式,然后是配电线路的型号规格的选择,其次是正确的电气设备选型和安装,最后一定要做好接地接零保护,采用重复接地、等电位连接等方法来改善接地系统的保护功能。
4消防设备供电系统的设计要求
高层公共建筑是指8层以上或高度超过31m的建筑,按功能分为住宅类、旅馆类、办公类和综合类等。它具有功能多、人员密度高、保安要求高、内部配套设备多、设有地下室、装修标准及工程造价高等特点。由于高层公共建筑具有功能广、人员多、要求高的特点决定了消防设计的重要性。消防用电设施大致可分为报警设施、防火设施、灭火设施、安全疏散设施和通讯、信号及联动指令等设施。报警设施包括手动和自动报警器、探测器、水流指示器、压力开关等;防火设施包括电动卷帘门、防火门、防排烟设施等;灭火设施包括消防水泵、自动灭火装置等;安全、疏散设施包括紧急广播、应急照明、消防电梯等;通讯、信号及联动指令设施包括火警电话、消防广播、报警和显示装置、联动控制装置等。消防用电设施对供电系统的要求,可归纳为以下:保证供电电源的高度可靠性;供配电系统的网络设计需合理布置;消防供电系统力求简单可靠,便于电源切换;当电力与照明分开供电时,则电力与照明应分别设有正常工作电源配电系统与事故时的应急电源配电系统。消防用电等一类负荷在火灾情况下由应急电源系统保证连续供电,二类负荷应保证两回路切换供电,以保证发生火灾时各项救灾工作能顺利进行。我国高层建筑的大量投入使用,使高层建筑的消防供电安全立足于“自防自救”,高层建筑的消防供电系统安全的运行是关键。它能保障高层建筑处于正常工作状态和人身和财产的安全不受侵害,所以对高层建筑消防供电安全的研究具有重大的现实意义。通过研究本论文认为,加强高层建筑消防供电系统的设计要求和设施的维护管理,立足完善的法律法规体系、并且要求全民都提高消防安全责任的意识,国家有关部门做好相应的管理情况,才能使高层建筑消防供电健康的发展,才能更好地长期保持高层建筑消防供电系统处于正常运行状态,持久有效地发挥其作用使高层建筑消防供电系统在发展中逐步完善。
  • 热水瀑壶
    热水瀑壶 沙发
    顶楼主,求解答
    2015-09-08 08:34:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供电配电资料
桥架弯头的制作方法
