土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 浅析水质检验的过程控制管理
浅析水质检验的过程控制管理
发布于:2015-09-07 14:50:07 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
 于水资源在人们日常生活及各行业的生产中起着不可替代的作用,为了保证水资源的正常使用,对于水质检验的工作就显得异常重要。而在对水质进行分析及测量时,建立起健全而完善的测量体系,建设达到标准的实验室,换句话说,就是针对诸多因素都建立起相应的预防措施。这样,才能够确实而有效的提升水质检验的质量。
   一、目的和方法
  水质检验的目的包括研究水质是否合适、考察环境质量以及水源的污染程度、查看水处理的效率等。水质参数随检验目的及水质样本的性质而定,然后,将所得到的数据加以分析评估,以此来说明水质检验的相关结果。水质参数测定的方法一般属于化学和物理方面的检测,原理和仪器的操作都来源于化学分析的方法。还包括生化需氧量、化学需氧量、总需氧量、溶解氧和总有机碳等一些参数的分析仪器的测定。生物检测包括显微镜检验、细菌检验、鱼类毒性检验以及对环境影响的个别机体残留物的检验。
  水质检验包括着以下几个过程:对水样的采集、样本的运送和处理,以及相应的保存措施。还有对检测工作人员和检测设备的统筹管理。而其中的每个环节都需要技术的管理控制及多方位的管理。所以,加强水质检验的过程控制管理对保证水质具有非常重要的意义。
  关于水质检验的方法有很多种,下面来归类说明一下。
  分析所用的水样需代表在自然条件下的水质状况,这样检验结果才有意义。所以在采集实验所用的水样时,要尽可能保证水质不受到外界污染,避免水质的分解。所以说,正确采样也是水质检验中非常重要的一个环节。
  首先,采样用的容器需要用肥皂水、污粉或者盐酸等来洗净。容器的瓶塞不得用木质、纸质或者玉米芯之类易腐败的物质。
  采集样本时,首先以水样冲洗2-3次容器,再装入水样,此时应该留下20-30毫升的空隙,以防止因气温的变化使得瓶塞打开或者使瓶子胀破。取好水样后应及时制作好相应的说明标签,明确地标注出取样地点、水温、气温以及日期等。最后要用蜡封住瓶口,尽快送至化验室准备分析。
  1、水的物理性质描述
  取得水样后要及时插入温度计,2-3分钟后将其取出并记录温度,与此同时要记录下气温;若水样有颜色也要记录下来;然后将水样放到锥形瓶中,塞好盖子,用力均匀摇晃,接着打开瓶塞去嗅闻气味,分别以土质、腐败、芳香、沼泽、硫化氢等词来描述味道;对于未受到污染的水样可以进行口味测定,并加以记录;对于透明度的测定包括透明、微混浊、混浊和极混浊。
  2、pH值的测定
  pH值代表的是水的酸碱度,其中pH=7即为纯水(即中性),pH>7为碱性,而pH<7为酸性。
  pH值的测定可以使用常见的pH试纸,或者取20毫升左右的水样倒进锥形瓶中,分别用甲基橙或者酚酞进行试验,最后按照酸碱的判断方法来判定水质的酸碱程度。
  使酚酞由无色变为红色,则pH>8.4,此时为碱性水;
  使甲基橙由黄色变为红色,则pH<3.1,此时为酸性水。
  根据得到的pH值的范围,再用精确的pH试纸来确定水样的准确数值。
  3、游离二氧化碳的测定
  以分子状态溶解于水的二氧化碳被称为游离二氧化碳。它主要来自土壤中的矿物盐、岩石变质以及微生物的分解。它在水中溶解度主要受到水温、气压及大气中二氧化碳含量的影响。
  对二氧化碳测定可采用酸碱滴定法。在水样中加入一定量的碱,使之与二氧化碳反应,看酚酞指示剂的结果来判断测量结果。它的化学方程式为:
  CO2+NaOH→NaHCO3
  Ph使得酚酞试剂由无色变成红色表示反应的终点。
  4、碱度
  水中存在碱度的主要成因是由氢氧化物、碳酸盐以及重碳酸盐的存在造成的。碱度的测定对工农业使用水质的评价非常重要。
  水中碱度的测定可使用酸碱滴定法,即借助一定的pH值变色下的酸碱指示剂来判断不同的碱度。
  另外还包括铁离子测定、铵离子的比色测定、碳酸根和重碳酸根测定和亚硝酸根离子测定等一系列检验水质的方法。
   二、如何加强过程控制管理
  1、人员管理
  实验室应按照需求分配足够的监督、管理以及检验人员,并对他们的任职有严格而明确的规定。
  实验室操作人员应满足实验要求,检验工作人员要熟悉专业业务,专业技术需过硬。实验室应定期对相关检测人员提供技术培训,使他们熟练掌握检测项目的标准质量。建立起质量管理专门机构,从而形成行之有效的行政管理体系,还要形成标准的测量方法及计量学要求。
  2、物资管理
  ①水质检验动态过程的管理
  采集样本时需要注意不要搅动水中的沉积物;采集有机物的样本时需注满容器,不得留有空隙;测量硫化物、放射性及微生物等时要单独采样;对于末梢水的采集要注意采集时间;样本的运送过程要严格按照标准执行。采样成功后必须要对样本进行必要的处理,去除杂质等,以保证测量结果的准确度更高。
  ②水质检测设备与环境条件的管理
  优质的设备仪器是保证实验顺利进行的关键,如果能够对其进行科学的管理,就等于保证了实验结果更加的准确和精密。对于设备仪器的管理主要是对其采购、验收以及流转的过程进行严格的控制,对于每台设备都应该明确地标注出状态,并应对其定期进行检测和鉴定,不合格的设备仪器不得再投入使用。严格控制容器和器皿等,在每次的实验中分配适合的容器和器皿,以保证检测结果的真实有效。
  ③水质检验物品的管理
  水质检验物品主要包括试剂及标准物质,对于这些物质的采购、验收及使用、贮藏等都要进行全方面的监控,使这些标准物质一直处于良好的状态,以确保实验结果的准确性。试剂包括配制和质量两个部分。规范控制对测量结果有影响的试剂的采购,并认真作好记录,以避免因试剂问题导致实验结果严重偏差而造成损失。
  ④实验室质量的控制
  实验室质量的控制是控制实验误差的一个重要手段,它的目的就是要把实验结果的偏差控制在一个允许的范围内,以保证实验结果的准确和精密程度。实验内质量控制是工作人员对检验质量的自我控制过程,方法包括加标回收率、空白试验、绘制质量控制图、平行双样、定期考核、测试质量控制样品等。
  结语:
  水质检验工作是不可忽视的,它贯穿了供水企业取水、制水及供水的全过程,每个环节都极为重要。因为一旦某一个环节出现了一小点失误,都会对检验的结果造成非常大的影响。所以,重视起水质检测的工作,才能够保证水质的安全,及时解决各个环节出现的问题,并在生产中设法消除它们,才能及时控制问题的发展,从而使得整个用水企业得到良好而可持续的发展前景。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    学习下,谢谢楼主分享。。。
    2015-09-29 17:03:29
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
论畜牧养殖对生态环境的破坏及防治
  最近几年,畜牧养殖业趋向于集约化、专业化、规模化方向发展,加大了地区环境压力,不可避免的给周边环境带来污染,生态平衡带来破坏。由于政府对畜牧养殖业的管理力度不够,养殖人员大多又缺乏环保意识,造成环境污染日益严重,导致畜牧养殖成为我国的主要污染源之一。因此,相关政府部门和养殖人员必须要采取有效措施,控制盒预防畜牧养殖业带来的污染。   一、畜牧养殖对生态环境造成的破坏   1.大气污染   主要有两个方面:第一,养殖场排出的粉尘中含有大量的病原微生物,经由空气传播会扩散到周边的环境中,使养殖场污染的范围扩大,危害性增强,从而严重威胁动物和人类的健康;第二,当畜禽没有完全消化饲料时,特别是蛋白质类饲料,余下的养分能够通过粪便排出体外,经过一系列发酵作用,产生甲胺、硫化氢、氨等带有恶臭味的有毒气体,造成大量蚊蝇滋生,污染了人类居住环境和空气环境,同时也使畜禽的生产质量受到影响。
