土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 高速公路建设对生态环境的影响
高速公路建设对生态环境的影响
发布于:2015-09-07 15:03:07 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
引言近年来,由于高速公路建设发展之快,在发展过程中不可避免地要产生一些环境问题,况且我国是一个多山的国家,尤其是西部,一部分地区处于干旱、半干旱地区,常年少雨缺水,在高速公路建设中,植被一旦破坏,很难恢复。另外,高速公路建设项目工期长,跨度大、涉及面广、地形杂等都会影响周边附近的居民、动物、植物、水土、农田。因此,高速公路设计时的选址及路线确定、建设前的环境影响评价及分析、建设期的环境保护及使用等此类课题已摆在面前,必须认真研究、加以重视、统筹安排,才能让高速公路发展促进经济和谐发展,并合理利用。
1 环境的影响
1.1 对水土保持的影响在高速公路建设过程中,由于采用机械施工,如爆破、采石、挖土、填筑、架桥、砌池、碾压等,使高速公路周边的植被遭到破坏,同时也影响了地表土壤结构,致使土体抗蚀能力下降,再加上开挖隧道,致使岩土表层脱离,就会导致水土流失,如果在大雨下,更容易引起水土流失。
1.2 对植被的影响每年工程建设及各种其他因素损失了大量的森林植被面积,其中高速公路的建设占用林地损害植被就有很大比例。在道路施工过程中,道路在林中穿越及对山体的切削,对森林进行部分砍伐。另外,修建时的开挖、填埋、筑墙、临时用地等对植被的破坏是平原区的数倍,可见山体中的高速公路建设对森林植被破坏之大,影响之远。高速公路工程两侧所设置的取土场、弃土堆、道路平整、桥梁工程、筑路料场、施工场地及便道等临时占地破坏了原来的植被和土壤。其中,土石方的开挖也破坏了原地表土层,只留下坚硬的岩石,植被也将难以恢复。施工中产生的扬尘以及其他有害气体对高速公路两边的植被影响也不可忽视,尤其是沥青熬炼过程中对附近的植被可造成不少的伤害。
1.3 对野生动物及其生存环境的影响高速公路建设对野生动物的影响主要包括:生境破坏、污染作用、接近效应、阻隔作用等。高速公路在建设中都会直接或间接使野生动物的生境破碎化,若是直接破坏动物的生境,就会迫使野生动物迁移或丧失。若是间接地破坏,使动物的活动范围受限,对其觅食、交偶的影响也是很大的。如,一些脊椎动物在自己领域内的迁移地方是相对固定的,而高速公路的建设就会阻止这些动物的迁移。高速公路的建设会影响和干扰野生动物的栖息地,对于一些不会飞的无脊椎动物,那就是一个障碍,阻隔它们的出没,改变它们的行径。高速公路施工时的噪声会给周边环境的野生动物带来烦躁不安,影响它们的生存和自由活动等。
1.4 对景观的影响高速公路的建设,对周边地区的植被造成大量的破坏,如填挖路段、开山工程、筑堤工程、护坡工程等对原有地表的植被、景观造成损坏或变化,使景观要素也发生改变,区域景观的比例结构也随之变化。高速公路作为大型构筑物,把相连的景观区域分裂出来,使亮丽的风景、原有的风貌有一些瑕疵,增加了景观的碎裂度,产生了分裂效果。
2 生态环境的保护措施
2.1 优化选址方案在进行高速公路选线、定点、边坡设计、线路设计中要充分结合水土保持、农田保护、植被维护、工程防护、动物爱护等角度出发,保护生态环境,促进社会的持续发展。因此,高速公路设计中分区域设计(河流区域、农田区域、山坡区域、森林区域、动物保护区域等),分性质安排,分功能定点(施工区、料场、垃圾区、设备区、生活区),分步骤进行(预测、选址、调研、分析、设计、研究、总结、优化)。这样设计方案严谨,优化方案正确。结合选址方案,阶段工程进行建设,统筹安排。这样确保生态环境的相对平衡。
2.2 水土的保护措施根据高速公路建设水土流失的特点和所在地形部位的属性,做好水土保护,应进行全面的分析和防护,采取因地制宜,因害设防,合理利用的保护措施。如合理开采砂石料场;合理设置边坡坡度;有效建设挡墙;合理设置排水系统,以减少雨水对坡面和植被的冲蚀。根据一些周围环境的特点,能够形成一套有机的综合保护体系,拦截、排水、护坡、蓄池、绿化、防风、固沙、防洪工程并结合种植树木花草等方式,综合治理,有效、持续地保持原环境的水土。
2.3 植被的保护措施如何有效地保护植被,就必须在高速公路用地范围内全面绿化、种植花草树木,如在高速公路中央分隔带种植抗旱常绿枝叶茂密的乔木、灌木、藤类等树种;在高速公路两侧、服务区、收费站等地搭配稳定的树群,让乔木与灌木相结合;在石质边坡中,用地锦类植物进行垂直绿化,在坡脚种植攀缘植物或花灌木。若是临时用地,用完之后,尽量恢复其原有面貌,恢复不了,栽植原有植物补充配齐。比如,施工场地、配料场、生活区应及时恢复其原有的植被,即毁林还林、毁田还田。对于无复耕条件的或不能栽培植物的,采取防护措施做养鱼池、蓄水池进行新的植被养护。
2.4 野生动物的保护措施在进行高速公路路线方案设计时,要尽量做到绕、避、护环境敏感区。譬如在国家级野生保护动物区或主要濒危物种通过区域内的高速公路上,有动物出没的路段,要设置预告及禁止鸣笛的标识,有条件的地方,设置动物的专门通道(既可是隧道、高架桥,也可是涵洞);在有桥梁或桥梁施工的地方,尽量不采用爆破工艺,并且施工时与水环境隔离,防止施工机械发生漏油,以避免对水生生物的伤害和灭亡。施工单位在高速公路施工时,有义务对单位内的职工进行保护野生动植物的宣传和教育,并且严禁砍伐范围以外的树木,严禁狩猎。必须严格按照设计图施工,决不允许扩大施工范围。
2.5 景观的保护措施高速公路景观的保护要做好以下4方面:规划、保护、绿化、美化等。规划从总体着手,从实际出发,体现实用性,既考虑近期效果,同时也考虑远期效果。在施工过程中,既要注意保护景观中的植被,又要恢复破坏了的植被。如在青藏高速公路建设中为了减少高原自然景观破坏,在施工中对山前缓坡、河滩地等地的料石场、取土地方均应采取景观恢复措施,体现高原景观。没有景观的地方,考虑绿化,绿化植物品种要因地制宜,绿化物的外形、颜色、高矮需要统一规划,有节奏的变化。在工程挡土墙、护坡等上面做工艺广告或雕刻文化等。在达到了植被保护、绿化条件下,在有突出景观地方还要进一步美化,体现景观特色。
3 结语
高速公路建设与环境保护工作涉及面广,区域大,时间长,要综合考虑,以科学发展观为指导,从生态学的角度出发,将自然环境、人和高速公路有机地结合,自觉地维护、保护自然环境,从而使高速公路建设做到生态系统化,交通环境化,环境和谐化。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
城市商业步行街环境景观设计
  一、前言   步行街是购物的聚集地,嘈杂吵闹会使身体感到疲惫,好的步行街环境景观可以带来重要的娱乐效果,消除疲劳是其中重要的一项,所以,为了购物时的身心健康,城市商业步行街环境景观的设计就需要合理规划一番了。   二、商业步行街环境景观构成   1、街道设计。通进是步行街空间构成的主体,它的构成形态和尺度感是影响步行街空间气氛的关键因素。   2、界面设计。顶界面是两个侧界面顶部边线所限定的天际范围,它是最富变化、最自然化并提供了自然条件的界面。侧界面也是步行街立面设计的重点。
