土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水管道施工高层建筑论文
水管道施工高层建筑论文
发布于:2015-09-07 21:23:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水管道施工高层建筑论文
论文栏目:高层建筑论文
1新型给水管道的品牌
高层建筑新型给水管道在选材时要注重其品牌,优良的品牌其产品的质量与性能有一定的保证,主要是由于在生产过程中其原材料、制作工艺等方面均有着严格的要求。同时品牌的树立是通过工程的实践检验而形成的,其服务与管理等方面均比较完善,因此能够实现新型给水管道的质量控制[1]。
2提升高层建筑新型给水管道施工人员的综合素质
高层建筑新型给水管道施工要求其工作人员要具备较高的综合素质,但由于新型管道的使用时间较短,工人的经验不足,对其安装及验收等仍处在初级阶段,同时由于新型管道的种类较多,国家未能制定相应的使用规范,因此,影响着施工人员的规范性施工,部分施工是按照生产标准进行施工的。在此情况下,要不断提高施工人员的综合能力,对新型管道施工的人员要进行职前技术培训,使其掌握基本的施工技术,并要求其在施工前,要认真了解施工安装的说明书与注意事项,避免因疏忽而造成不必要的损失。同时,生产企业要派专业的技术人员对施工现场进行指导,并要求施工人员严格遵守安装的说明书。施工单位要大力宣传质量的重要性,通过教育与学习,让施工人员重视质量与安全,进而实现质量控制的目的。
3注重高层建筑新型给水管道的施工安装
高层建筑新型给水管道的施工安装是重要的,安装时要按照说明书的要求,同时要根据工程的实际情况进行调整。在安装时,如果需要穿墙或者穿楼板时,不能进行强制的校正,不能存在轴向扭曲等情况;在明装时,要在土建粉饰完成后,并要与土建的预留孔洞、预埋套管等相符合;在穿屋面时,要注意防水,并采取必要的手段;在室内埋地管时,对其地下管道铺设要分为两段进行,先安装地下部分,再安装户外连接管部分[2]。
4保证高层建筑新型给水管道的试验
高层建筑新型给水管道的敷设主要采用的是暗敷,暗敷满足了现代住宅的需求,其方式主要分为两种,即直埋与非直埋。直埋方式敷设的管道很容易受到损伤,因此要保证管道的水密性试验,进而防止管道的漏水。在隐蔽作业前要进行水压试验,主要是在厨房与卫生间的给水管道安装完成后,在规定的时间后进行试验,主要检验其管件、管材在其制作、保管及安装等过程中是否完好,合格后,再进行隐蔽作业;在装饰工程前要进行水压试验,主要是为了检验管道在其他施工中是否造成了损坏,一旦存在渗漏要进行有效的处理与维修,检验结束后,再进行装饰工程,保证工程的质量。
5完善高层建筑新型给水管道的维护
高层建筑新型给水管道施工完成后要对其进行及时的维护,对于安装的管道要对其隐蔽的位置进行明确的标识,避免土建或其他施工对管道造成破坏;同时,隐蔽管道的覆盖面砂浆不能高出地面,避免在清理施工中对管道造成破坏。当所有管道安装完成,并对其进行过全面的检验后,可以对其进行通水试验,检验其供水能力与水压是否符合设计的要求,并检验其接口的密封性与管道内的清洁度,对于生活饮用水系统要进行必要的消毒与清洗,经过卫生监督管理部门的检验后,如果合格方能进行使用[3]。
6总结
综上所述,在高层建筑中逐渐应用新型给水管道,但新型给水管道在施工中由于其使用时间短、缺少必要的经验与规范,致使其施工的质量未能得到保证,为了控制其质量,要注重其选材、施工安装、试验与维护,同时还要提高施工人员的综合能力,进而保证新型给水管道施工的安全性及其质量。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
深基坑支护下高层建筑论文
深基坑支护下高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑深基坑支护施工技术概述目前,我国的城市化进程不断加快,大量农村人口涌入城市,导致城市用地紧张,进一步推动了高层建筑和超高层建筑的兴起,同时高层建筑十分重视对地下空间资源的利用,通常会出现地下两层、三层,为了适应这一变化就要不断增加坑基深度,所以提高深基坑支付施工技术的应用水平显得极为重要。同时,我国现有的环境条件十分有限,坑基面积不可能无限制的扩大,所以深基坑支护技术的施工难度不断增加。现在,社会经济及科学技术不断发展,加快了技术设备更新以及新技术的应用的进程,但是基坑开挖作为一项系统庞杂的工程,存在一系列的缺陷和不足,进一步增加了高层建筑的不稳定性,要求深基具备一定的承重能力。由此可见,要不断加大深基坑支护技术的研发水平,尽可能减少安全问题的出现,保证高层建筑以及周围建筑的稳定,为人们创造安全的生活环境。
