土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 论畜牧养殖对生态环境的破坏及防治
论畜牧养殖对生态环境的破坏及防治
发布于:2015-09-07 15:28:07 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
  最近几年,畜牧养殖业趋向于集约化、专业化、规模化方向发展,加大了地区环境压力,不可避免的给周边环境带来污染,生态平衡带来破坏。由于政府对畜牧养殖业的管理力度不够,养殖人员大多又缺乏环保意识,造成环境污染日益严重,导致畜牧养殖成为我国的主要污染源之一。因此,相关政府部门和养殖人员必须要采取有效措施,控制盒预防畜牧养殖业带来的污染。
   一、畜牧养殖对生态环境造成的破坏
  1.大气污染
  主要有两个方面:第一,养殖场排出的粉尘中含有大量的病原微生物,经由空气传播会扩散到周边的环境中,使养殖场污染的范围扩大,危害性增强,从而严重威胁动物和人类的健康;第二,当畜禽没有完全消化饲料时,特别是蛋白质类饲料,余下的养分能够通过粪便排出体外,经过一系列发酵作用,产生甲胺、硫化氢、氨等带有恶臭味的有毒气体,造成大量蚊蝇滋生,污染了人类居住环境和空气环境,同时也使畜禽的生产质量受到影响。
  2.土壤污染
  当没有受到无害化处理的畜禽粪污进入土壤时,有机物会被微生物进行分解,其中一部分用于改良或净化土壤,其余一部分会被植物吸收利用。如果进入的粪污超出了土壤自身的净化范围,会产生厌氧发酵或有机物的不完全降解,从而会造成亚硝酸盐等有害恶臭物质的产生,导致土壤成分发生变化,改变了土壤性状,使其失去了原有的功能。除此之外,随粪污进入土壤的铁、铜、微生物等大量物质,使土壤自身结构遭到改变或破坏,土壤相应物质比例失调,与此同时,给在这块土地上生活的动物和人的健康也十分不利。
  3.水污染
  在畜禽排出的粪尿中含有高浓度的病原微生物、有机物、氮、重金属、磷等,通常养殖人员不会对其进行净化处理,经过人工冲刷和雨水后作用,畜禽粪尿会流入周围湖泊、池塘、河流等水域或者渗入到地下水中。其中大量有机物的存在使水体失去了自净能力,造成水质恶化,经过微生物分解的有机物可以引起水体富营养化,促进水生生物快速生长蔓延,一旦溶氧被耗尽,水会发臭发黑,水中生物将会大量死亡,与此同时,病原微生物以水为传播媒介,造成疾病大肆扩散,严重影响了人畜健康和饮水。
   二、畜牧养殖污染环境的主要原因
  1.滥用化肥
  化肥较粪尿等有机肥而言价格较低,加上相应的粪尿处理设备较为缺乏,造成积压以及粪尿使用日益减少,而过度使用化肥严重污染了土壤,加剧温室效应,引起水体富营养化,破坏了生态平衡。
  2.畜牧养殖业规模壮大,地点选择不当
  最近几年畜牧养殖业规模越来越大,发展迅速,并且比较集中,在管理方式上也趋向于专业化、机械化,畜禽粪向液态转变,致使污水大量增加。其次,由于对畜产品需求量日益增大,为了使运输更加方便,一般将养殖地点选择在市郊,加上种植业的减少,造成不能将畜禽粪尿及时用于农田,日积月累,环境污染变得越来越严重。
  3. 畜禽养殖业废弃物、粪尿和污水的大量堆积
  在畜禽养殖过程中,会产生大量粪污、垫料、饲料残渣等废弃物,另外在规模较大的现代养猪场中,污水和粪尿不断的产生、积累,使其成为很多城市郊区的主要污染源。
  4.家禽业的不当管理和养殖
  家禽感染病病症复杂异变,而且原体的几率较大,加上小规模养殖户多分布民宅附近,比较分散,乱排乱放粪污,对人类健康和畜禽的正常生产带来了严重威胁。同时,依然在水禽饲养方面沿用落后的倚塘方式,因此含有病原体和药物的粪便将直接流进鱼塘,对水产养殖的质量产生巨大的威胁,甚至危及到人类健康。
   三、防治畜牧养殖破坏生态环境的措施
  1.科学生产和使用饲料,提高其利用率
  饲料生产厂家应当严格按照相关标准使用添加剂,从环保、经济两方面抓起,生产合格的饲料。要以科学的方法配制畜禽养殖户得饲料,在保证畜禽基本营养需要的基础上,尽可能降低蛋白质的使用量,并添加适量的酶制剂、矿物质等,减少有害物质的排放,提高饲料利用率。
  2.加大宣传和执法力度,提高人们环保意识
  国家应对动物排泄的处理问题作出明确规定,完善相关法律法规,加大执法力度,使畜牧养殖管理工作有法可依,同时向畜禽养殖者普及《畜牧养殖业污染排放标准》、《畜牧养殖污染防治管理办法》等法律法规,大力宣传畜牧养殖的严重危害及其造成的环境污染,依法办事,提高其管理水平和环保意识。
  3.建立生态畜牧业
  以生态生态学和经济学为原理,利用现代技术,结合微生物和动植物之间相互依存的关系,使整个过程中没有废物和污染的产生能够得以实现,这就是生态养殖,也就是畜禽排出的粪尿由经生物发酵作用后生成沼气,再将过程中产生出来的沼渣和沼液用于池塘养鱼,或施入田地,实现畜牧业的良性循环。
  4.合理、科学的选择养殖地址
  应在保护环境的基本原则下,进行养殖基地选择,合理布局,选择利于管理、生产的地点。比如,养殖场周围要有大量的果园、田地、苗圃等,以充分利用畜禽粪尿,有效地减少环境污染,在交通便利、水源条件优越的情况下,地址应远离风景区、城镇等人员密集的地方。
   四、小结
  畜牧养殖造成环境污染的防治工作,是一项长期、艰巨的工作,我们应处理好保护环境与畜牧养殖之间的关系,有效的治理已产生的环境污染,合理、科学的发展畜牧养殖业,共同保护我们的家园。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    学习下,谢谢楼主分享。。。
    2015-09-29 17:01:29
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
高速公路建设对生态环境的影响
引言近年来,由于高速公路建设发展之快,在发展过程中不可避免地要产生一些环境问题,况且我国是一个多山的国家,尤其是西部,一部分地区处于干旱、半干旱地区,常年少雨缺水,在高速公路建设中,植被一旦破坏,很难恢复。另外,高速公路建设项目工期长,跨度大、涉及面广、地形杂等都会影响周边附近的居民、动物、植物、水土、农田。因此,高速公路设计时的选址及路线确定、建设前的环境影响评价及分析、建设期的环境保护及使用等此类课题已摆在面前,必须认真研究、加以重视、统筹安排,才能让高速公路发展促进经济和谐发展,并合理利用。
