土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 深基坑支护下高层建筑论文
深基坑支护下高层建筑论文
发布于:2015-09-07 21:23:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
深基坑支护下高层建筑论文
论文栏目:高层建筑论文
1高层建筑深基坑支护施工技术概述
目前,我国的城市化进程不断加快,大量农村人口涌入城市,导致城市用地紧张,进一步推动了高层建筑和超高层建筑的兴起,同时高层建筑十分重视对地下空间资源的利用,通常会出现地下两层、三层,为了适应这一变化就要不断增加坑基深度,所以提高深基坑支付施工技术的应用水平显得极为重要。同时,我国现有的环境条件十分有限,坑基面积不可能无限制的扩大,所以深基坑支护技术的施工难度不断增加。现在,社会经济及科学技术不断发展,加快了技术设备更新以及新技术的应用的进程,但是基坑开挖作为一项系统庞杂的工程,存在一系列的缺陷和不足,进一步增加了高层建筑的不稳定性,要求深基具备一定的承重能力。由此可见,要不断加大深基坑支护技术的研发水平,尽可能减少安全问题的出现,保证高层建筑以及周围建筑的稳定,为人们创造安全的生活环境。
2施工周围环境问题
2.1环保问题
高层建筑的施工现场一般在城市,所以城市环境监测部门要加强对施工单位的监管,在施工前要将工程所产生的振动及噪音等控制在一定限度内,同时要科学合理的处理泥浆和化学浆液,尽可能避免浆液外泄,减少施工对环境造成的破坏。
2.2居民房屋问题
高层建筑并不是独立存在于一个区域的,其周围一定分布着一定量的居民房屋建筑,高层建筑在施工过程中会对周边房屋造成不可逆转的损毁,所以在施工前要做好调研工作,避免房屋沉降及变形危害。
2.3周围建筑设施和地下管线问题
高层建筑周边分布着众多的其它基础建筑设施,地下交错着庞大的管线系统,阻碍了深坑的开挖。为了尽可能保护城市地下管线和周边建筑设施,要积极探索新的垂直施工办法,推动城市高层建筑施工的顺利进行。
2.4空间局限问题
城市高层建筑的深基坑区域并不是随意选择的,它有一定的限制条件,所以在建筑施工过程中要合理安排空间布局,为深基坑作业的顺利进行奠定基础。
3准备阶段工作
3.1设计工作
建筑工程的施工前提和重点就是设计工作,目前国内很多报道揭露了建筑施工问题,其产生的直接原因即施工设计的不合理,所以要全面加强对高层建筑深基坑支护技术设计环节的监管。同时,高层建筑深基坑支护技术还受到一系列主客观因素的制约,进一步加大了施工设计的难度。所以,在工程设计阶段,要强化施工设计的重视力度,尽可能配备优秀的工程技术人员,加强对施工现场的考察,以便于获得大量准确的水文和地质条件,与周边建筑和地下管网形成一个整体,设计出相对合理的施工计划。除此之外,施工计划完成以后,工程人员要加强技术审核,避免错误和纰漏的频发,设计完成后要与工程人员进行交流,详细汇报工程细节和流程,使执行人员明确工程实施方案的各个细节。
3.2施工方案选择
施工单位在提交设计方案时,某些单位为了节约时间,擅自挪用其它施工方案,另外一些施工单位的方案设计不尽合理,缺乏现实指导意义。所以要保证施工方案的科学合理,就必须充分发挥监理工程师的作用,严格施工方案的审核程序,对于设计不过关的企业要勒令其重新编订,以不断完善施工设计方案,对于复杂的事项要请教专家指导和审核。
3.3施工单位选择
要保证施工工程的顺利施工,必须做好施工单位的选择工作。深基坑支护施工技术是一项重难点工程,在选择施工单位时,要对信誉和技术、经验和人员配备有严格审核。同时,监理工程师要协助业主选择可靠的施工单位,对于工程转包现象要密切关注,保证工程质量安全。
4施工阶段工作
一切准备工作完成妥当后,深基坑支护技术就可以开始施工,以下就如何做好施工工程的相关工作进行了探讨。
4.1施工技术
(1)准备阶段。在施工开始前要熟悉设计方案,细致勘察施工现场,逐一确认周围建筑物、地下管网线、地质情况以及四周道路等具体情况,标注出重点区域,一旦发现设计方案与现实不符的情况,要尽快与设计单位交流,以便于调整方案设计,保证施工的顺利进行。
(2)支护桩施工阶段。工程处于支护桩施工阶段时,一般采用钢筋混凝土来护臂,同时辅之以人工挖孔桩,包括电动葫芦以及吊桶等运输方式,保证开挖工作顺利进行。所以在实际操作中要科学合理的配制混凝土,保证钢筋笼的质量安全和管理安全,加强对清空和成孔的管理,加强对工序的控制,提升成桩的质量水平。
(3)锚杆施工阶段。锚杆作为一种成拉杆件,在目前相对先进,它的一端主要固定于连接结构物中,另一端与地基岩石相固定。一旦深坑挖到瞄杆的标杆,就需要开展一系列施工工序,以最终固定锚杆。工程完工后,要对锚杆效果进行检验和分析,在满足施工方案设计后,锚杆施工即可结束。
(4)土方开挖阶段。工程在进入土方开挖阶段后,为了减少尘土对环境造成的污染,要尽可能选用分层开挖的方式。施工人员要保证开挖工作和运输工作的同时展开,并安排专人进行清扫。同时,要控制土方开挖进度,密切注视工程进度,对于异常情况要及时进行调查处理,并制定切实可行的改进措施,保证挖土施工的顺利进行。
4.2防水
高层建筑深基坑施工对周围地下水的影响极大。地下水主要包括雨水、承压水、周围管网渗水以及潜水等。季节变化以及降水量等都会引起地下水位的变化,所以在施工操作中要加强对地下水位的监控,从降水、防水以及排水三方面着手,推动防水工作的顺利开展,其主要措施是使用止水帷幕。
4.3突发事件
建筑工程施工作为一项庞杂的系统工程,投入的资金较多、施工周期长、人员投入多,而深基坑支护施工存在一系列未知因素,所以在施工过程中要做好各种防范措施,将支护部位出血裂缝、坑内沉降以及管涌等纳入综合考虑范围,提前制定出操作性强的应急预案,提高施工单位处理突发事件的能力和效率,尽可能降低突发事件对工程造成的经济损失。
5监测工作
高层建筑基坑的稳定性和整体刚度发生变化以后会影响到深基坑支护施工的整体质量。有些变化是不可避免的,所以在深基坑支护施工阶段要加强监测力度,将变化值控制在一定范围内。相关工作人员要加强坑基开挖阶段的地质变动和支护结构等问题的监测,对动态结果进行科学分析,以制定完整的动态变化分析图,对未来施工趋势进行准确预测,对于可能发生的危险及时上报有关部门,保证施工安全。同时,深基坑支护技术存在较大的不确定性,所以随着高度的不断增加,要加强对支撑内应力的监测,及时采取相关措施,较少风险发生的几率。高层建筑深基坑支护施工中各种因素都是不确定的,所以检测人员要尽可能保护监测点的安全,加强巡视力度,对于损坏的检测设备要做好维护和更换工作,保证检测结果的可靠、安全,推动监测工作的顺利开展。
6结语
目前,城市化进程加快,高层建筑如雨后春笋般耸立于城市,深基坑支护技术顺应发展需要而产生并得到了广泛的应用。随着科技及社会的进一步发展,深基坑支护技术的前景越来越广阔。同时,深基坑支护技术的广泛运用推动了我国高层建筑的进一步发展,在客观上提高了我国施工建筑的质量水平,推动了社会主义经济的发展。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计之高层建筑论文
结构设计之高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1结构选型分析1.1结构规则性新旧规范在建筑物结构规则方面的内容出现了很大变动,在这方面新规范增加了很多的限制条件。如:嵌固端上下层刚度比以及平面规则性信息等,这些都是新的限制条件。而且,新规范也明确表明了强制性的规定“建筑不应采用严重不规则的设计方案。”所以,针对这些新规范,结构设计师必须严格遵循并加以注意,以免在后期的设计方面处于被动状态。
