土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 主体结构工程施工高层建筑论文
主体结构工程施工高层建筑论文
发布于:2015-09-07 20:13:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
主体结构工程施工高层建筑论文
论文栏目:高层建筑论文
1钢筋工程
钢筋工程是高层建筑主体结构施工中的重要组成部分,对建筑结构的稳定性有很重要的影响。只有在钢筋选购、加工、存放、安装等环节中确保其质量,才能为建筑主体结构施工提供便利,确保建筑主体结构施工的质量。对于钢筋加工、存放阶段,第一,需要确保钢筋原材料的质量,做好钢筋原材料的验收工作。在进场过程中,对其产品合格证、型号、强度等进行严格的检查,避免不合格或不符合工程施工要求的钢筋材料进场;钢筋的存放必须整齐,同时由于钢筋具有容易生锈的问题,需要做好必要的防锈保护措施。在钢筋的加工方面,应该结合工程施工图纸的具体要求,根据工程设计的结构形状等进行加工。同时将加工好的钢筋配件进行合理存放,并做好相应的防护措施。对于钢筋安装,第一需要将安装过程中必备的工具准备妥当,然后合理配置施工人员,做好技术交底。同时加强对钢筋安装人员的培训,使其严格按照钢筋安装规范进行操作。对一些柱梁交叉处钢筋纵横交错及其他钢筋较多的柱筋应分组编号,以防混淆。对一些斜柱、异形柱,柱钢筋应用钢管支架对钢筋进行临时固定。对于规格大于22mm的应采用机械连接。总之钢筋工程务必保证其级别、规格、数量、长度、间距、锚固长度及保护层厚度符合要求。
2混凝土工程
高层建筑混凝土主体结构施工具有配筋多、体积大、结构复杂等特点,同时对施工技术具有较高的要求。在混凝土主体结构施工过程中,不仅需要控制施工材料的质量,在施工过程中还需要控制施工温度,严格按照相关的规范进行混凝土的配置、运输、浇筑、振捣、养护等,避免混凝土结构强度受到影响。作为一种水硬性材料,混凝土工程施工中必须进行适当的养护,可以说养护施工是混凝土质量的有效保障措施。进行混凝土养护,主要是为了在混凝土硬化期间,防止其表面的水分过渡流失,影响混凝土结构稳定性、强度,避免其表面出现裂缝。现阶段,混凝土工程养护施工中一般利用新型的养护工艺,即加入养护剂。利用养护剂能够有效的隔离空气与混凝土表面直接接触,避免水分流失,确保混凝土内部水化反应的进行。当然,在进行混凝土养护过程中,应该对养护的时间进行严格控制,对于大体积凝胶材料混凝土来说,其养护时间一般不能少于14天,同时也应该根据实际的情况,如天气、温度等进行具体考虑。对于大体积混凝土来说,其表面水分流失快,需要在其表面用一层塑料薄膜进行养护,及时调整混凝土内外温度差,确保混凝土的强度。目前,在我国高层/超高层混凝土结构中,C40-C60及混凝土应用已较为普遍,采用高强混凝土可以减少构件截面尺寸,增加有效使用空间,降低自重,节省材料费用。另外,高强混凝土流动性不佳,使泵送难度加大,促进了混凝土技术的进步,国内的泵送混凝土主要采用掺粉煤灰和化学外加剂。
3垂直运输
在高层建筑工程施工过程中,涉及的垂直运输作业很多,并且运输量一般较大,给指挥工作增加了难度,施工人员的安全防护工作尤为重要。所以,在垂直运输过程中,需要选择合理的运输机械,如施工电梯、塔式起重机、输送泵等等,这样才能确保垂直运输的安全,提高工程运输的经济效益。
4总结
通过上述分析可知,在经济建设的带动下,特别是我国城市化建设的不断深入,建筑行业得到了长足的发展,但城市土地资源有限,加上人口迅速增长,使得城市土地资源严重紧缺。针对这一问题,国家加大了高层、超高层建筑建设,有效的缓解了城市土地紧缺现状。在高层、超高层建筑工程施工过程中,建筑主体结构施工质量关系着整个建筑物的稳定性,确定了建筑的抗震能力,与人们等生活、工作等息息相关。钢筋混凝土结构目前在建筑主体工程中应用广泛,是高层建筑整体稳定性的基础。模板工程、钢筋工程、混凝土工程作为高层建筑主体结构施工的主要部分,同时也是工程施工的重难点,只有控制好这三方面工程的质量,才能确保建筑整体工程的质量。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
水管道施工高层建筑论文
水管道施工高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1新型给水管道的品牌高层建筑新型给水管道在选材时要注重其品牌,优良的品牌其产品的质量与性能有一定的保证,主要是由于在生产过程中其原材料、制作工艺等方面均有着严格的要求。同时品牌的树立是通过工程的实践检验而形成的,其服务与管理等方面均比较完善,因此能够实现新型给水管道的质量控制[1]。2提升高层建筑新型给水管道施工人员的综合素质
